Дисплей Convers+ в приборной панели
3 years
Я люблю на машине выбираться куда-нибудь "подальше". Т.е. Питер - Сочи, например (2500 км в одну сторону). Отсюда в сутки, бывает, за рулём до 1500 км проводишь..
Вопрос - на дальних расстояних, особенно в ночное время, не ослепляются ли глаза таким дисплеем? Говорят, там можно яркость убавить до минимума.. но будет ли тогда видно вообще "стрелочки" обычных приборов?
Большая просьба тем, кто уже ездил на приличные расстояния на машинах с такой комплектацией - ответьте, какие Ваши ощущения?
Так-же про дисплей можно почитать у соседей
приборная пенель с дисплеем Convers+
мондео4, приборная панель, приборка, дисплей панели приборов, конверс+, convers +
Smerch
7 April 2008
164,8K
Юрбас68
30 December 2014
народ, вчера заметил интересную фичу, хотя сперва подумал что в глазах рябит, а именно если на стоячей заведенной машине открыть водителькую дверь, а потом резко закрыть её, в кружочке который отображен на фото вместо значка бензоколонки (остаток топлива) на доли секунды возникает маленький графический значёчек термометра с указанием температуры и резко исчезает. че за хрень? авто 2 литра на механике, сфоткать не удалось быстро исчезает.
Юрбас68
30 December 2014
фотка не моя взята сверху
Олегин
30 December 2014
Юрбас68:
температура чего не понятно?
з.ы. сегодня попробую...
Юрбас68
30 December 2014
Олегин
воздуха за бортом, появляется маленький термометр, я рядом дублируется надписью. и все это в кружке на фото. Попрробую сегодня сфоткать или видео записать
Granak
30 December 2014
во! у меня такая же темя. Думал глюк)) Ан нет, я не один. Но вроде как температура мотора проскакивает
Олегин
30 December 2014
Юрбас68
Granak
...сегодня сколько не стучал дверью - нифига не получилась ваша фича...как была бензоколонка, так и осталась...
з.ы. мондео, 2.0(145 сил), механика, август 2014 год.
Granak
31 December 2014
Олегин:
Коеверс???
Попробую заснять
OlegaN[EL]
31 December 2014
Юрбас68
Так же. Давненько заметил.
Олегин
31 December 2014
Юрбас68
Granak
OlegaN[EL]
...сегодня чуть не сломал дверь... ...нифига...
з.ы. ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
Granak
31 December 2014
Пробовал также сегодня. Но получилось только после выхода из машины. Конверс написал про пассивный ключ и маленький термометр появился))) получилось это уже тогда, когда надоело дверью хлюпать)))
С наступающим!!!
OlegaN[EL]
31 December 2014
Олегин
Двери советую проклеить, звук закрывания будет тихий и мягкий
Спасибо! И тебя с наступающим! И всех!!!
Олегин
31 December 2014
цитата (OlegaN[EL)
]Двери советую проклеить, звук закрывания будет тихий и мягкий
...ткни пальцем, куда смотреть, как это сделать и чем...
з.ы. да и машине всего пару месяцев...
OlegaN[EL]
31 December 2014
Олегин
Не буду больше оффтопить, я делал не сам - у дилера, так что просто погугли.
Юрбас68
2 January 2015
люди забыл написать, что фишка эта с термометром возникала почти при пустом бензобаке, вообщем горел желтый значок пустого бака. после заправки полного бака подобного не заметил
maxxx333
4 January 2015
подскажите, можно ли стандартную приборку заменить на конверс?
нужны ли какие нибудь доработки?
машина S-max дорестайл 2006 год
max_55
21 January 2015
Где в Краснодаре можно прошить конверс дорестайл ?уменя прошивка 0802.скока стоит?
Борец
22 January 2015
M
max_55:
толстый93
он вам поможет
Борец
22 January 2015
M
maxxx333:
если с мондео 4 приборки одинаковые то заменить можно,а они вроде одинаковые.
max_55
22 January 2015
Борец
спасибо за инфу
Олегин
27 January 2015
народ...на форуме надыбал вот такую фотку дисплея...
интересуют обведенные данные? что это...у меня такого нет... и по "снежинке"...у меня при любой температуре она ЖЕЛТОГО цвета...хоть при +1...хоть при -25...это ОК или notOK?
OlegaN[EL]
27 January 2015
Олегин
Ниже 0 она краснеть должна.
Остальное - не заводская версия прошивки дисплея.
Олегин
27 January 2015
цитата (OlegaN[EL)
Ниже 0 она краснеть должна.Остальное - не заводская версия прошивки дисплея.
не краснеет...зараза...
про НЕ заводскую версию - понял...спс...
Олегин
27 January 2015
цитата (OlegaN[EL)
Завидую, кстати
..а чего? напрягает красный цвет?...вот на фокусе была смена цвета шестеренки (снежинки... ) еще и со звуком...вот где был ахтунг...при постоянной смене температуры на +/- полградуса...
OlegaN[EL]
27 January 2015
Олегин
Лишние красные лампочки на приборке ни к чему я думаю.
maxxx333
28 January 2015
Олегин
Войди в тестовый режим, там есть проверка led
Снежинка при тесте менякет цвета
Если нет - значит диод сдох
Олегин
28 January 2015
maxxx333
спс...попробую...о если бы просто сдох диод, то при отрицательной температуре снежинка бы ваще не горела?
а еще вопрос...мож эт, конечно, и не в этой теме, но...На фокусе было, что при температуре ниже 0, при запуске авто АВТОМАТИЧЕСКИ включался обогрев заднего стекла...У меня сейчас на мондео такого нет... ...может это связано с этой снежинкой?
з.ы. сходил...проверил в тест-режиме...снежинка не изменяет своего цвета...горит постоянно желтой...видимо решили не раздрожать красной шестеренкой... ..изменяет цвет "стрелка" с красного на зеленый и знак "i в квадрате" с желтого на красный...короче, больше не парюсь.
maxxx333
28 January 2015
Я не знаю точно, два ли там диода, или один
Но если 2 - то один сгорел точно
Олегин
28 January 2015
maxxx333
еще раз провел тест...скорее всего, в конверсе+ нет никаких диодов...скорее всего обычный TFT-дисплей...пиксели...и рисует он "картинки" по программе...т.е определенной прошивке...видимо в моем случае в прошивке не заложено изменение цвета "шестеренки на дороге"... ...ну и если бы был диод, то его месторасположение за экраном было бы постоянно, соответсвенно снежинка что в тестовом режиме, что в рабочем - должна была бы находиться на одном месте...здесь этого не наблюдается...кактотак...
OlegaN[EL]
28 January 2015
Олегин
Верно, это просто картинка на экране. Ещё раз повторюсь, что немного завидую постоянно жёлтой снежинке
Олегин
28 January 2015
да я уже успокоился...просто слегка дотошный йа...люблю, чтоб ффсе былО как-надо...
