Установка парктроников и камеры на Мондео 4
Здравствуйте коллеги! Перелопатил весь интернет, но так и не нашел темы про парктроники на Моню.
Кто ставил у дилеров или сам, отпишитесь. Буду очень признателен. Так как на таком корабле без них ну ни как нельзя. Хочу поставить сам. Благо опыт установки на ФФ2 у меня есть.
парктроник, мондео4, камера заднего вида, задний ход, парковка на автомобиле
kent12345
22 April 2010
83,2K
shcnaps
29 January 2015mobile
Мужики а можно по конкретней о подключении передней камеры к парктронику.Я на мондео 4, 2008г поставил ГУ car4g на андройде, подключил камеру заднего вида, она вкючается как положено при вкл. з/х.А вот с передней камерой вопрос?Я так понимаю она подключается к aux in, но для ее задейстыования надо будет заходить в приложение aux in, не очень удобно или она будет переходить в режим при подаче питания? И самое главное как прдключить питание камеры к штатному парктронику, где имено взять питающий провод с блока управ.(где он?), кнопки парктроника или проводов на датчики(хватает ли там напряжения?) или еще както?Вобщем как делается правильно распишите подробно.Может кто ставил омывайку на переднюю камеру, то как именно?Всем заранне спасибо!
OrcaSha
8 February 2016
всем привет. подскажите советом, прозевал яму во дворе так, что сломался парктроник (установлен передник и задний, машина мондео 2010): при включении он один раз пищит, дальше мерцает кнопка управления парктроником и выключается.
было у кого либо такое? на что похожи симптомы, отошел один датчик?
Korleone
9 February 2016
OrcaSha
скорее всего оборвали проводку или сломали датчик
цепляйтесь сканером, он покажет какие датчики не отвечают
SHURIK68
14 March 2016
Добрый день!
Кто сможет подсказать где можно найти такой разъем от датчика парктроника или его номер по которому искать. По тому что на фото не смог найти
SHURIK68
14 March 2016
Всем известна болезнь жгутов парктроника мондео, что на них явно сэкономили. В них заложили такие тонкие провода, что зимой при деформации бампера об сугробы которых у нас предостаточно перестает работать парктроник. Причем если скажем выходит из строя 1 провод идущий на любой из датчиков, то система отрубает весь парктроник полностью и перед и зад. Т.к. к хорошему привыкаешь быстро, то парковаться без парктроника становится жутко неудобно. У меня почему после каждой зимы случаются сюрпризы с парктроником. То ли мне так с косой повезло, толи хз… Не обошла и эта зима меня. Месяц назад примерно парк замолчал. Лезть в холод не хотелось и вот дождавшись первых теплых дней и взяв на подмогу товарища отправились прозванивать косы парктроника тестером. Но тестер нам даже не понадобился! И вот почему!
Я изначально подумал почему-то на заднюю косу и первый датчик который был снят показал без тестера что кирдык проводу!
Просто отвалился от разъема
Это было небольшим сюрпризом, т.к. до этого провода у разъемов оставались живыми и просто провод отказывал где-то в косе. Эту проблему решали просто протаскиванием нового провода взамен поврежденного и скрутка перед разъемом. Тут получалось надо было искать разъем, либо как-то припаивать провод к старому разъему.
Сфоткал маркировку на разъеме никто не знает где можно найти такой?
Маркировка на разъеме. По какому коду его можно найти?
В итоге решили доехать до соседнего магазина автозапчастей посмотреть. Нашли разъем похожий на наш от какой-то русской машины, взяли. Приехав на место, увидели что контакты чуть больше чем в нашем и вытащить пин из нового разъема и вставить в старый не получится.
Решили старый разъем ломать
С помощью шила вытащили пин с оторванным проводом из фишки и пошли в гости к нашему мастеру-помощнику по фарам для припаивания в нему нового провода.
Сняли провод с нового разъема и припаяли к старому пину
Потом вернулись к машине, воткнули пин в разъем, соединили с косой, срезав немного сгнившего провода и о Эвика! Парк ожил! Все заработало.
На будущее хочу найти и заказать фишки с пинами такие. Кто может помочь найти их где-то на сайте или в каталоге прошу в комментах отписаться что где и как?! У меня не получилось найти. Да кстати на фотке плохо видно но разъем этот фирмы Tyco.
Ну и огромное спасибо друзьям, которые помогали мне с этим! Александру и Михаилу Респект!
AndrewWhite
12 April 2016
Как снимаются центральные задние датчики парковки? Их надо тянуть или поворачивать?
Потерялась резинка датчика Резинку можно засунуть только изнутри. Как это сделать?
Проблема еще в том, что на авто заводской обвес СПОРТ.
SHURIK68
12 April 2016
AndrewWhite:
Вы наклонитесь и загляните под бампер и все поймете, там сверху и снизу зажимы из пластика
AndrewWhite
12 April 2016
SHURIK68
Спасибо. Заглянуть очень проблематично.
У меня обвес спорт, он на 30 см под машину уходит, туда не подлезть никак.
Я когда ставил антенну в задний бампер для кейлесс ентри, бампер снимал иначе никак
Может фото есть места установки датчиков?
SHURIK68
12 April 2016
AndrewWhite
сверху и снизу 2 фиксатора раздвигайте их пальцами и вытаскивайте
Вован из Питера
29 November 2017
"всем привет. подскажите советом, прозевал яму во дворе так, что сломался парктроник (установлен передник и задний, машина мондео 2010): при включении он один раз пищит, дальше мерцает кнопка управления парктроником и выключается.
было у кого либо такое? на что похожи симптомы, отошел один датчик? "
"OrcaSha
цепляйтесь сканером, он покажет какие датчики не отвечают "
а нет ли у нас какого-нить режима самодиагностики чтобы без сканера понять какой из датчиков моск делает?
Евген2115
30 November 2017
Вован из Питера:
Нет. Форсканом можно почитать либо другим софтом. Тогда покажет в чем и с чем проблема.
Вован из Питера
6 December 2017
На диагностике приговорили заднюю пищалку. Где она находится на 11 году?
Евген2115
6 December 2017
Вован из Питера:
Сзади справа под обшивками.
Передняя пищалка за панелью приборов.
Вован из Питера
6 December 2017
Евген2115
точно? некоторые говорят что на рестайле на потолке.
Евген2115
6 December 2017
Вован из Питера:
Евген2115
Пардон, да. Приклеен к обшивке.
Вован из Питера
6 December 2017
Евген2115
Как добраться?
Евген2115
6 December 2017
Вован из Питера
Либо руки совать и отрывать либо скидывать потолок.
Вован из Питера
7 December 2017
Ура! мне удалось провести операцию на глазном яблоке через анус! в смысле сменить пищалку через плафон, не скидывая потолок.
Евген2115
7 December 2017
Вован из Питера
Все заработало? )
Вован из Питера
7 December 2017
Евген2115
Ага
Евген2115
7 December 2017
Вован из Питера:
Евген2115
Ага
НУ вот и славно)
AndrewWhite
7 December 2017
Вован из Питера
Если магнитола сони с черной крутилкой, я бы вывел звук на нее.
Реально лучше работает, чем через пищалки. Звук приятный.
Вован из Питера
7 December 2017
AndrewWhite
У мння форт6000. А парктроник я визуализировал на конверсе.
Hamann98
3 October 2018
AndrewWhite:
Вован из Питера
Здравствуйте, любая магнитола сони с черной крутилкой будет выводить звук штатных парктроников, а то я слышал только с середины 2012 г, у меня машина середина 2011, заработает ли моя сони с черной крутилкой?
AndrewWhite
3 October 2018
Hamann98
Вопрос прошивки.
Даже патефон будет слишком старый, его можно прошить.
Pincky
26 August 2020
Начал ремонт с задней проводки парктроника, после установки назад, при диагностике ошибки по всем 8 датчикам. Ошибки сбрасывал, появляются снова. Модуль перезагружал. Не верю, что все сразу датчики не работают, хоть один то должен. Не знаю, куда копать дальше.
Pincky
27 August 2020
Отогнул обшивку багажника, нашел блок парктроников, снятие одевание разъемов не помогло, при любых манипуляциях ни один из 8 датчиков он не видит. При снятии жгута передних добавляется ошибка по переднему динамику и на этом всё. Т.е. сам блок вроде как работает, но я упорно не верю во все 8 неработающих датчиков. Снял переднюю косу, из 4 "звонился" только 1 разъем, один был вообще почему-то снят с датчика, сгнил, его пришлось заменить, на два других починил проводку, вся коса работает теперь и "прозваниваются" все 4 разъема. Посмотрим что будет после подключения и будет ли видно хоть 1 из 4 датчиков.
Больше всего непонятно, везде вроде как пишут про разные ошибки при неработающей проводке и датчике, у меня все 8 ошибок одинаковые что в форскане что в elmconfig. И непонятно, чему они соответствуют. Хотя наверное скорее проводке, т.к. ошибки не меняются при полностью откинутой косе от блока. Но хотелось бы понять точнее.
Dr.Help
13 May 2021mobile
как найти код кронштейна заднего парктроника бокового, старый сняли пионера с проводкой?
Pincky
14 May 2021
Dr.Help
если я правильно понял о чем речь то вот: 1379260 но у меня дорест, а у тебя вроде рест, кинь в личку вин, посмотрю, есть ли разница. А вообще проще на разборках посмотреть имхо, новый показывает 1500 цену((
