Зеркала на Мондео 4
Решил я себе сделать зеркала складные, купил зеркала с моторами (фишка с 11 проводами), и новый блок стеклоподов в водительскую дверь. Галочку в IDS поставил...а они не складываются, вин донора не помог, из дверного модуля к разъему зеркала тож 11 проводов. Замена прошивки тож ситуацию не улучшила...Предохранитель 25А на каждую дверь стоить. Работает все по зеркалам кроме складывания. Дверные модули на а/м со складываем точно такие же по коду
Кто сталкивался? Какие есть идеи?
машина м4 2008 2.0 тд ат титХ
мондео4, зеркало заднего вида, складывание зеркал, зеркало, внешние зеркала, салонное зеркало
malinind
23 November 2009
Зеркала на Мондео 4
32,8K
Denisca
24 August 2011
Серо-синий
это мануал кривовато написан. В реалиях положения зеркал программируются (запоминаются положения при включении заднего хода и стороны зеркала) только у машин с установленными водительскими сиденьями "с памятью". Тогда можно под каждое положение памяти запрограммировать свое положение зеркал.
Сергей-серый
5 February 2012
У меня Ford Mondeo4. Как можно установить боковые зеркала с электроприводам складывания?Подскажите,посоветуйте, что делать?
rostik
10 February 2012
С
Сергей-серый:
А в чем собственно проблема? Покупаешь зеркала+дверные модули+блок управления всем этим хозяйством снимаешь обшивки дверей, меняешь зеркала. Если нужна память, то нужны соотв. зеркала и модули поддержвающие эту ф-ию и прошивка.
KSM
20 April 2012
... +блок управления всем этим хозяйством ...
А что еще за блок?
skuns
17 November 2013
Свершилось ! Установил зеркала с электроскладыванием. Авто седан 2012 г.в. Всеволжской сборки. Заменил зеркала, дверные блоки на 9G9T 14B533 EC (водительской двери) и 9G9T 14B533 KC (дверь переднего пассажира), заменил джойстик стеклоподъёмников, прописал в мозгах и всё заработало. С проводкой мудрить не пришлось.
Korleone
17 November 2013
skuns
молодец.
а в каких блоках идет память зеркал, не в курсе случаем ?
skuns
17 November 2013
На сколько знаю, те что у меня установлены самые полные. А за память положения зеркал отвечает, вроде, модуль управления сиденья с памятью положения.
Korleone
17 November 2013
skuns
аааа...
вон оно чего...
а если сии модули просто поставить (без электросиденья)
будет интересно работать или нет
skuns
17 November 2013
На следующих выходных попробую прописать в мозгах "с памятью положения", посмотрим что получится )))
Korleone
18 November 2013
skuns:
я пробовал и на простых зеркалах, и со складываением - они просто своей жизнью жить начинают и все
skuns
18 November 2013
Korleone:
Вычитал, что ещё и зеркала должны быть поддерживающие функцию памяти
Korleone
18 November 2013
skuns:
но это все скорее всего ведь именно в дверных модулях, а не самих зеркалах ?
Korleone
1 December 2013
Владельцы ФМ4 с памятью зеркал, поделиться вином в личку плиз.
хочется понять, как сию память себе добавить
mjh
3 December 2013
боковые зеркала открываются автоматически, как снимаю машину с охраны на брелке. это первая зима на машине (ФМ4), где есть автоматическое складывание/раскладка зеркал. Вопрос - при сильных заморозках после оттепели - не сожгу ли я моторчики, которые поворачивают зеркала. Можно временно (на зиму) отключить функцию перемещения боковых зеркал?
Shagron
3 December 2013
mjh
Не нужно ничего отключать. Блоки умные, если зеркала и примерзнут, моторы не сгорят.
Temik_82
14 January 2014
Про складывание((( на парковку разнесли зеркало но правда аккуратно так))) что все работает и все зело кроме крепления к кузову ))) так вот я его в ожидании страховки кое как приделал. Все работает но встает вопрос как отключить автоскладывание??? Так как зеркало зафиксировано намертво а вот обогревам и по воротником хотелось бы пользоваться ???
Dionis-spb
4 February 2015
Парни!
а как снимается боковой повторитель УП на зеркале?
мануал очень брутален по этому поводу:
пробовал - не получается - так как уже хрустеть начинает
Dionis-spb
4 February 2015
Dionis-spb:
Парни!
Вощем мануал фтопку
снимаем крышку зеркала (крашенная которая) пластиковой карточкой отгибаем начиная от УП
и только потом снимается этот модуль УП
для тех кто рискнет поменять лампу в подсветке околодверного пространства - будьте внимательны - мануал опять безбожно врет - защелка с противоположной стороны ( и помимо защелки этот модуль зачем то на ухе закреплен которое благополучно ломается если действовать по мануалу
Last_Marsianin
11 February 2015
Воспользуюсь изображением, заимствованным из поста выше.
Можно ли поменять отдельно рамку зеркала, ту, что опоясывает само стекло? У меня обе треснуты...
Dionis-spb
12 February 2015
Last_Marsianin
посмотри сам - отщелкни крышку крашенную - но насколько помню - вряд ли
Valera11
18 March 2017
Изготовителя зеркал для конвеера не подскажите или нормальный аналог идиот подкрался не заметно пока я был на заправке в магазине.
Pansok
3 May 2017mobile
Всем привет! У меня горе... Снесли зеркало и скрылись с места дтп. Собрал из месева, хоть можно ездить в поисках нового...
Знает кто подходят ли нам зеркала с правого руля?
Джордж
3 May 2017mobile
Pansok
Зеркальные элементы думаю взаимозаменяемые.
А вот корпуса врядли, ибо установлены под разными углами
AndrewWhite
4 May 2017
Pansok
Зеркала одинаковые для обоих рулей.
Можно брать.
Pansok
7 May 2017mobile
Воскресил себе зеркало! Приценивался к новому 15тыщ без покраски ориг и 5.5 тыщ без покраски тайвань. Но найти именно как у меня 7 проводов нереал. Оказалось что бу найти тоже не реально. Комбинации : электро-нет, с подсветкой-нет, с поворотником- без, с подогревом- без, электро закрыванием и без) и все это в перемешку выглядят почти одинаково а по факту в одном 4 провода а в другом 13... В итоге нашел корпус кожух в цвет за 1400 но удалось стороговать до 1000 так как сломанны были часть крепления. И зеркало вроде нашел как казалось что как и мое... В итоге 5 проводов и еще отколот кусок... Короче и его купил и сторговал до 1000. В итоге из 3 сломанных зеркал включая своего мне удалось собрать одно целое! Правда пришлось выпиливать дримелем окно под подсветку и переносить крепления с помощью двухкомнатного клея. 2200 с учетом клея.
foxssd
17 September 2020mobile
Фм 4 2014
Титаниум. С помощью Els можно активировать автоскладывание? Elmconf или форсканом?
