Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
У меня перестала функционировать кнопка замка багажника на Моне 3, подскажите что делать? Может у кого было такое, с салона и с пульта багажник открывается а кнопкой сзади нет...
У меня была такая проблема! Решил таким способом, отсоединил резиновый чехол на переходе жгута от заднего крыла к крышке багажника, там в месте сгиба был оборван провод, соединил и за изолировал , пока все работает. Возможно это только мой конкретный случай, но советую посмотреть. К тому же там еще несколько проводов были уже готовы порваться.
У моего авто проблема - потёк левый амортизатор крышки багажника. Цены на них правда заоблачные.
Может кто ставил не оригинал? Какой производитель, какой код?
Подскажите будьте любезны!
Добрый день!
Столкнулся с проблемой отсутствия в багажнике седана розетки 12V может кто-то уже себе устанавливал?
Поделитесь инфрмацией:
- откуда тянули провода
- куда врезал саму розетку
- какой финис розетки использовали
Z-CV
так разетка в ногах задних пассажиров же есть
Boogeyman
Тянуть провод к холодильнику в багажник через салон - не вариант, так же как и ставить холодильник в салон...
Кто-нить может подсказать, где силовые 12v в рестайловом седане, как можно ближе к багажнику взять?
skuns
9 October 2012
Может кто знает, есть ли в салоне клеммы на которые постоянно подается питание (т.е. не отключается через определенное время после постановки под охрану)?
Подсказали здесь
Покатался на Пассате Б7 и способ открытия багажника очень понравился: по отпиранию замка багажника он сам поднимается пружиной, которая находится в напряжении при закрытом багажнике. Очень удобно.
Собственно возникла идея реализовать нечто подобное на наших ФМ4 Седан. Вижу два пути:
1. Установка пружины как на пассате б7
2. Установка актуатора и реализация открытия и закрытия багажника автоматически.
Второй вариант конечно нравится больше. У кого есть какие идеи или может наработки в одном из направлений?
radiowatt
16 September 2012
Второй вариант на порядок дороже, на порядок! да и вопрос нужно ли это..при таких затратах,не очень целесообразно.
Чёт наверное зря тему создал... Ща посмотрел механизм у Мони своей: там места практически нет для установки чего-либо постороннего
Я б тоже заморочился открытие/закрытие автоматическое сделать...Почему затратно-то?
radiowatt
17 September 2012
Ну если своими руками лезть , то может это и не так сильно бьет по рублю, но знаю что в специализированных сервисах это не мало стоит, при стоимости самого А/М это выглядит не очень рационально.
Была у меня Авоська 2004 года, там эта функция штатно идет. Конечно очень удобно. И пачкаться не надо когда открываешь, и закрывается с кнопки на торце багажника, но что бы реализовать нечто подобное на Мондео, нужно потратить мнохо денюшек
Msclne
Меня больше открывание беспокоит, закрыть я и сам могу )))
Z-CVНу это проще, по моему обычные газовые демпферы по бокам помогут реализовать мечту
А насчет закрывать самим? Я думаю когда вы раз воспользуетесь функцией закрытия с помощью кнопки, по другому вас уже не устроит
Msclne
Пробовал, устроит закрытие и в ручную. Вот только места для установки демпферов на открытие почти нет. Надо думать...
partem18
17 September 2012
Для приор посмотрите электропривод багажника
partem18:
Для приор посмотрите электропривод багажника |
Если вы видели конструкцию подвеса багажника ФМ4, то знаете, что такой вариант не подходит.
1Fobos
28 October 2012
Появился вопрос. Здесь все активно обсуждали докатки в багажник для увеличения объема. А мне стало интересно есть ли у кого то вещевой отсек 1 501 048 (код в elkats 17009B). В поиске не нашел опыта других участников по теме. Интересует можно ли в него положить все то, что лежало в отсеке 17009A, идущего с завода с полноразмерной запаской. Хорошо бы фото увидеть как это должно выглядеть в багажнике.
qazontin
28 October 2012
если вещевой отсек, это про пенопластовый пенал, то для докатки в него входит только буксировочная петля и запасная лампочка
Фото по ссылке, сообщение 152 на 8 стр
> mondeoclub.ru
AlexTrend
29 October 2012
Вчера вынул запаску, пенопластовые карманы, оставил только резиновый коврик.
Запихнул 4 зимних покрышки 225 ширины. Потом и летние 235е тоже влезли.
Так что кто не хочет шипами коцать кожаный салон, то можно поступить как я.
1Fobos
29 October 2012
qazontin:
если вещевой отсек, это про пенопластовый пенал, то для докатки в него входит только буксировочная петля и запасная лампочка Фото по ссылке, сообщение 152 на 8 стр > mondeoclub.ru |
Это не пенопласт. Похоже это пластмассовый отсек по форме заполняющей нишу под запаску круглой формы. В каталоге называется также "Бардачок". То есть их два варинта. Один из пенопласта укладывающийся под полноразмерное колесо или сверху в докатку. И второй вариант как раз на случай без колеса.
1Fobos
согласно элькату 17009А кладется под обычную и малоразмерную запаску, содержит ключ, переходник, петлю, домкрат. Соответсвенно, 17009В для авто без запаски, с посадками под буксировочную петлю и горловину, и две большие ниши. Я так понимаю, что домкрат и ключ там не предусмотрен.
Подглядел на картинке из эльката, в живую не видел.
1Fobos
29 October 2012
qazontinВот. Да, мне тоже показалось что домкрат в 17009В не предусмотрен. Но он и не нужен собственно в таком случае. Именно такой отсек мне и нужен. Пока в сети тоже не нашел ничего по этой теме. Хочется увидеть хотя бы на фото. И поделиться мнением с тем кто имеет. Похоже все купили докатки и успокоились
1Fobos
29 October 2012
Кроме этого существует такой отсек и для ФФ2 (1 706 961). Думаю они могут быть взаимозаменяемы. Разница только в цене - 1150 и 3150 примерно
Скажите, у всех в багажнике ковер над запаской расслаивается!? Видел уже не одного М4 и у все ковры в хламе... Кто как исправлял эту ситуацию!?
Voicce
нз, пробил тут колесо на неделе, доставал запаску, всё там как с завода. Ковер то чего ради туда-сюда шевелить, лежит себе и лежит.
qazontin
Но под ковром всякий инструмент и пр. нужные вещи в пенопластовом коробе! Поэтому ковер постоянно дергают, вот он и расслаивается!
