Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
Drakula_51
12 February 2014
рас
Ксенон кЕтайский, в рефлекторах?
Дашин Папа
У меня как бы сказать.При включении света загорается и через доли секунды становиться слабее
Drakula_51
Да нет оригинал моня бельгийской сборки и лампочки поменял попробовал
Drakula_51
12 February 2014
рас
Если блоки розжига в фарах точно оригинал, то похоже на их помирание, но лично я такого поведения за оригиналом не замечал.
Drakula_51
А как их можно проверить
Drakula_51
12 February 2014
рас
Поставить с заведомо исправной машины - это по поводу работы.
Upd: по поводу соответствия оригиналу - снять фару, открыть крышку - на крышке должен быть оригинальный Osram.
гусев
12 February 2014mobile
Была такая же проблема.Разобрали фару,стандартная ситуация-прогорели отражатели в линзах.Линзы с заменой обошлись 8 рублей.Теперь все нормально.И я был не первый.
Drakula_51
Наверное у меня точно блок розжига.Она у меня при включении как вспыхивает и сразу тускнеет надо попробовать с другой машины поставить как подсказали
гусев
Привет. А не подскажите какие линзы поставили
2405karden_78
1 April 2014
Подскажите на мондео4 2008 г. в ПТФ хочу поставить ксенон. Кто ставил подскажите как и что?
Вован из Питера
11 November 2014
Народ, два вопроса:
1. Каким образом реализовано на Мондео два режима яркости ДХО? (ну собсно сами ДХО и режим "габаритов").
2. Где удобнее всего брать напряжение для включения ангельских глазок параллельно ДХО?
Вован из Питера
13 November 2014
ну неужели никто не знает откуда ДХО запитываются???
что ж мне, бампер снимать чтобы посмотреть??
Drakula_51
13 November 2014
Вован из Питера
На самих фонарях - три контакта: минус и два плюса (ДХО и режим габаритов с притуханием).
Плюсы идут из BCM по штатному жгуту. Если DRL не устанавливались с завода, в бОльшей части случаев этих проводов в жгуте к колодке DRL+ПТФ+парктроники НЕТ.
Вован из Питера
23 November 2014
Drakula_51
спасибо.
и еще вопрос про колхозный ксенон - ставлю себе щас в галогеновые фары линзы ксеноновые. щас сходил примерить - ну и не разжигаются конечно, собаки. при переключении на дальний слышно как шторка отрабатывает и зажигается дальний гологен, но линзы все равно не зажигается.
заработает ли оно, если в самой машине перепрошить на ксеноновые фары или нет? или будет на отсутствие автокорректора ругаться?
если нет, то только обманку колхозить?
Drakula_51
23 November 2014
заработает ли оно, если в самой машине перепрошить на ксеноновые фары или нет? |
Заработают. Лучше к умельцам с ADS с этим обращаться, у дилерских диагностов не всегда руки хорошо заточены. Но лучше штатные блоки розжига поставить, всё-таки контроль тока при розжиге с ксеноном в ГЕМ по ним выставлен.
Всем привет! Ребята,подскажите,реально ли выявить выгоревшие линзы, не разбирая фары?(при покупке авто)
Вован из Питера
9 December 2014
А вот кстати еще справочный вопрос назрел - а где, собственно, предохранители на ближний/дальний в головных фарах? или оно без предохранителей запитано, через блок управления светом, типа он сам как-то цепь защищает?
Впорос по замене линз на Hella R.
Товарищи с Галогенунет сейчас впаривают Hella 3R, которых еще и нет в наличии (ждут через неделю), говорят что Hella R сложнее встает, хотя в их же отчете все ровно и пучком)) Кроме небольшого подпила есть подвоные камни или можно брать? Да еще и не ждать и сэкономить пару тыщщ...
Basil3R светит ярче и заливка более ровная, я бы подождал их.
А так-сам решай
Oleg_KRSK
Да меня больше смущает что они говорят ставить R сложнее чем 3R, а чем сложнее не могу найти и они не говорят.
Basil
Все равно же через рамки их хочешь ставить, тогда не вижу сложностей.
president026
27 January 2015
Basil
подтверждаю, что 3R проще ставить.
president026
А поконкретнее?))) Я так понял что там какой то уголок спилить надо будет. А еще какие тонкости?
president026
27 January 2015
Basil
если память не изменяет, надо провода соленоида спасивать, а в 3R фишка в фишку уже идет.
president026
27 January 2015
Basil
тогда хозяин барин))) я себе 3r поставил, 1,5 года назад с новыми лампами 9 тыс обошлось если память не изменяет.
president026
Сейчас только комплект 9тр стоит. Ну 8 со скидкой. А лампы и так новые - сначала на них подумал.
Просто этого комплекта нет в наличии будет дней через 10 сказали.
president026
27 January 2015
Basil
когда я покупал, у них еще комплектами не продавалось))
