Колеса 16 или 17, оптимальный размер
Ну и ваши личные отзывы... А то меня на 16 достали сносы
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, сравнение управляемости, колеса, диски, размер колес, управляемость
ILIS
22 August 2007
210K
Mits
21 April 2013
SeriyHM
Поскольку оффтопик даю ссылку. Вот здесь я писал об этом: Ссылка
Это было давно, но на этих дисках езжу до сих пор. Полного аналога шин Goodyear Excellence после их износа не нашел, пробую разные варианты.
GUSARoff
19 September 2013
нужна помощь в выборе. плиз!! можно ли на 16 радиус поставить 205 с высотой 60 на зиму???
Ice Storm
19 September 2013
GUSARoff
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #9877274)
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #11323624)
NYMEXEKB
23 October 2013
Лично я считаю, что радиус нужно выбирать исходя из объема двигателя. Да и в принципе заводские параметры написаны на наклейке которая находится на кузве авто с водительской стороны. Например на 2.0 двигатель можно 18е поставить, арки позволяют, движок тоже, единственное что нет ограничителя рулевой рейки. Ну и чем больше радиус тем больше тресет на наших дорогах,и проблемы возникают с колейностью на дорогах, больше авто приходится конторолировать. Думаю оптимальный вариант для 1.4 1.6 это все таки 15 и 16 радиус, 1.8 2.0. Минимум 16 , максимум 18, но тут уже придется жертвовать комфортом.
naergen
2 December 2013
Заметил сие если резя стоит 205 215 то норм себя ведет в колее не бросает но как только ставишь 225 все начинается может и швырнуть в колее ...все на 17 дисках (лето 225,а одна зима была на 205 и другая 215) не думаю что открыл америку но на всякий случай
G.A.R.
4 December 2013
Есть ли комфорт на 17х дисках на резине 215 на 50?
Юрбас68
5 December 2013
народ подскажите на фокус можно ставить резину 215/55/R16, не будет ли она цеплять?
Just_Laid
5 December 2013
Юрбас68
У моего друга на 2м фокусе стоит R17 215/50 не трет, соответственно R16 215/55 цеплять не будет. Если не так минусите )))
Юрбас68
5 December 2013
Just_Laid
это хорошо
Just_Laid
5 December 2013
Юрбас68
Главное чтобы вылет у дисков был оригинальный, тогда и 215/60 встанет )))
Юрбас68
5 December 2013
Just_Laid
Жень диски R16 24-х спицевые оригинал Форд с мони дорестайла комплектации титаниум, на фокусы 2 и 3 в легкую подойдут!, а вот насчет размера резины 215/55 сомневался, но ты развеял мои сомнения. теперь в объяве подправлю, что подойдут и на фокус
Dmitry296EKB
26 February 2014
Огласите пожалуйста для Фокуса полный размер дисков под 225/45R17. Спасибо.
naergen
26 February 2014
7*17 et 50 dia 63.3 5*108 гайки 12*1.5 ну ориг само собой
djmars
16 March 2014
Перешел с зимних 15 на 17 (перешел рано, чтоб если что поменять на 16). Резина на дисках стояла КОНТАКТ СПОРТ 2 убитая полностью. Жестко ужасть, как то не комфортно. Начал искать 16. Как то смотрю колесо спущено у меня-ближе подхожу вижу порез сбоку, но еще не до конца спущено. Как думаю катаюсь, а люблю притопить 140 для меня это комфорт, а лучше 150-160. Разозлился поехал купил резину БРИДЖСТОУН СПОРТ СТАЙЛА МУ 2 205-50-17. Сразу переобулся, как только поехал сразу понял вот она разница резины - мягенько, комфортно. Отпала необходимость 16 дисков. При всем при этом старая резина была накачана 2,1 а новая 2,4.
krof
4 August 2014mobile
Ребята 205/65 R16 влезет на фф2 ?
Ice Storm
5 August 2014
krof
Greemway
5 August 2014
Оптимальный размер для любой машины это тот что указан заводом изотовителем. У меня летом стоят 15 на штамповках т.к. дороги плохие и гнуть ковку жалко, а зима 16 снежинки, немного легче снег переносят, ну и повыше машинка. Главное не забывайте когда ставите 17-18 шки и т.д. про безопасность... Да машина на большем радиусе едет более стабильно, появляется больший зацеп, но он же может сыграть злую шутку. С сильным зацепом машина меньше подвержена сносу и при неудачном раскладе (дтп, удар в поребрик, кто то ударил в зад и авто начало крутить) ее просто понесет кубарем. И чем лучше зацеп тем больше сальто она сделает, а тем более если она на агрессивной резине. Повышение заводского радиуса это в своем роде тюнинг, тюнинг должен быть правильным Сори если наоффтопил.
Виталлий
5 August 2014
Greemway:
Оптимальный размер для любой машины это тот что указан заводом изотовителем...
Полностью согласен - на всех машинах это проверил лично. Понятно, что красиво. Но не практично, да и нагрузка на все узлы значительно увеличивается при неправильном подборе колес.
krof
5 August 2014mobile
На 65 высоте мягче и повыше машина будет, из-за этого и хочу, лето на 60 стоит
naergen
5 August 2014
krof
если вы так играете с профилем не забываете про показания спидометра
krof
5 August 2014mobile
А кстати вопрос про спидометр, вон наблюдал в тестовом режиме бк скорость онлайн, короче, стрелка показывает одно, а цифры на бк отстают примерно на 5-7 км.ч. должно же быть одинаково.
mstr
29 October 2014
вместо 16/205/55 TOYO DRB установил на зиму 17/215/50 TOYO observe g3-ice, так как подвернулась ковка 17 и резина в хорошем состоянии недорого. по жесткости- изменений никаких..машина стала немного плотнее ехать и четче реагировать на руль.
45 профиль может и попробую летом, но вряд ли...по нашим то дорогам..и такие параметры устраивают..заодно машина стала выше на 7.5мм..для фокуса со стальной защитой, съедающей 15-20 мм и низкими порогами- огромный плюс.
http://vmshina.com.ua/published/publicdata/VMSHINA/attachments/SC/products_pictures/Toyo%20TYDRB_enl.jpg
WRC-fan
22 December 2014
mstr
...и низкими порогами- огромный плюс.
Почему низкие пороги, у тебя занижена авто? Просто у меня пружины с занижением, поэтому интересно будет ли цепляться такая резина 17/215/50, если она на 7,5мм выше.
mstr
26 December 2014
W
WRC-fan:
mstr
Пробуй. у меня есть еще зазор для установки 215 \ 55 \17 - могут встать с вылетом менее 40.. но могут и тереть...
Пороги вообще у фокуса низко расположены относительно земли, поэтому, используя нестандартные решения, как прокладки под пружины, под стойки, резину с иными параметрами(на пальцах-увеличивая внешний диаметр колеса в сборе) мы добиваемся приращения клиренса.
Померял: у друга фокус 205\55\16 рестайл полностью сток 2010 год - спереди\сзади пороги- около15см до земли
мой авто 215\50\17 дорест, +резинка в задний рычаг + резинка в переднюю (нижнюю)чашку спереди- 17, сзади -18
часто езжу на рыбалку(речку) поэтому при стандартном клиренсе постоянно цепляю..решено оставить 215\50\17
Единственное, с вылетом 38 и шириной 215(по факту резина кажется 220-225 при замере) сильно кидает в колее при обгоне на скоростях больше 100 км\ч при заезде и выезде из колеи-- очень напрягает. развал\схождение в норме.. так что или резина влияет или вылет.либо вместе.
колеса идеально заполняют арки, но ширина диска всего 7"-маловато для 215 резины
shonz
4 March 2015
Добрый вечер, подскажите влезут ли колеса на форд фокус 2 дорест. Или резина слишком большая
225/55/r17
Buts
4 March 2015
shonz
вообще в 17 радиусе штатный размер R-17 225/40 или 225/45. поэтому вряд ли влезут.
zico
16 March 2015
Добрый день!
Подскажите пожалуйста намного жестче становится при переходе с 205.55.16 на 215.50.17
mstr
16 March 2015
Z
zico:
Добрый день!
Немного, но пожестче, от резины много зависит. на мягкой норм
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Литые диски 17 и более
Увеличение вылета колес
Облезли литые диски Ghia
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
