Датчики давления в шинах
А расскажите подробнее про эту опцию?
Сами датчики на что ставятся? На диск изнутри цепляются? Но ведь на большой скорости, большая центробежная сила.. не оторвутся ли?
И как идёт "общение" с компом? По радиоканалу какому-нибудь?
Как я понимаю, фишка довольно нужная - если пробью колесо и оно начнёт в движении медленно спускать, то я, получается, смогу сразу на бортовом компе увидеть что что-то не так, быстро остановиться и поставить запаску?
Кто такое юзает - расскажите, есть ли смысл платить за это 8500 руб.. или датчики отрываются, глючат и вообще толку никакого
Да и перебортировке небось "обнулять" у дилера что-то нужно будет?
датчик давления в шинах, мондео4, колеса, датчик давления, манометр, насос
Smerch
21 April 2008
87,3K
Drakula_51
31 January 2010
Vadim4eg
Ответ в 11-м сообщении на 1-й странице этой темы.
Моё ИМХО: калибровка не потребуется (не путать с перерограммированием или "прошивкой").
Танюшенька
31 January 2010
Куда подключается жгут задней проводки ( на датчики парктроника и на антенны) бампера, проводка под передние антенны?
hetzer
31 January 2010
Разъёмы для подключения в салонной проводке(справа под задним бампером) и в подкапотной(под локерами передних колёс)Но если эта опция не шла с завода,то проводки может и не быть.Вот схемка для самостоятельного подключения
kontik
2 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1
То есть теперь можно смело покупать комплект штатного ксенона и датчики давления?
FORDIAGNOSTIC_1
2 February 2010
kontik
Да.
viks
Список скоро выложу.
viks
2 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Жду... и чего кроме нави и камеры у меня нет?!
vfkot
3 February 2010
С ноября ездил на колесах без датчиков, при запуске двигателя - один писк и сообщение о неисправности системы контроля давления в шинах. Поставил датчики, система работает, но при заводке все равно выскакивает это же сообщение. Как сбросить?
Borum312
12 March 2010
c.14 Размещение рекламы в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, без согласования с администрацией форума (b.14)
Увеличение рейтинга на 10%
Jennik1
12 March 2010
Сорри за Офф.
-Maverick-
хотел спросить - а че 2.3 заказали ведь на Екобусты уже принимают заказы с поуэршифтом...
я вот тоже заказываю, склоняюсь только в Бусту с Шифтом.. но еще выбираю опции...
r.a.v.
31 March 2010
Хочу написать миниотчётек...
ДОУСТАНОВИЛ систему Датчиков Давления (ДД).
Перепрошил "мозги" система заработала,но есть 2 НО!!!
1. На экране Конверса колёса отображает перепутанными, показания давления в заднем левом на экране отображается на переднем правом. Так же не отображаются показатели давления на Основном экране (левая сторона Конверса, рисунок машинки, где показывает включённые фары и открытые двери) , что бы посмотреть показания датчиков нужно лезть в в меню->настройки->информаци->датчики давления и только там есть картинка (на правой стороне экрана) с машинкой и показаниями давления.
2. Постоянно висит ошибка - "Прибор контроля давленая не исправен"
Решения, как это исправить, на данный момент нет, НО ведётся его поиск!
P.S.
Большое СПАСИБО FORDIAGNOSTIC за прошивку и огромную работу по разборкам с прошивкой для Мондео!!!
Очень надеюсь на успешное завершение этих заморочек!
VYP
5 April 2010
По №1: а разве на заводских слева что-то пишется? Сколько видел - нет. Просто, если давление падает, справа появляется машинка и "плохое" колесо мигает...
r.a.v.
6 April 2010
Вот такая картинка мне попалась, думал что именно так и должно быть у всех. Сам я, в живую, не видел работу этой системы, могу и ошибаться! Попровте меня ВЛАДЕЛЬЦЫ Мондео с системой Контроля Давления, отоброжается ли на левой половине экрана информация о давлении в шинах???
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/03f/911/88cc14dcf64019d0-main.jpg
sem909
6 April 2010
08года шла с дд показывает если залесть в меню
Drakula_51
6 April 2010
r.a.v.
Машинка с показаниями давления вызывается из меню принудительно. Если в каком-то из колёс оно ниже определённого значения (не помню), картинка появляется сама, как на фото вверху.
VYP
6 April 2010
Что-ж, простите, перепутал. Значит, слева (сам видел лишь один раз: видимо, не запомнил сторону).
И точно, на фото подсвечены "спущенные" колёса (1.8 это ей мало).
r.a.v.
6 April 2010
sem909 , Drakula_51 , Спасибо за разъяснения!!! А то бы я всех замучал - почему у меня нет показаний на левой части экрана!!! Теперь всё понял! Значит, осталось правильно распределить колёса и убрать Ошибку системы!!!
viks
7 April 2010
r.a.v.
Верно!!! Ничего не пишется, а жаль!
кстати один из датчиков после зимы ожил только через сутки...у кого как?
coast16
19 April 2010
Лично я считаю что датчики давления в шинах излишне, хотя сам лично от катал два сезона на SSR резине (С возможностью продолжать движение на спущенных колёсах)
vfkot
19 April 2010
Датчики давления конечно лишние, я вчера приехал на обед домой, после обеда завожу машину, а она ругается: "Проверьте правое заднее колесо". пришлось проверить. Результат - запаска, шиномонтаж. А не было бы лишних датчиков - магазин, заказ диска и шины, ожидание 2 недели, 12 000 руб, замена квадратного диска и порванной шины на новенькие кто как а я свой выбор сделал
KiruxaSAR
20 April 2010
vfkot
можешь написать свой вин,если у тебя дд были в базе))Нужно для решении ошибки.
viks
21 April 2010
KiruxaSAR
Что за ошибка??? Зачем нужен VIN? Это у всех а/м?
-PaveL-
22 April 2010
друзья, как вы думаете, чему больше верить, датчикам в шинах или манометру компрессора на фирменной шиномонтажке ("мы их регулярно проверяем, зуб даю" )?
VYP
22 April 2010
-PaveL-
Статистическим методом вычислить матожидание по нескольким источникам
KiruxaSAR
22 April 2010
viks
Все выяснили.Ошибка в том,что конверс не прошит.
Прошивка донора все решила.
-PaveL-
23 April 2010
VYP
доходчиво
Romm
15 May 2010
люди добрые
мож у кого один датчик завалялся?
shchela1
18 May 2010
Romm
Есть датчик.
Romm
18 May 2010
shchela1
купил уже
r.a.v.
19 May 2010
:!!: Информация к размышлению!
Система ДД доустановлена но работает с ошибкой!
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235607.jpg
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235606.jpg
Колёса на экране отображаются НЕ верно (привязку датчиков через IDS пока не делал)!
На экране колёса сдвинуты на две позиции по часовой стрелке! Заднее левое - на экране стоит передним правым! Остальные по кругу за ним...
Вот информационное сообщение, которое постоянно висит в сответствующем разделе "Настройки - Информация"
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235608.jpg
пробовал СПУСКАТЬ одно колесо, появилось сообщение:
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235621.jpg
Спускал до 1,2 bar
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235609.jpg
Вот такого результата, как на этой картинке (на левой половине Конверса жёлтые кружки на колёсах и показания давления) добиться не получилось:
Ни чего не отобразилось на левой половине при спущеном колесе...
Только красный кружок информационного сообщения "i" в нижнем левом углу:
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235612.jpg
viks
19 May 2010
r.a.v.
Придется прошивать мозги ...ищите ДОНОРА в аналогичной комплектации.
