Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
898,6K
4,5K
-Hendrix-
10 August 2015
D
demkino:
thebadman
Я езжу с клапаном от 2.5 и есть люди которые тоже ездят с клапаном от 2.5
А.в.чем.смысл?
thebadman
10 August 2015
D
demkino:
Присоединяюсь к вопросу, зачем?? (только про экономию в 1000 рублей не надо)
demkino
10 August 2015
-Hendrix-
А в чем разница ?
Alexej B
11 August 2015
Ну экономия не 1000, а 3000, а потом для 2,5 вроде даже какой-то усиленный есть клапан.
А еще вопрос как его самому поменять? Откуда подлезать к нему?
Alexej B
11 August 2015
D
demkino:
thebadman
А как то отличаются крепления, посадочные места или все одинаково?
demkino
11 August 2015
Один в один я уже не первый кто ставил на драйве можешь поискать там все подробно описано
demkino
11 August 2015
Alexej B
Находится он снизу справа мастер снимал защиту и правое колесо
TRAINER_F
15 August 2015
Я больше скажу, первые экобусты все шли с клапаном от 2,5L, но по каталогу номера (finis) отличались.
Alexej B
17 August 2015
Я стал его менять и заметил что трубочки вакуумные масляные внутри, и масляный патрубок, который идет на интеркулер. С чем может быть связано? Масложера не было отмечено!
TRAINER_F
18 August 2015
Форд это объясняет так:
ПРИМЕЧАНИЕ: Это нормально, когда небольшое количество газов из камеры сгорания проникает в картер двигателя. Этот газ выдувается в систему воздухозабора благодаря системе принудительной вентиляции картера (PCV), которая имеет встроенный маслоотделитель. Вместе с выдуваемыми из картера газами в систему воздухозабора входит некоторое количество моторного масла в форме пара (это моторное масло также способствует увеличению ресурса седел клапанов). Это означает, что масло будет собираться внутри элементов воздухозабора и турбокомпрессора. Это не является признаком дефекта масляного уплотнения турбокомпрессора
Alexej B
19 August 2015
TRAINER_F
Спасибо за развернутый ответ. Я поменял клапан, старый оказался с трещиной. Но при интенсивном ускорении ошибка всеравно появляется. Сегодня еду на диагностику!
MSK516
30 August 2015
В общем поменяли сцепление, все отлично, но при тестировании мастер заметил что при разгоне с малой скорости двигатель задумчив, долго набирает обороты, ощущается недостаток мощности снова отдал на диагностику...в общем вот такая вот петрушка
MSK516
31 August 2015
Сделали диагностику, выдавалась только ошибка в недостаточном притоке воздуха на впуске, уроды в автопассаже погнули мне впускной патрубок, сейчас в major. В итоге поменяли свечи, на 3-м цилиндре был нагар, сказали что понаблюдать месяц уходит ли масло…
Mr.Zmi
31 August 2015
MSK516:
Подскажи, по каким признакам поменяли сцепление? Были ошибки? Или из за толчков? Процесс согласования много занял? Мастерам показывал дефекты при приеме?
MSK516
31 August 2015
Mr.Zmi
Были толчки и стиральная доска, ошибок не было, продемонстрировал неисправность...потом у них возник вопрос по замене масла в кпп, я предоставил все чеки и в итоге ремонт по гарантии...вопрос в принятии решения занял 3 часа примерно
Mr.Zmi
1 September 2015
MSK516:
Mr.Zmi
Можешь поподробнее описать сами дефекты и условия проявления дефектов?
Не совсем понятно когда толчки, что за стиральная доска?
У меня кпп периодически пинается при переключениях вверх и вниз с 1 по 3 передачу, плюс появились толчки при активном разгоне, где то с 3, как будто сцепа в момент движения на одной передаче включается, потом выключается и включается вновь. Происходит это быстро, т.е. Двс обороты не закидывает.
Проблема в том что все мои дефекты непостоянны, то есть, то нет.
thebadman
2 September 2015
M
Mr.Zmi:
"Стиральная доска" обычно у людей с заканчивающимся сцеплением проявлялась при троганье с места, т.е. машина трогается и дёргается вся мелкой дрожью.
То что ты описываешь, это немного не то. Кстати масло менял уже в ПШ? Я бы на твоём месте начал с проверки уровня. У меня были похожие симптомы когда был перелив масла.
gaHTucT
2 September 2015
Mr.Zmi
то что ты описываешь дефектом не является.обычная работа робота.вы видимо на дсг не ездили,там еще сильнее это чувствуется
MSK516
2 September 2015
Mr.Zmi
По поводу "стиральной доски" тебе все объяснили, ну в дополнение к этому, обороты поднимались до 2 тыс об/м и после этого следовал сильный толчок...все было продемонстрировано и после этого объявили гарантийный случай
Mr.Zmi
2 September 2015
G
gaHTucT:
Mr.Zmi
На своем ам езжу снова почти 45000, описанные дефекты появились недавно. Если по поводу точков при переключениях я еще могу согласиться, то вот точки при разгоне на одной передаче (не при переключениях) явно не норма. Нечему там толкаться, когда одна передача уже включена, а другая еще нет. Спорить и доказывать ничего не хочу, поинтересовался у MSK симптомами для сравнения.
thebadman
3 September 2015
M
Mr.Zmi:
Соглашусь. У меня нет толчков никаких при обычном разгоне.
Джордж
3 September 2015mobile
Mr.Zmi
thebadman
А если зайти с другого боку: толчки/рывки при разгоне вполне могут быть следствием затылка в работе зебинососа
thebadman
4 September 2015
Джордж:
Могут. Как и могут быть проблемой в системе зажигания (свечи/катушки). Надо копать)
Mr.Zmi
4 September 2015
thebadman:
Согласен, возможно это не сцепа, но никаких ошибок нет, бензонасос обычно проявляет себя в режиме полной нагрузки, чаще в жару и малым уровнем топлива (перегревается, например). Толчки похожи на те, что при переключении с 1 на 2 при малом газе, вот и думаю на сцепу
roger_young
17 September 2015
Всем привет!
Машина СТ3, пробег 42.
Ехал, выключил передачу, и машина заглохла, обороты сильно плавали.
диагност ошибок не увидел. поменяли свечи, перестала глохнуть, но обороты продолжают плавать в пределах 250, и подтраивает двиг.
ХМП
Джордж
17 September 2015
roger_young
Вообще, насколько я помню, ЭБ не страдал болезнью плавающих оборотов... если неправ, то кто-нить поправит.
На Дуратеках атмосферных было плавание оборотов, и виновата в этом была подклинивающая дроссельная заслонка... на некоторое время помогала её чистка... Может, стОит в этом направлении копнуть?
roger_young
17 September 2015
Апд: поменяли свечи, катушки, почистили дроссель, перезалили прошивку, сменили бензин. Диагност колдовал с мафом, сказал, что не он.
Короче после всех процедур, явно стало лучше, но принципиально проблема осталась.
Есть идеи? На след неделе записался к официалам, но у них из нового - только горячая линия обращений.
roger_young
17 September 2015
http://www.focusst.org/forum/focus-st-maintenan...le.html
вот, точно такие же симптомы. никаких чеков, обороты плавают на нейтрали, на первой ходом - дергает. что за кислородный датчик?
Alexej B
23 September 2015
roger_young
вполне кислородный датчик может быть. Были похожие симптомы, но и горела ошибка.
