Ксенон на Мондео 4
Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
ксенон, тюнинг, обманка, мондео4, заводской ксенон, колхозный ксенон, освещение, ближний свет, дальний свет
Volanchik
5 April 2008
Ксенон на Мондео 4
245,1K
Oleg_KRSK
27 January 2015
Basil
3R светит ярче и заливка более ровная, я бы подождал их.
А так-сам решай
Basil
27 January 2015
Oleg_KRSK
Да меня больше смущает что они говорят ставить R сложнее чем 3R, а чем сложнее не могу найти и они не говорят.
Oleg_KRSK
27 January 2015
Basil
Все равно же через рамки их хочешь ставить, тогда не вижу сложностей.
president026
27 January 2015
Basil
подтверждаю, что 3R проще ставить.
Basil
27 January 2015
president026
А поконкретнее?))) Я так понял что там какой то уголок спилить надо будет. А еще какие тонкости?
president026
27 January 2015
Basil
если память не изменяет, надо провода соленоида спасивать, а в 3R фишка в фишку уже идет.
Basil
27 January 2015
president026:
Ну это ерунда так то.
president026
27 January 2015
Basil
тогда хозяин барин))) я себе 3r поставил, 1,5 года назад с новыми лампами 9 тыс обошлось если память не изменяет.
Basil
27 January 2015
president026
Сейчас только комплект 9тр стоит. Ну 8 со скидкой. А лампы и так новые - сначала на них подумал.
Просто этого комплекта нет в наличии будет дней через 10 сказали.
president026
27 January 2015
Basil
когда я покупал, у них еще комплектами не продавалось))
Basil
27 January 2015
president026
Блин даже не знаю что делать... Толи ждать 3R толи забить и купить R)))
president026
27 January 2015
Basil
тебе уже как минимум 2 или три человека написало 3r брать
Basil
28 January 2015
Заказал вчера Hella R в итоге. Пообщался и с галогенунет и на драйве. Отчёт по установке с меня))
Basil
31 January 2015
В общем отчет по ссылкам. Краткое резюме - я манал такое щастье! Или Hella 3R (не ставил но по отзывам проще намного) или пусть ставят парни из всем известного магазина...Пусть и дорого, зато надежно!
http://www.drive2.ru/l/5605445/
http://www.drive2.ru/l/5613346/
http://www.drive2.ru/l/5613658/
RUS.IVAN
1 February 2015
Basil
Весь геморой потому, что для Хеллы Р раньше была другая рамка, в виде полумесяца. С ней таких проблем не было. Почему её изъяли из продаже не знаю.
Basil
1 February 2015
RUS.IVAN
Вероятно. Она даже в отчете по установке на самом галогенунет на фотках.
asustek68
6 February 2015
Парни, никто не знает где стоит предохранитель дхо или провод с питанием который яркий режим ? (в доступном месте)
Вован из Питера
6 February 2015
я врезался просто в провод, практически прямо у разъема одного из ДХО. доступно при снятии фары головного света.
Powar
6 February 2015mobile
Вован из Питера:
Тут другая задача. Надо чтоб отключать дхо (чтоб не палИться ночью).
Если я правильно всё понимаю
asustek68
8 February 2015
P
Powar:
Да, всё верно. Хочу найти провод питания сразу на 2 дхо на яркий режим. Поставить в разрыв релюшку, коммутация будет происходить за счёт положения ручника. Мне кажется самый оптимальный вариант =)
Powar
8 February 2015mobile
asustek68:
Я бы не только яркий, но и тихий режим убрал бы.
Вован из Питера
8 February 2015
тогда проще разъемы скинуть с самиъ фонарей ДХО
Maksss
22 January 2016
Добрый день! Можно ли как то обмануть проверку на наличие ламп если стоит ксенон без обманок?
Суть в чем. Поставил линзы и тонкие блоки розжига Sho-Me Super Slim в блок фары. Спустя 2 года правая фара начала моргать и потом перестала разжигаться совсем. В итоге заменил блок и лампу. Через 30 минут лампа начинает моргать, поморгает-поморгает и перестанет. Потом раз в 5 минут иногда моргает. Проездил так пару месяцев. Заменил лампу, результат такой же. Через 30 минут начинаются моргания в правой фаре. Заменил блок на новый и поставил старую лампу - в итоге при старте двигателя - лампа мерцает 2 минуты и вроде розжигается, начинает нормально гореть. Не могу понять закономерность, разные лампы, разные блоки - результат один и тот же - моргание.
Вот думаю, может ли это быть из-за проверки на наличие перегоревшей лампы?
И кто может подсказать тонкие блоки, которые будут точно работать в мондео 4?
Drakula_51
22 January 2016mobile
Maksss
Удивительно не то, что перестало работать, а то, что вообще работало.
Хорошее решение - прошить BCM для ксенона и не мучаться.
Лучшее решение - сделать как в штате (это если "линзы" не обсуждать.
Maksss
22 January 2016
Т.е. если я поставлю через кабель галку, что стоит ксенон - то проверка отключится?
Korleone
24 January 2016
Maksss
отключится, но лучше сделать, как написал Drakula_51, это на насамом деле не очень сложно, а эффект будет
Maksss
25 January 2016
Korleone, А что именно то сделать, как в штате?
Я не уточнил - линзы я поставил колхозные. Фару ковырял, вместо ламп - встроил линзы.
Korleone
25 January 2016
Maksss
корректор, омыватель
AndrewWhite
25 January 2016
Maksss
Не знаю почему, но в ФАК еще нету.
