Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
simplymad
26 October 2014
Фото резины 205/65 R16 на автомобиле. Bridgestone Blizzak revo GZ
bigmaza
26 October 2014
simplymad
спереди сфоткай, сбоку и на вывернутых, нигде не трет? на кочках например?
orogoff
27 October 2014
Всем привет, нужен совет!
На лето собираюсь взять 17 диски, которые почти соответствуют штатным размерам:
17" диски: ширина 7", ЕТ-50, 5х108, центральное отверстие D 63.3 мм - штатные.
17" диски: ширина 7", ЕТ-50, 5х108, центральное отверстие D 63.4 мм - параметры дисков, которые хочу купить.
Разница тут в 0.1мм в центральном отверстие. Надо ли будет ставить какие-то доп.проставочные кольца или можно ставить диск с такими параметрами, с разницей в 0.1мм?
Или лучше купить диски, которые будут во всем соответствовать штатным параметрам?
Roma_Zver
27 October 2014
orogoff
узбагойся. открою тебе страшную тайну: на самом деле идеальное центральное отверстие для форда не 63,3 и не 63,4, а 63,35. так как его диаметр на самом деле в дюймах меряется, а потом в миллиметры переводится. и каждый округляет как хочет. диаметр посадочного буртика ступицы немного меньше, щас пойду точно померяю на новой ступице.
nikbusov
28 October 2014
[b]Roma_Это точно, я диски купил 17" диски: ширина 7,5", ЕТ-48, 5х108, центральное отверстие D 63.3 мм. так они туго на ЦО садяться.
Roma_Zver
28 October 2014
nikbusov
зачисти от ржавчины и грязи. фланец на новой ступице чуть меньше 63 мм в диаметре.
simplymad
29 October 2014
bigmaza
Высылаю фото, Bridgestone Blizzak RevoGZ 205/65 r16:
расстояние до колесной арки:
вывернутые колеса, справа водительская дверь:
По езде: нигде не трет, но если на большую яму то по звуку будто происходит касание колесом подкрылка (чиркает сзади). При проезде неровностей ничего подобного нет.
brutalearth
30 October 2014
Поставил на пятилучевую штамповку 6.5J шины maragoni ice4 215/60/R16 машина реально стала выше, ни чего не задевает и не трет!
all504
10 November 2014
Доброго всем времени суток.
Уж очень понравились мне дисочки Momo REVENGE.
Нету желания ставить 17", по сему остановлюсь на 16"..
Вопрос у меня простой, подойдут?)
Ширина х диаметр обода 7х16"
Количество крепежных отверстий 5
Диаметр расположения отверстий (PCD) 108 мм
Диаметр центрального отверстия 72.3 мм
Вылет (ET) 40 мм
Смущает меня что вылет меньше, и внутр диаметр больше. В этой теме я еще не шарю, по сему не представляю как будут смотреться.
MFSTER
10 November 2014
simplymad
Да, вид принял ФФ-3, кроссовера.
Кто монтировал на диски? В ПТУ сегодня даже учат, желтая отметка монтируется у соска четко!
simplymad
10 November 2014
MFSTER
Про желтую метку к сожалению не знал... Монитровал сотрудник шиномонтажа в достаточно нормальном сервисе. Вот так бывает. Видимо без ПТУ он)
Спасибо, буду знать теперь!
dyos-motor
12 November 2014
all504
Подойдут, только нужно будет ставить центровочное кольцо..
soho
16 November 2014
С удивлением обнаружил, что в США на базовую версию ФФ3 (S sedan) ставят 15' штампованные диски с колпаками (на фото):
http://www.ford.com/cars/focus/models/
evgenii7788
23 November 2014
Добрый день ночь. Скажите пожалуйста насколько страшен вылет диска ЕТ 42 для ходовой части.
alexsin032
27 November 2014
-2
Подскажите, при смене колес с 17 на 16 развал делать обязательно?
Moskal79
27 November 2014
alexsin032:
Нафига???
FICUS 1
27 November 2014
alexsin032:
ну ты даёшь! насмешил масло желательно поменять
sasha_molod
15 December 2014
Привет всем!
Читал-читал...
Скажите подойдут диски от мондео 3 на фокус 3,
R16 вылет ET 52,5?
Спасибо!
Roma_Zver
16 December 2014
sasha_molod
подойдут.
ser121
21 December 2014
Привет всем.
5х108 ЕТ55 D-63,3 18 радиус с резиной 225/40 встанут на фокус2 рестайл с мондео 4?
6.5x18
Moskal79
21 December 2014
Не большой офтоп.
Полтора месяца как, пересел на авто другого производителя и на нем в базе стоят 245/40 R18.
Так с кааакой теплотой, я вспоминаю фокусовский размер 215/50 R17.
И с еще большим не пониманием смотрю на желающих поставить на фокуса колеса выше 17-го размера.
За полтора месяца владения авто с 40-м профилем, сегодня возил катать уже третий диск!
CancelF
22 December 2014
"205/55 R16 91V только для стандартных стальных дисков" написано в FAQ. Не понял момента, может кто нибудь объяснить. Спс.
Moskal79
22 December 2014
CancelF:
Дело наверно в том, что ширина стального диска 6,5, а литья 7.
Можно не париться на сей счет.
CancelF
22 December 2014
А я думал наоборот, стальной 7, а литьё большинство 6.5. Вот и запарился.
Moskal79
22 December 2014
CancelF
Если резину брать 205, то диск 6,5 пофиг стальной или литой. Вот на 215 резину уже лучше диск 7.
xxXALEKSXxx
22 December 2014
У меня литой 6,5 и резина 215 , диск узковат чуток, 7 смотрелась лучше бы, но ездить можно )))
geveiler
25 December 2014
Клубни, нужен совет. С покупкой гаража достались 17 диски от вольво с типоразмерами:
7.5x17
5x108
Et-43
Dia-65.1
По параметрам подходит только крепеж, как быть в остальном? Налезут ли на машину, или нафик? С резиной понятно, надо будет брать другую, вопорос, какую?
Спасибо!
pioneer
9 January 2015
а вот мои 205/55R16
вот еще рассматривал варианты
очень нравились диски в черном хроме, те что возле переднего колеса,но к тому моменту как я собрал нужную сумму их уже купили (((
bigmaza
9 January 2015
pioneer
чёрный хром крут
Бедуин
9 January 2015mobile
А есть у кого опыт использования р16 215/60?
