Размеры дисков и шин Focus 3
2 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
vasya107
1 September 2015mobile
Bertran
А в чем проблема? Берите и ставьте на литье! У меня 205/60/16 стоит! Все влазит!
zinchik
1 September 2015
Bertran
В чем вопрос?
Bertran
1 September 2015
В чем вопрос?
215/60/16 отличаются от штатных 215/55/16 на 10,5мм по высоте или на 21мм в диаметре.
Увеличится клиренс, поползут показания одометра, но главное: не будут ли задевать за подкрылки при загрузке и поворотах?
bigmaza
1 September 2015
Bertran
если почитать тему, то многие ставили, нигде ничего не трет, но зависит и от производителя резины и вылета диска, чтобы не париться я поставил 205/60 точно влезают. Лето 215/60 было, продал.
Bertran
1 September 2015
B
bigmaza:
Bertran
Тему прочитал (почти), в основном довольны, но вы писали "главное вылет диска от 50 чтобы был, у меня на 215/60 r16 и вылете 52,5 при полном вывороте руля задевало внутри подкрылок" не понял какой вылет лучше и ширина 6,5 или 7?
Резина Continental ContiWinterViking 2 – 215 60 R16.
bigmaza
1 September 2015
Bertran
иногда задевал подкрылок внутри, при полном вывороте руля, на диске 6,5 и вылете 52,5, т.е. при 7 и вылете 50 не будет, полный выворот использовался только при развороте. Для зимы самое то, тут не в чем сомневаться
xxXALEKSXxx
2 September 2015
Bertran
у меня такая стоит зимняя на литых, полет нормальный
LexSuz
3 September 2015
В конце апреля поставил летнюю резину 215/50-17 на литых родных дисках. Итог, к осени сожрало правый передний локер впереди. У бампера. С левой стороны всё хорошо. Было у кого ни будь так? Сам смотрел, ничего не обнаруживаю. На месте колеса поворачиваются и ничего не задевают.
FICUS 1
4 September 2015
LexSuz
странно... у меня летние такого же размера, только вылет диска ЕТ49, ничего не задевает и не цепляет, локера целы. Может локер плохо закреплен и на скорости его потоком ветра к колесу отгибает?
Bari
8 September 2015
Такой вопрос, вот этот диск оригинальный от Форд Фокус 3?
6.5x16, 5/108, ET 50,
Нужно купить на Форд Фокус 3 2014г диски для шиповонной резины Nokian 205\55\16 , так 7 или 6,5 покупать?
Roma_Zver
8 September 2015
Bari
с виду оригинальный фордовский диск, параметры штатные для фф3. под 205 пойдет 6.5
NYMEXEKB
9 September 2015
Подскажите кто-нибудь ставил резину 225/55 r16??
Bari
14 September 2015
Модератор лучше бы в шапке поправил размер оригинального диска ФФ3 с завода 16 6,5 ET 50 а не 16 7 ET 50. Вводите людей в заблуждение, как сообщение про диски может быть не по теме, и тянуть на офтоп?
NASA11RUS
14 September 2015
Надумал поставить резину 215/60 или 215/65 R17. По шинному калькулятору проблем не должно возникнуть, но как будет на самом деле. Где видел что ставят такую резину и проблем нет. Может кто то ставил???
bigmaza
15 September 2015
NASA11RUS
на r17 не влезет, на r16 первый вариант норм, второй товарищ ставил с проставками под клиренс, на родных макс влезает 205/65 r16 или 225/55 r17
NASA11RUS
16 September 2015
А почему не влезут то, ведь с завода идет 215/55/R17. А с 215/60/17 разница в 1.5 см
Marangos
16 September 2015
NASA11RUS:
с завода идет 215/50/R17
DoNRuS
16 September 2015
Здравствуйте) Хотел спросить сейчас стоит резина 215/50R17 хочу поменять её на 215/45R17 кто ставил как выглядит? не слишком маленькими кажется?
vasya107
16 September 2015mobile
DoNRuS
У меня стояла 225*45*17 смотрится огонь,но вот жестковато будет!
DoNRuS
16 September 2015
vasya107
Не осталось случайно фото?
vasya107
DoNRuS
Управление конечно поострее,сейчас стоит 205*60*16. А вот фото 225*45*17
NASA11RUS
17 September 2015
у меня стояла 215/45/17 зимняя. когда уже лежит снег, то нормально. но вот ранней зимой и весной просто жесть. на каждой яме ощущение как будто без резины (на дисках)+ не выдержала 2 сезона.
Bari
17 September 2015
NASA11RUS:
Диаметр диска кажется нужен больше, чисто визуально что бы смотрелась. А то эти R17 с такой резиной 215\45\17 кажутся маленькими для Фокуса.
На чёрном Фокусе не больно заметно, а на серебристом фоне чёрная резина выделяется и кажутся маленькими.
Тем более когда есть такие 18"
шины 235/40R18
vasya107
17 September 2015mobile
Bari
Ну чтоб ездить на 235*40*18 нужно быть большим любителем,управляемости и красоты от 18-х дисков. И есть смысл их ставить когда ездишь немного иначе это становиться геморойно. 1- резину можно очень быстро убить.2- подвеска.3-комфорта меньше. ПЛЮСЫ 1-КРАСОТА.2-УПРАВЛЯЕМОСТЬ.
Bari
17 September 2015
vasya107:
Bari
Ну это понятно, по нашим колдобинам и высокий профиль пробивается до диска. Весной убил новую стандартную резину, аж диск с двух сторон погнул. Лужа ,а под водой яма будь она не ладна.
DoNRuS
17 September 2015
Да 215/45r17 смотряться слишком маленькими а 225/45r17 огонь) Хотя если на215/45 слегка занизить должно хорошо смотреться)
DoNRuS
17 September 2015
vasya107
А размерность дисков какая на225?
4 people online
4 people online
