Лобовое стекло на Мондео 4
лобовое стекло с теплоотражающим покрытием. хотел узнать на сколько актуально заказывать эту опцию, и вообще нужна ли она?
мондео4, лобовое стекло, замена лобового стекла, лобовое, подогрев лобового стекла
podval
29 May 2011
85,7K
LongLovers
14 November 2011
morav76
явно неисправность, если бы опция была, то было бы прописано в мануале, и была бы индикация.
Dima777
14 November 2011
morav76:
Да,проверил - тоже включаются без индикации.Почему все таки некоторые с пеной у рта доказывают что не может быть такого?Что это - опция или все таки неисправность?
какая неисправность, если вручную все включается?
но честно говоря, даже рад что у меня не включается автоматически. При сильных морозах это плохо для АКБ. Так что нафег-нафег )
51mks
14 November 2011
обогреватель вкл. не сразу а после того как двигатель заведется ( примерно серез 1 сек) , при этом генератор выдает 14.4в при вкл. обогреве. так что ничего с вашим АКБ не случится.
VTV
14 November 2011
Рассухдаем чисто теоретически - если что-то активировалось, следовательно водитель должен знать, то есть или визуально или сигналом. Если функция заработала а никакой сигнализации об этом нет, наверное косяк. Единственное что могли сделать на некоторое время включение, а потом через нечколько минут- отключение...
И все равно индикация по Русской идее должна быть. А уж что там намутило ФМК, это ?
Dima777
14 November 2011
51mks:
выяснено опытным путем? )
serg352
15 November 2011
Судя по тому, как сильно проседают обороты при заводке, у меня все включается сразу.
morav76
15 November 2011
LongLovers:
morav76
Щас задам вопрос официалам
morav76
15 November 2011
Диалог с Мурманским дилеромhttp://ffclub.ru
Pyctam
15 November 2011
на улице ноль, вышел машину немного снега замело, сел завел, индикация не работает, прошел дворниками талый снег в лед превратился, по бокам треугольники и по центру полоска в лед, остальное нагрето.
кто попросит ссылку на оф., идите в ...
такая же как автозапирание при трогании или еще что, в мануале нет это локальные настройки
51mks
15 November 2011
Dima777
да.
AntonVP
15 November 2011
Stig11
есть такое. у меня такое есть на машине.
если у тебя нет... ну в общем - лучше жевать.
Stig11
15 November 2011
AntonVP:
Чо?
LongLovers
16 November 2011
Сажусь утром в машину, завожу, -3 на конверсе за бортом, думал ладно, посидел минут 5 а лобовое как было во льду и снегу так и осталось, даже до пущей уверенности провел дворниками и понял что дохлый номер ) после чего нажал на волшебную кнопочку и через минуту уже все растаяло )
Pyctam
16 November 2011
LongLovers
хочешь сказать у них выборочно активирован?
август2011, титаниум 2,0 работает без индикации. предлагаю, вместо того чтобы кричать, создать голосование, по годам комплектухам и двиглам, и определиться кто включен кто выключен. или забыть, кому не нравится нынешнее положение дел, идет к дилеру и прошивается. у меня на данный момент никаких проблем нету, ни разу изза подогрева не заглох
LongLovers
16 November 2011
Pyctam
хочу сказать что на моем экобусте 2011 года, титаниум блэк, все работает как положено, горит кнопка - работает, не горит - не работает.
slanick
16 November 2011
Может дело в версиях прошивки?
Pyctam
16 November 2011
LongLovers
тогда надо смотреть схему, не знаю как на мондео, а на фокусе индикатор питается минусом от выхода с кан модуля управляющего этой функцией
Серо-синий
20 November 2011
У меня Моня-титаниум апреля 2011 года. Тема сначала удивила, наличие функции автовключения обогревов стёкол считал маловероятным но, с наступлением холодов, заметил что при желтой звёздочке (ниже +5) сам включается задний обогрев, включение переднего не заметил (возможно потому что не было запотевания стекла), сегодня заметил что при красной звёздочке включаются и задний и передний обогревы. Индикации при этом нет, но нажатие кнопки отключает обогрев.Как долго греют не проверял. Не вижу в функции ничего криминального - ещё одна попытка производителей помочь водителю, мне это не мешает,но индикация и информация в документации об этой функции всё же не помешали бы. На Фокусе (был февральский 2007) такого не было, всё включалось вручную.
Алексей@Focus
20 November 2011
Серо-синий
по поводу на сколько включает в штатном режиме:
передний 5 минут
задний 15 минут.
Frey4i
21 November 2011
Народ подскажите, обратил внимание что стекло обогревается не полностью.
Т.е. на стекле выше и ниже находятся еще нити но под ними не тает снег, подскажите это так и должно быть?
Pyctam
21 November 2011
Frey4i
это антенны, они не нагревают
так и должно быть
ShikoNet
21 November 2011
Как северный человек скажу свою мысль. Я думал, что только у дорестайла нитей обогрева нет внизу стекла. Я порадовался, когда вышел рестайл у которого нити идут донизу. Но оказалось, что это нити антенны. Так вот при обильных снегопадах и морозах (а такое бывает) при частом использовании на короткий срок машины, снег при размерзании заднего стекла тает и спускается вниз, а там замерзает, а потом хрен багажник откроется. Вкупе с дворниками, которые нельзя очистить без сервисного положения, можно сделать вывод, что мондео не для северных районов (хотя мне машина очень нравится)!!!
Stig11
22 November 2011
Тоже живу на севере, тоже снег сползает на крышку багажника и превращается в лед, вот только крышка багажника при этом открывается без всяких осложнений вместе со льдом на ней, т.к. лед к стеклу уже не примезший, будет достаточно льда, сделаю фотки. Так что не нужно тут людей пугать про не северную машину
Про дворники, да какой ... это придумал?! Сегодня в очередной раз столкнулся с этой засадой.
ShikoNet
25 November 2011
Ну смотря сколько льда намерзнет. У меня такое было, выйдешь из магазина и кидаешь все в салон, так как багажник ни в какую.
Славухон
7 January 2012
К сожалению, на ФФ3 те же самые ГАБЛИ: греет без индикации ,нажимаешь вкл. 2раза, но обогрев (абсолютно не нужный) продолжает работать...
Алексей@Focus
7 January 2012
sanila84
после выключения зажигания нажать рычаг дворников вниз (однократный взмах) и ждать
glassman
10 January 2012
Несколько дней назад, в мой сервис-центр попал Мондео, последнего поколения, с целью поменять лобовое стекло.
Стекло, было топовой комплектации, (с обогревом и крепежом под датчик), производства SAINT-GOBAIN SEKURIT.
Весь вопрос - 1час 20 мин.
Beztuzev
1 February 2012
Обратил внимание, что где-то при Т ниже 12С обогрев лобового стекла малоэффективен (S-max стекло IR)... по утрам совсем не так быстро это всё происходит, как ожидаешь от него... приходится включать ещё и подачу воздуха на ветровое стекло, что бы убрать изморозь... видимо быстрее и ''горечее'' нельзя, иначе стекло может треснуть... А вот около минусовых Т очень быстро убирает иней, запотевание и снег.
Akoka
18 February 2012
Купил Моню 2011 года, обогрев лобового стекла работал нормально, наступили морозы (-15-20С), перестал работать обогрев лобового стекла слева (справа все оттаивает)! Предохранители в норме, сколов, трещин на стекле нет. В чем может быть проблема?
Вован из Питера
6 February 2012
у меня мондео рейстайл - заднее стекло точно автоматически греется при заводке. причем без индикации. просто видно что по нитям оттаивает.
а вот насчет переднего - не уверен. как-то неуверенно оттаивает стекло что при включенном вручную обогреве, что при выключенном (ну в смысле что если предположить что передний тоже автоматом включается при заводке двигателя).
