ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона)
24
Так как не нашел соответствующей темы у нас, решил создать новую.
Модераторы, если попутал - перенесите пожалуйста в соответствующую тему.
Теперь собственно по теме.
Так как зима в наших краях полгода, а двигатель греется не совсем быстро, решил дополнить автомобиль еще одним штатным устройством, и именно ЭПВС (электрический подогреватель воздуха салона), в народ еще его зовут просто тен.
Описание работы тена из оф. источника
Вот его фото.
Данный тен штатно ставится на все дизельные модификации ФМ4 рестайл и ФФ3, если не заказывается ППП (предпусковой подогреватель на топливе), а также на ФМ4 с двигателями экобуст.
Для установки необходимо:.
1. сам ЭПВС.
2. примерно 2 метра провода (сечение 10), для прокладки силового провода питания к подкапотному блоку предохранителей.
3. соединительные клеммы.
4. предохранитель на 80А.
5. время (у меня заняло в общем часа 4).
6. желание.
Общий вид места установки тена и описание его работы.
Процесс.
1. снимаем накладку туннеля со стороны пассажира
держится она на одном пистоне
и пара защелок с внутренней стороны. Сдергиваем не боясь.
2. за накладкой видим массивную железяку (не знаю как она правильно называется).
ее необходимо снять, что бы подобраться к заглушке, которая стоит вместо тена (кстати, левый её край хорошо видно на фото выше)
3. на это же железяки, в верхней ее части, висит разъем управления ЭПВС (у тех, кому повезло и он есть)
4. для снятия железяки необходимо открутить болты на 10 под цифрами 2,3,6,7; гайку с шпильки 1 (тоже на 10), шпильку под номером 4 и один торкс на 25 под номером 5.
вот она же на схеме, с указанием точек крепления
5. после снятия железяки хорошо видим заглушку на печке, где должен стоять ЭПВС.
откручиваем ее (два торкс по краям, на них же потом и сам ЭПВС прикрутим).
6. после снятия заглушки смотрим внутрь и видим на противоположный стенке два круглых углубления, в которые должны будем попасть соответствующими элементами ЭПВС (на первом фото их хороши видно)
По инструкции оф. дилеров, для снятия/установки ЭПВС, необходимо снимать торпеду, но это не наш метод. Поставить его можно и так, но с небольшой хитростью (подсмотрено из установки на ФФ2), а именно:
- снимаем крышку с ЭПВС;
- откручиваем силовые провода (гайка на 10), запоминаем (хотя перепутать сложно), какой от куда;
- снимаем управляющую проводку.
После этого, тен легко ставится на место. Главное попасть выступами в углубления.
После монтажа тена, возвращаем на место силовую проводку и управляющую и ставим крышку.
В итоге получится должно так.
Ну и как это предполагается по схеме (и хорошо видно, когда крепится проводка)
7. Возвращаем на свое место железку.
Нижний левый болт (под номеров 6) я использовал как точку, на которую посадил минусовой провод.
Плюс тянется через штатное отверстия за бардачком в моторный отсек к блоку предохранителей. Вещается он через предохранитель на 80А на крайний левый контакт силовых предохранителей (под своей доп. крышкой).
Для прокладки силового кабеля в моторном отсеке, для удобства придется снять АКБ и его кожух.
Обязательно хорошо за изолировать клеммы силовой проводки, ибо постоянный плюс на ней всегда.
8. Последнее: необходимо в конфигурации автомобиля указать на наличие ЭПВС, что бы машина начала его включать.
Вот собственно и все, ждем холодов для проверки эффективности его работы.
p.s.: добавил схематичные картинки для больше наглядности и устранил ошибки в описании его работы.
подогреватель, ЭПВС, обогрев салона, предпусковой подогреватель, вентилятор печки, печка, мондео4
Korleone
8 September 2012
58,4K
Nikitoz78
7 January 2014
Уважаемые, есть вопрос к тем кто ставил фен.
При установке колпачки пластиковые снимали?
StatiC_krr
7 January 2014
Не снимали
Denisco
26 January 2014
А у меня с колпочками не стало, болтался в нутри. Поэтому я их снял.
skuns
27 January 2014
Denisco:
Значит ты просто не вставил его в посадочные места. Всё нормально ставится с "колпачками". Просто сильнее вдавливать надо было.
Denisco
27 January 2014
А подскажите. Кто нибудь может выложить фотоотчет по подключению управляющих проводов к ГЕМу.
Denisco
27 January 2014
Все установил подключил. Теперь дует теплым воздухом. Успел до обещенных - 25
GreenUK
29 January 2014
Коллеги, а скажите, какая-нить лампочка в Мондео загорается, если печка эта работает?
president026
29 January 2014
Denisco
выложи как к ГЕМу подключал
Царевич
29 January 2014
GreenUK:
Нет ничего не загорается, проверить можно на холодной машине включите печку на HI и направте поток в лицо,
через минуту пойдет теплый воздух.
PS в такие морозы очень удобная штука!!!
GreenUK
29 January 2014
Царевич
Это я сегодня как раз и понял)
Просто машина 12 года, дизель, прочитал здесь, что должна стоять печка по умолчанию. А как-то не ощущается)
Denisco
29 January 2014
president026
нет у меня фото. Я пригнал машину пацанам, сказал на каком разьму нужно прицепить 39 и 68 пин, дал схему подключения и всё. Пришлось отдать за это 300 рублей, но оно того стоило.
русла
2 February 2014
тоже мерзну.сделал вывод для себя или температура двигла рекомендуемая или теплый салон.если после 20 минут езды при-25. без печки температура в тестовом режиме доходит до 90.но как только включаю климат да же на минимум +20 авто .движок сразу опускается до 60.что не есть хорошо.и пишет 100 % пробега с холодным двигателем.такое ощущение.что эпвс или нет или не работает.и салон отбирает тепло у двигателя.
Korleone
2 February 2014
русла:
так штатно ЭПВС идет только с экобустами или дизелями, если на заказан ППП.
А так, поведение вполне похожее на обычную работу без тена.
русла
2 February 2014
значит нет видимо.2.0 бензин механика.без экобуста(((спасибо.
ol27th
2 February 2014
GreenUK:
Царевич
я тоже не ощущал, пока не прочитал на мондео форуме приблизительно: "... скорость вентилятора и температуру на максимум, направление (оно роли не играет, просто так салон быстрее прогревается) - в лицо!. через минуту начнёт тёплый воздух дуть даже если двигатель замерзший..."
привык по старинке, пока машине холодно и печку не мучить - тут наоборот надо
ЭПВС стоит в базе на дизелях и экобустах
yomad
12 February 2014
ol27th
у меня ecoboost 2013 года, интересно их все еще ставят? или только на дизеля оставили?
ol27th
12 February 2014mobile
yomad
Сделайте как написано выше и станет понятно)
Crackker
16 February 2014
ol27th
Вчера заглянул под торпеду. ЭПВС стоит))) ЭБ 2013 г.в. Только вчера доперло, что обдув на максимум это не значит, что температура салона на максимум. Расстроился, думал ЭПВС не пашет. Потом температуру на максимум выкрутил и опа))) пошел теплый воздух. Пришел домой рассказать жене радостную весть, а жинка говорит, так я так всегда делаю, чтоб нагреть салон!
yomad
17 February 2014
Crackker
Тоесть ты просто поставил температуру Hi и вентилятор на макс?
А не нажал кнопку котрая все на макс делает и обогревы включает?
Crackker
17 February 2014
yomad Завтра попробую просто выкрутить в Hi температуру, посмотрю, что произойдет.
Сегодня сделал так.
Завелся. Нажал кнопку MAX, печка раскрутилась и дует холодным, ничего не происходит, где-то через минуту обороты вентилятора упали (подключился еще один потребитель) - это как раз включился ЭПВС, стал дуть сначала еле теплый, а через секунд 30 уже очень теплый воздух (почти горячий). Что интересно, после того как включился ЭПВС, перевел температуру в положение Lo - стал дуть холодный, перевел в любое другое положение и сразу дует теплый, т.е. получается ЭПВС включался уже независимо от положения ручки температуры.
P.S. на улице было тепло, минус 5 всего.
Crackker
18 February 2014
Сегодня просто выкрутил температуру в Hi. аналогично как выше написал включился ЭПВС.
yur-alex
26 February 2014
Denisco
Можно более конкретно куда подключать,какие разъёмы?
Denisco
27 February 2014
Подключаеться на 68 и 39 пин к ГЕМ. Силовой провод к силовым предохранителям через 80 А предохранитель. Минус можно прям на железку подкинуть.
Чуть чуть позже(как появиться время), если будет необходимо, то соберу инфу которой пользовался и выложе тут.
yur-alex
27 February 2014
Больше интересует вопрос подключения проводки управления.Может фото есть?
Denisco
28 February 2014
Фото нет. Я не подключал. Но есть великолепное объяснения как это сделать.
Цитата maxim1176 (мондеоклуб):
Цитата Shiko (мондеоклуб)
Надеюсь эта информация всем поможет и будет полезно.
Decebel
11 October 2015
"Данный тен штатно ставится на все дизельные модификации ФМ4 рестайл и ФФ3, если не заказывается ППП (предпусковой подогреватель на топливе), а также на ФМ4 с двигателями экобуст."
На моем экобуст 11 года есть такой тен в штате?
Korleone
11 October 2015
Decebel:
должен быть, если на заказывался ППП с завода
если скините ВИН в личку, посмотрю его наличие по данным етиса
Decebel
11 October 2015
Korleone:
Откинул крышку у пассажира, стоит!) Приятно удивлен
Значит включается он только при максимальном установленном положении темпиратуры?
ps сейчас на улице +8 выставлен холодный воздух на климате с выключеным кондиционером, тен на ощупь постоянно горячий
president026
11 October 2015
Decebel
Он включантся автоматически, по своим каким то параметрам, просто не очень сильно ощущаешь его работу))) сейчас по утрам постоянно включен.
Korleone
11 October 2015
Decebel:
нет
так много параметров завязано (температура двигателя, температура на бортом, настройки температуры на климате, заряд АКБ)
