Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
644,1K
2K
Игорь78
21 March 2010
Глеб Питерский
Вчера переделал еще две часовых пружины для себя и YuryFF,причем что на переделку каждой ушло не более 15 минут,первую переделывали намного больше,так что рука в переделке пружин у меня уже набита!!! Вообщем у нас с Юрой все готово к замене рулей.
Игорь78
1 April 2010
ploffon:
Глеб Питерский
а можно по подробней про кнопки круиза и музыки? просто перепаять сопротивления? или джойстик родной от музыки дербанить надо? спасибо!
Чтобы поставить руль от мондео простой перепайкой сопротивлений не обойтись,есть там и другие нюансы. Кстати Женя не написал что разъем подушки Фокуса отличается от разъема Мондео.Если использовать разъем от Фокуса надо будет подрезать ключ (выступ) на разъеме,или же заменить разъем на разъем от подушки (передней) пассажира,он подходит один в один.
Глеб Питерский
21 March 2010
Игорь78
Сопротивления круиза поменял местами...
Игорь78
21 March 2010
Глеб Питерский
Ну ты дал,что прямо сейчас что ли бежать менять,кнопки-то на работе.
Shagron
21 March 2010
Игорь78
Игорь, распиши пожалуйста что именно и как нужно переделывать в самом руле. Пока что не понятно как поставить руль от мондео.
Игорь78
21 March 2010
Shagron
Расписать постараюсь,но сегодня не получится так как кнопки от руля Мондео на работе.Завтра заберу их домой и буду работать над инструкцией по переделке.
Shagron
21 March 2010
Игорь78
Мы не торопимся Главное чтобы как можно подробнее. Вы просто молодцы. Руль в интерьере фокуса смотрится просто супер.
Игорь78
21 March 2010
Shagron
Самим очень нравится как он смотрится в Фокусе,да и кожа конечно супер,по сравнению с "кирзой" в фокусе!!!
Глеб Питерский
21 March 2010
Shagron
Руль от Мони более эргономичный... В сечении он немного вытянут, имеет приливы под пальцы и кожа словно бархатистая..
Глеб Питерский
21 March 2010
Игорь78:
Целесообразно подрезать выступ. Он фактически ни какой роли не играет. Разъем встает плотно и замок защелкивается. Я думаю, что для подушки не желательно иметь еще одно соединение, тем более пайку.
Глеб Питерский
21 March 2010
11
Silver_Age
Спасибо. Думаю наш опыт поможет многим воплотить мечту по установке руля от Мони. А может и сможем реализовать мечту.
http://i065.radikal.ru/1003/c6/02ca9ee4ce50.jpg
Игорь78
21 March 2010
Глеб Питерский:
Игорь78:
Никакой пайки не надо!!! Просто переставляется сам пластмассовый разъем.Вчера уже поменял разъем на часовой пружине YuryFF,работы меньше минуты,главное его наличие.
Глеб Питерский
21 March 2010
Игорь78
Конечно приеду. С адаптивом надо еще разобраться. Что-то не так подключили в разъеме когда руль от Мони ставили. Не хочет работать.
Игорь78
22 March 2010
Глеб Питерский
И правильно,что не хочет работать. Ты два раза снимал датчик поворота руля и каждый раз его ставил не совмещая метки. :lol:Руль от Мони и тем более сама часовая пружина никак не связаны с адаптивом!!!
IRIDIUM
22 March 2010
Глеб Питерский
Так а курсовая тоже не работает??? Ведь она тоже от датчика поворота руля зависит??
Игорь78
22 March 2010
Ну вот наконец-то и мой комплект готов к установке!!! В выходные буду устанавливать.
http://s003.radikal.ru/i204/1003/5b/baa54aafe540.jpg
Кстати выкладываю фотку разъема подушки безопасности для руля Мондео.Как писал ранее он подходит от подушки безопасности переднего пассажира Фокуса.
mihan1
23 March 2010
А руль от опеля или хонды реально поставить?Ну не нравится мне от мондео
Korida
23 March 2010
Откройте секрет. Как у часовой пружины соединили дорожки?
4ETBEPKA
23 March 2010
А совсем хорошо будет поделиться технологией в этой теме - Подогрев руля. А то там народу как раз одной дорожки в пружине не хватает, пытаются минус брать с рулевой колонки. Думаю, куча плюсов обеспечена
Глеб Питерский
23 March 2010
Игорь78:
Разъем от подушки пассажира подойдет только от рестайл. У дорестайл торцевой разъем. См. фото
YuryFF
23 March 2010
И я сегодня поставил руль от Мондео Доволен как слон всё великолепно работает да были маленькие нюансы но быстро решили эту проблему Огромное спасибо Вовке Питону просто молоток, а также Игорю и Евгению
А какой там может быть секрет!!! Просто разбираешь пружину а запаиваешь 9 дорожку с двух концов
ploffon
23 March 2010
YuryFF
я что-то не пойму никак про 9ю дорожку...
в пружине 2 дорожки на разъем подушки+5 дорожек в разъеме по центру+2 дорожку в маленьком разъеме, итого получается 9 и все прозваниваются! так зачем что-то где то паять?
и еще вопросик, зачем 2 провода на подушку замкнуты между собой?
Shagron
23 March 2010
YuryFF
Вот объясни мне неразумному плиз. Как можно все вот это:
Клаксон
1 провод +
2 провод земля
Круиз
1 провод к гем
2 провод к гем
Подушка
1 провод к блоку ars
2 провод к блоку ars
3 провод земля
Джойстик
+ - на разъем магнитолы
- - на разъем магнитолы
Управление компьютером
switch1 - на приборку
switch2 - на приборку
set/reset -на приборку
реализовать на 9ти проводах? У меня никак меньше 11 не получается?
Упс. Невнимательно прочитал. Управления бортовым компом нету? Правильно?
Игорь78
23 March 2010
ploffon
Где это Вы видели что два провода на подушку замыкались между собой??? Ничего в пружине не замыкается,все идет отдельно. А насчет того что все 9 дорожек прозваниваются быть не может!!! Я переделывал абсолютно новую пружину (и теперь уже не одну) и могу с уверенностью сказать что девятая дорожка не подключена.
Игорь78
23 March 2010
Shagron:
YuryFF
Клаксон
1 провод +
2 провод земля
Круиз
1 провод к гем
2 провод к гем
Подушка
3 провод земля
Джойстик
Алексей а про подсветку кнопок забыл???
YuryFF
23 March 2010
ploffon:
YuryFF
Значит плохо прозванивал 9 не должна прозваниваться либо попалась часовая пружина у которой все 9 дорожек запаяны Мы проверяли четыре пружины и у всех 9 была не запаяна
Вот эта не запаяна дорожка
ploffon
23 March 2010
Игорь78
у меня пружина 2006 года и я могу с уверенностью сказать, что прозваниваются все 9!
YuryFF
23 March 2010
ploffon
Ну значит тебе очень повезло Надо будет проверить свою старую может тоже все 9 запаяны
Shagron
23 March 2010
У меня тоже дома пружина на которой я подогревы тестил, с машины 2006 года. Две крайние дорожки звонятся.
Игорь78
23 March 2010
Shagron
Значит старые шли в полном "фарше".Новые к сожалению идут кастр урезанные.
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
