Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
viks:
Уточните плиз, что значит комплект с обманками... и какой цоколь на ближнем свете? |
В ближнем Н7! Блоки должны быть с обманками. А у вас помоему адаптив должен быть???
JhekaНет обычные
Так что такое ОБМАНКИ... как выглядят!
viks:
Jheka Нет обычные .
Так что такое ОБМАНКИ... как выглядят! |
Никак они не выглядят... встроены в блок розжига!!! А если блок разобрать то -это микросхемка такая.
Vitaliy800
28 September 2008
Ставили МТФ ближний\птф все работает. Обычный комплект - какие на хрен обманки?
Vitaliy800
29 September 2008
Ну да, в Мондео4 этого года выпуска. Титаниум. А что Вас удивляет? До этого ставили в Мондео3 2007 г. в. также ближний, ПТФ. Комплекты однаковые МТФ. В обеих машинах все нормально работает.
Vitaliy800:
Ну да, в Мондео4 этого года выпуска. Титаниум. А что Вас удивляет? До этого ставили в Мондео3 2007 г. в. также ближний, ПТФ. Комплекты однаковые МТФ. В обеих машинах все нормально работает. |
Значит просто напросто обманки уже встроены в блоки! Иначе ближний бы неработал и на дисплее Конверс+ горела ошибка! Либо блоки розжига 55W, а не 35W.
Jheka:
Иначе ближний бы неработал и на дисплее Конверс+ горела ошибка! Либо блоки розжига 55W, а не 35W. |
Нет... он бы работал, просто на панели постоянно бы горела надпись что лампочка сгорела...
но это насколько я знаю только на адаптивах
поставил себе и в ПТФ и в ближний, безо всяких переделок, кроме дырки под провода, все работает
Курсант:
поставил себе и в ПТФ и в ближний, безо всяких переделок, кроме дырки под провода, все работает |
А как крепили лампу ближнего света Н7 ?
разбирал фишку и по проводку втавлял в крепеж лампы плюс геморой протянуть резинку,что бы не порвать ее надо вывернуть сначала потом уже протаскивать
Valiev:
Jheka:
Нет... он бы работал, просто на панели постоянно бы горела надпись что лампочка сгорела... но это насколько я знаю только на адаптивах |
Ответственно заявляю без обманок работать не будет. Не розжигаются лампы.
Курсант:
разбирал фишку и по проводку втавлял в крепеж лампы плюс геморой протянуть резинку,что бы не порвать ее надо вывернуть сначала потом уже протаскивать |
не стоит оно того переходники 400р пара стоит
Drowt:
не стоит оно того переходники 400р пара стоит |
а где их купить, в СПБ спрашивал у установщиков - ни у кого нет... типа приезжайте на месте колхозить будем
kvan1:
Drowt:
а где их купить, в СПБ спрашивал у установщиков - ни у кого нет... типа приезжайте на месте колхозить будем |
Вот тут покупал
http://www.avto-hol.ru/Заказал по аське в четверг выслали счет, проплатил в пятницу в сбере около дома, через 4 раб дня все приехало, хотя до Питера может чуть больше до Нижнего заказы 1 раб день обычно везут. Но я весь комплект заказывал, но переходники тоже продают отдельно
Vitaliy800
18 October 2008
Да... Наверное мне кажется, что ксенон горит везде, куда его поставили.
Без всякой ответственности могу сказать: Новый мондео, Титаниум (с Конверс+) 2008 г.в., стандартный ксенон МТФ 35Вт 5000К, в ближнем и птф все работает без всяких переходников, загорающихся контрольных ламп и т.д. Фишку лампы ближнего правда пришлось "доработать напильником".
kvan1переходники на мондео стоят 500р в Питере есть
Vitaliy800на мондео лампы опрашиваются и если у вас комп не пишет ошибку, то значит в блоках ксена навешено сопротивление и они не 35вт, а 55
хочу преобрести машинку в комплектации тенд. мондео.
и дополнительно заказал ксенон (11труб)
почему ксенон стоит в 2,5 раза дешевле чем с завода? Чего я лишаюсь?
Я так понимаю такая цена на ксенон из-за того, что у меня не будет автоматического корректора фар, омывателей...? правильно я понял?
Заранее благодарен!
GARIK XENON:
Спасибо! На ФФ2 ставил сам проблем не было. Просто разговоры идут про обманки какието... |
Продаются блоки со встроенными обманками - с точки зрения установки разницы никакой. Если брать без них то лампа не разжигается и комп пишет что лампа перегорела.
И переходники нужны на лампы на рестайловом фокусе и мондео последнем крепление хитрое.
Devsel:
хочу преобрести машинку в комплектации тенд. мондео. и дополнительно заказал ксенон (11труб)
почему ксенон стоит в 2,5 раза дешевле чем с завода? Чего я лишаюсь? Я так понимаю такая цена на ксенон из-за того, что у меня не будет автоматического корректора фар, омывателей...? правильно я понял?
Заранее благодарен! |
Угу не будет автокорректора, омывателя и самое главное оптика нелинзованая.
а разве на галогеновые фары не линзованную оптику ставят? или они когда ксенон будут ставить линзу уберут?
Devsel:
а разве на галогеновые фары не линзованную оптику ставят? или они когда ксенон будут ставить линзу уберут? |
На последнем мондео 3 вида фар - они физически разные
1. Обычный галоген
2. Поворотный галоген
3. Ксенон
На обычном линзы нет, на поворотном линза есть но ксенон туда колхозить берутся не все т.к. там провода перетираются.
1) а в комплектации тренд какая оптика?
2) в таком случае много ли я потеряю по качеству освещения!?
Чего мне ждать от такого ксенона? он будет колхозным?
ставить будет дилер, штатный ксенон.
P.S. омыватели мне не нужны, автоматический корректор фар не нужен. сейчас катаюсь с галогеном в не линзованной оптике!
Devsel:
...ставить будет дилер, штатный ксенон. P.S. омыватели мне не нужны, автоматический корректор фар не нужен. сейчас катаюсь с галогеном в не линзованной оптике! |
Вот только на тех.осмотре эти все примочки понадобятся, +дотошному Гайцу на дороге...
GARIK XENON
9 November 2008
Уважаемый Drowt спасибо за информацию. Посоветуй марку ксенона с блоками где встроены обманки. Заране спасибо.
georgovch
Не уже ли гаишник придерется к тому, что у меня нет омывателей, и стоит ручной корректор ???
Я же сейчас ездию с ручным корректором и с галогеном без омывалок! и ничего! а тут на тебе!
Devsel:
georgovch Не уже ли гаишник придерется к тому, что у меня нет омывателей, и стоит ручной корректор ??? Я же сейчас ездию с ручным корректором и с галогеном без омывалок! и ничего! а тут на тебе! |
Гаишники "умные" пошли, смотрят, если нет омывателей, то ксенон колхозный..., а он вроде под запретом...
Я им дам заказ-наряд от дилера Форд!
georgovch
10 November 2008
Devsel:
Я им дам заказ-наряд от дилера Форд! |
Причем тут заказ-наряд, подразумевается что ксенон без омывателя (в грязь) и корректора (при полной загрузке а/м) ослепляет встречных водителей.
Хотя у нас пол города с колхозным ксеноном юзает (кстати когда мороз под -30 половина "колхозников" одноглазые - чет у них там не разжигается). Кто талон ГТО покупает, кто от ментов на трассе откупается... Выбор твой..
У нас в Тюмени постоянно с каким-то злом гайцы борятся, то с тонировкой, то с глушителями-прямотоками... дойдет и до ксенона
GARIK XENON:
Посоветуй марку ксенона с блоками где встроены обманки. Заране спасибо. |
У меня уже на третий машине стоят Sho-me никаких проблем. Эти блоки есть как с обманками так и без них - при покупке надо просить с обманками они на 300-600р дороже
Devsel:
2) в таком случае много ли я потеряю по качеству освещения!? Чего мне ждать от такого ксенона? он будет колхозным?
1. В Тренде обычная нелинзованый галоген
2. Угу будет колхоз. Такой ксенон светит хуже - т.к. линзы нет. Не сильно но хуже. Если отдать 30к за нормальный ксенон жаба не душит то стоит брать штатный
3. Штатный ксенон у диллера???7
Сколько же это стоит??? Там фара только стоит порядка 20к одна. А еще работа...
georgovch:
Devsel:
Причем тут заказ-наряд, подразумевается что ксенон без омывателя (в грязь) и корректора (при полной загрузке а/м) ослепляет встречных водителей. Хотя у нас пол города с колхозным ксеноном юзает (кстати когда мороз под -30 половина "колхозников" одноглазые - чет у них там не разжигается). Кто талон ГТО покупает, кто от ментов на трассе откупается... Выбор твой.. У нас в Тюмени постоянно с каким-то злом гайцы борятся, то с тонировкой, то с глушителями-прямотоками... дойдет и до ксенона |
А можно линк на ГОСТ где хоть что то про ксенон написано? В ГОСТе насколько я помню написано как свет отрегулирован должне быть.
Devsel
10 November 2008
3) Я пришел к дилеру и хочу купить мондео в комплектации тренд. и сказал им что хочу ксенон - они мне сказали, что это будет стоит 11труб...
Я думаю, что они его и настроят нормально! Неужели дилер будет ставить китайский ксенон!?
| За оверквотинг у нас наказывают, читайте правила. На первый раз предупреждение. |
georgovch:
Гаишники "умные" пошли, смотрят, если нет омывателей, то ксенон колхозный..., а он вроде под запретом... |
Хотелось бы ваше утверждение ввиде законодательных актов лицезреть, а то вроде как-то что-то...
Drowt:
На последнем мондео 3 вида фар - они физически разные 1. Обычный галоген 2. Поворотный галоген 3. Ксенон |
У меня биксеноновые фары с AFS т.е. при повороте руля включается доп секция фар освещающая поворот.
Или все биксеноновые фары с AFS?
