Ford Mondeo Individual и Premium Sound System 265W
12
Машина:
Салон:
Звук:
Есть вопросы - задавайте, отвечу.
мондео4, Individual, Premium Sound System, штатная магнитола, комплектация, сравнение комплектаций
JDie
20 February 2011
37,7K
Mondeo_ST
29 November 2012
Тоже Мондео с "Премиум звуком" и ГУ Сони
После недели эксплуатации пришёл у выводу, что звук меня совсем не устраивает. Не скажу, что он полное Г., но и ничего хорошего тоже сказать не могу. В магнитоле стандартные урезанные настройки звука: басс-мид-высокие. Этого явно не хватает для настройки оптимального звучания. ФНЧ и ФВЧ отсутствуют. Саб пердит и гудит. Слушать неприятно. Радио ловит хреново в Москве. Периодически глючат AUX и USB. Было принято решение заменить акустику,сделать шумку и посмотреть, насколько поменяется звучание.
Что уже сделано:
- шумка передних дверей
- заменил фронт на Focal Polyglass 165VB, проводка и кабели оставил штатные, хотя уже тогда понимал, что надо ЭТО менять.
- оклеил корпус саба (пластик) изнутри и снаружи виброй, заменил динамик на M-Dimencion RM8 (2х2Ом), провода...ммм... жесть, но пока оставил.
- тыл оставил без изменений.
- хотел сменить голову на Фантом с навигацией.но в нём отсутствует вход для подключения дополнительного разъёма от "Премиум" (он в сообщении выше на фотке), поэтому работали только задние колонки. Оставил Сони.
Итог: звучание изменилось в лучшую сторону, но забегу вперед: меня всё равно не устраивает. Звук стал объёмней, чише и разборчивей, появилась некая детализация, бас глубже и ощутимее, сбалансированный. Но всё равно не то. По-прежнему не хватает фильтров, чтобы обрезать частоты на саб, чтоб не гудел, нужен ФВЧ на мид и пищ. Работаем дальше.
Что в планах: по возможности оставить штатную Соньку, но выпаять два линейных выхода для подключения процессора. Или сменить голову на что-нибудь с навигацией и Андройдом. Установить два усилителя и поканальное подключение акустики. Полная замена кабелей. Другой фронт, а Focal поставить на тыл. С сабом пока вопрос, т.к. у него есть потенциал и он пока не раскрыт с нынешнем усилением.
В принципе, почти всё закуплено, осталось найти человека, который сможет решить вопрос с линейниками.
Lossless
16 August 2015
Господа, подскажите какая голова Sony идет вместе с Premium Sound?
Decebel
22 November 2015
Смотрел кто мощность динамика в штатном сабвуфере и его сопративление?
ну и мощность усилителя на канал сабвуфера интересна
Drakula_51
23 November 2015
Decebel
На самих компонентах ничего такого не написано, разве что разобрать и/или померить.
Можешь сам погуглить картинки в интернете по ключевым BS7T19A067AB и BS7T18B849AA
PS: на всякий случай, номинальная мощность на сабвуферах указывается не всегда, а максимальная - это до которой катушка динамика не сгорает.
PPS: на компонентах без значка "Ford" можно получить более качественный и дешёвый результат.
Decebel
24 November 2015
В сабвуфере штатном стоит китайский динамик с маленьким магнитом. Сопративление 2 ома на катушку. О мощности данных на магните нету
