Датчики давления в шинах
А расскажите подробнее про эту опцию?
Сами датчики на что ставятся? На диск изнутри цепляются? Но ведь на большой скорости, большая центробежная сила.. не оторвутся ли?
И как идёт "общение" с компом? По радиоканалу какому-нибудь?
Как я понимаю, фишка довольно нужная - если пробью колесо и оно начнёт в движении медленно спускать, то я, получается, смогу сразу на бортовом компе увидеть что что-то не так, быстро остановиться и поставить запаску?
Кто такое юзает - расскажите, есть ли смысл платить за это 8500 руб.. или датчики отрываются, глючат и вообще толку никакого
Да и перебортировке небось "обнулять" у дилера что-то нужно будет?
датчик давления в шинах, мондео4, колеса, датчик давления, манометр, насос
Smerch
21 April 2008
87,6K
viks
21 April 2010
KiruxaSAR
Что за ошибка??? Зачем нужен VIN? Это у всех а/м?
-PaveL-
22 April 2010
друзья, как вы думаете, чему больше верить, датчикам в шинах или манометру компрессора на фирменной шиномонтажке ("мы их регулярно проверяем, зуб даю" )?
VYP
22 April 2010
-PaveL-
Статистическим методом вычислить матожидание по нескольким источникам
KiruxaSAR
22 April 2010
viks
Все выяснили.Ошибка в том,что конверс не прошит.
Прошивка донора все решила.
-PaveL-
23 April 2010
VYP
доходчиво
Romm
15 May 2010
люди добрые
мож у кого один датчик завалялся?
shchela1
18 May 2010
Romm
Есть датчик.
Romm
18 May 2010
shchela1
купил уже
r.a.v.
19 May 2010
:!!: Информация к размышлению!
Система ДД доустановлена но работает с ошибкой!
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235607.jpg
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235606.jpg
Колёса на экране отображаются НЕ верно (привязку датчиков через IDS пока не делал)!
На экране колёса сдвинуты на две позиции по часовой стрелке! Заднее левое - на экране стоит передним правым! Остальные по кругу за ним...
Вот информационное сообщение, которое постоянно висит в сответствующем разделе "Настройки - Информация"
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235608.jpg
пробовал СПУСКАТЬ одно колесо, появилось сообщение:
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235621.jpg
Спускал до 1,2 bar
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235609.jpg
Вот такого результата, как на этой картинке (на левой половине Конверса жёлтые кружки на колёсах и показания давления) добиться не получилось:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/03f/911/88cc14dcf64019d0-main.jpg
Ни чего не отобразилось на левой половине при спущеном колесе...
Только красный кружок информационного сообщения "i" в нижнем левом углу:
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/137235612.jpg
viks
19 May 2010
r.a.v.
Придется прошивать мозги ...ищите ДОНОРА в аналогичной комплектации.
r.a.v.
19 May 2010
viks, мозги перепрошиты "исправленой" прошивкой, без этого эта система вообще не работает и не активируется! Но что-то видно в прошивке не совсем то сделали или чего-то не учли и не вписали...
r.a.v.
19 May 2010
HELP!!!
Ребята!!! Очень нужно найти ДОНОРА с максимально похожей комплектацией на мою + с установлеными с завода Датчиками Давления, что бы разобраться с прошивкой!
От ДОНОРА нужен только VIN номер (в личку, ни где офишироваться не будет!!!).
Нужна машинка со штатными Датчиками Давления, ОБЯЗАТЕЛЬНО - ТитаниумХ, с движком 2,3 АКПП!
Желательно в комплектации - адаптивный галоген, передний и задний парктроник, эл. зеркала с памятью - но это второстепенно!!!
Если есть похожая машинка, пожалуйста, напишите в личку VIN номер и параметры комплектации, что бы легче было разбираться! Очень надеюсь на понимание и помощь!!!
viks
21 May 2010
r.a.v.
2,5Т 6 МТ, тит х все кроме паркинга
Azazello
22 May 2010
Вчера получил Мондео 2.0 дизель на автомате - Титаниум Блэк (фулл) + кресла и зеркала с памятью, ксенон (+ освещение поворотов), кейлесс энтри, парктроники, датчики давления - заказывал с завода. Если нужно - обращайтесь.
viks
23 May 2010
Azazello
Адаптивного ксенона нет
georgovch
23 May 2010
viks
Имелось ввиду видимо фары включаемые при повороте руля...
viks
24 May 2010
georgovch
Это как? Повернул руль и что ...включилась, "отвернул" выключилась... Или речь всего лишь о дополнительной боковой лампе?
1CNik
24 May 2010
Речь идет о виражных лампах, они есть на фарах с ксеноном и адаптивных.
georgovch
24 May 2010
viks:
georgovch
Именно о "ней", включается при повороте руля
Azazello
24 May 2010
Угу. Включается. Помогает в поворотах хорошо.
viks
26 May 2010
А адаптив все же прикольнее
KiruxaSAR
26 May 2010
Прикольнее биксен,т.к. светит + боковая подсветка.
Заканчиваем флуд не по теме.
r.a.v.
27 July 2010
СВЕРШИЛОСЬ!!!
Проведён эксперемент по замене ГЕМ модуля!
Вместо моего родного модуля серии "DD" был установлен и прошит модуль "CB"!
Все работы по замене и перепрошивке проводил FORDIAGNOSTIC, а так же он принимал непосредственное и активное участи в "Мозговом штурме" проблемы ДД!
*Сейчас система тестируется, так как проехать ПОКА успел только вечером до дому и утром на работу.
Итак, что имеем на данный момент :
- Система зарабоатала.
- Колёса на экране отображаются на своих местах (проверено подспусканием давления пока только 2, но я думаю, что остальные тоже где надо)
- Ошибки, ПОКА, не появлялось (правда, пока, пробег с системой не большой!)
- При снижении давления в колесе имеем на Конверсе вот такую картинку:
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/138713790.jpg
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/xlarge/138713805.jpg
И сообщение, что требуется проверить переднее правое колесо!!!
До замены ГЕМа, этих сообщений, С УКАЗАНИЕМ НА КОНКРЕТНОЕ КОЛЕСО" не было!
Что немного настораживает - колесо было подспущено, для теста, а потом подкачено до нужного давления, НО информационное сообщения до сих пор не пропало с экрана, хотя давления показывает верное!
Сколько по времени или пробегу должно висеть это сообщение? Ответте, ПЛИЗ, обладатели штатной системы ДД!!!
Информации по этому вопросу в мануале что-то не нашёл!
P.S. Дополнительно - была "вписана" в мозги установленая в прошедшие выходные магнитола с навигацией "БлауПункт", в меню Конверса появились пункты навигации, а так же, информационное табло в правой части экрана с указанием направления движения!
P.P.S. Огромное СПАСИБО Сергею ( FORDIAGNOSTIC ), за его энтузиазм, желание докопаться до сути и решить любую проблему!
viks
27 July 2010
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ появилась на "родном" датчике(Уже 3 дня!!!). ТОЖЕ переднее правое, давление в норме а индикация горит!!! Что делать то? Загорелось при движении...
ГОРИТ ПОСТОЯННО!!!
r.a.v.
27 July 2010
viks, н-дааа... вопрос пока остаётся открытым, я то думал, чо это связано с моей "колхозной" установкой ДД.
Попробую вечером скинуть клему с акамулятора и посмотрю как оно себя поведёт потом.
r.a.v.
28 July 2010
Продолжение ТЕСТирования:
Ради экспиремента стравил воздух из левого переднего колеса, система сработала моментально, выскочил красный кружок и сообщение: "Проверте левую переднюю шину!" и пиктограмка восклицательного знака.
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/large/138733888.jpg
Старое сообщение висящее уже второй день, тоже ни куда не пропало:
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/large/138733890.jpg
Заново накачал колесо, давление показывает верное, НО сообщения не пропадают:
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/large/138733893.jpg
http://sasha-rav.users.photofile.ru/photo/sasha-rav/115673934/large/138733895.jpg
Следующим этапом опытов было отключения питания от ГЕМ модуля, вынул разъём примерно на минуту, потом подключил назад. Ни чего не изменилось, сообщения остались.
Сегодня утром, по дороге на работу, кружок на левом переднем колесе переключился с красного на жёлтый и информационное сообщение "потеряло" восклицательный знак. Но, совсем исчезать сообщения не хотят ни как...
viks
28 July 2010
r.a.v.
Может от жары датчик глючит...или еще какая электро приблуда?...
r.a.v.
29 July 2010
viks
Возможно, ещё выдвинуто предположение, что система какое-то время калибрует себя.
Но, вчера ещё один Мондео прошёл туже прочедуру, замена ГЕМ и прошивку под ДД. И там всё получилось супер, сообщения выскакивают при спущеном колесе и пропадают при докачке тут же...
У меня третий день - сообщения висят...
viks
29 July 2010
Вот... ведь придумали ладно в понедельник еду на замену муфты там и попробуем решить вопрос с ДД.
viks
13 August 2010
ПРОБЛЕМА решена!!!
Всего то нужно заново откалибровать датчики при помощи IDS и следуя её указаниям.
