Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
643,3K
2K
YuryFF
19 September 2008
Muxey В принципе всё правильно!!! По первому пункту я не ждал 15 минут. По третьему пункту что за накладка на старом руле не надо там не чего снимать и тем более отрывать!!! Вот фотка комфортовского руля про какую накладку ты спрашиваешь???
http://s61.radikal.ru/i172/0809/ff/2aa5b9bbb409.jpg
Muxey
19 September 2008
накладка - на которую ты нажимаешь, чтоб побибикать, на которой логотип "форд"! Ее когда надо сниамть?!
BeR_
19 September 2008
Muxey
её в самом начале снимаешь, сзади есть 3 дыки на руле с защёлками
Muxey
19 September 2008
Понял, т.е. эти защелки остегивают именно эту накладку, теперь все понятно
P.S. У меня руль с накладками хромированными, тк рестайл! Но хочется кожи...
BeR_
19 September 2008
Muxey
эта накладка - есть подушка безопасности... сам руль держится на гайке большой
Muxey
24 September 2008
Сегодня хотел поменять руль, но не поменял...
Как отсегнуть эти защелки?! Посмотрел на гbевском руле - эти защелки сделаны из металла, соответсnвенно их не отогнуть... Отверткой сильно не нажимал - ссыкотно как-то, не таз все-таки
Обьясните по подробней, как их отстегнуть?!
YuryFF
25 September 2008
Muxey Посмотри на свой купленный руль и на фото -FL- и сразу поймешь в какую сторону отгибать железный прут он должен выйти из зацепления крючков которые находятся на руле!!!
Andrew62
25 September 2008
Muxey
Отстегивать надо не защелки, а вынимать из под них пружинную скобу(от центра).
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2065348
На рис. белая.
Muxey
28 September 2008
YuryFFAndrew62
Cпасибо за обьяснения, тк теперь стало понятно, что отгибать надо не крючки, а скобу
Сегодня поменял, особых проблем больше не помню, но некоторые нюансы для следующих опишу:
1) Когда будете отгибать скобу, возьмите зекальце и положите на панель, а на рулевую колонку какую-нибудь тряпку, чтоб не повредить пластик случайно.
2) Отогнуть скобу - пол дела, как только скоба выходит выше паза - нужно тянуть подушку на себя и так со всеми 3 крючками, тк сама по себе подушка не выпадает.
3) Когда будете ставить новый руль - не забудьте его отцентровать, прежде, чем закручивать гайкой.
4) Когда будете вставлять подушку обратно - поправьте белую скобу, чтоб она везде встала в пазы.
Вот здесь подробный фотоотчет есть от artrusa - Круиз контроль, установка и прошивка
P.S. мало ли кому нужен новый руль комфортовский от рестайла (со серебристыми вставками) - пишите в личку!
al_ru
5 January 2009
Други - при замене руля будьте бдительны и аккуратны. Отсоединяя контакты от подушки, сломали лепестки фиксатора (желтого цвета).Не смертельно,но пришлось фиксировать моментальным клеем для пущей уверенности.
DAFF
7 January 2009
TO ALL
Менял сам такие рули на 2ух машинах. В итоге сделал вывод - проще доехать до Пчела или до Комикса и перекинуть за 700 рубчиков у них. Просто эти защелки достаточно сложно снимаются.
Silver_Age
7 January 2009
DAFF
ничего сложного, снимал много раз, делов на 5 мин мах
пс: нужна отвертка и зеркальце
с_spike
7 January 2009
Silver_Age
Ну ты загнул за 5 минут Минут 10-15. И кстати с 2-мя отвертками намного быстрее можно управиться, решается проблема тугости левой защелки
DAFF
Денег то не жалко? Это из темы сколько будет стоить поменять ручку кпп. Смысл за воздух платить.
al_ru
аккуратней дергать подушку надо это еще повезло а то оторвал бы провода от разъема вот гемор был бы еще тот
Swoi
27 March 2009
Никто не менял руль ФФ2 на руль Мондео / эСМакс?
EnverAli
27 March 2009
Silver_Age
27 March 2009
EnverAli
фотки это хорошо, вот только при снятии руля, кожух снимать не обязательно
КГА
27 March 2009
Silver_Age
Отключать аккум не обязательно, а вот кожух лучше снять.
Разъем часовой пружины под ним находится
Zigzagm
6 April 2009
На выходных менял себе руль (спасибо Muxey за собрание инструкции по замене в одно единое целое) и увидел на рулевой колонке еще один пустой разьем (идентичный разьему, в который вставляется ответная часть с руля). Кто знает зачем он нужен?
Nixname
9 April 2009
Zigzagm
думаю для подогрева или подсветки
Foсs
9 April 2009
Так это штекер для подушки
Zigzagm
10 April 2009
Foсs
А верхний тогда для чего, куда и была вставлена подушка (там она и стояла)?
Alfa_Romeo
1 May 2009
Собираюсь поменять руль на своем комфорте дорестайл (2007 год) на руль с подушкой от тренда. Технологию усвоил, благодаря данному топику.
Но остается вопрос - "поймет" ли комп новую подушку, как проверить, что все ок?
Дилер на вопрос о перестановке руля озвучил цену примерно 3000 рублей. Мол, надо прошивать новую подушку в комп, и заодно ее проверить диагностическим оборудованием.
Что-то не смог найти кода ошибки по подушкам в тестовом режиме бортового компьютера, они вообще там проверяются?
COOLER
1 May 2009
Alfa_Romeo
Прошивать нужно. но вроде прошивка заключаеться в установке галочки в соответствующем пункте мол "ДА есть подушка на руле"
YuryFF
1 May 2009
Alfa_Romeo
Ничего прошивать не надо!!!Подушка она и в Африке подушка и ей по-барабану сколько спиц у руля!!!
Hooliganchik
А зачем прошивать-то???
Korleone
27 November 2009
есть у кого нибудь фотки разъемов, которые на руле от Мондео ?
а то все таки хочется попробовать установить его
уж больно он симпатичен, и кожа на нем мне больше понравилась, чем на фокусе.
Муковоз
7 January 2010
16
Вчера менял комфортовский руль на тренд. Время замены 2 часа: 1 час на работу по делу, еще 1 час на ошибочные действия. Может кому пригодятся советы для первой самостоятельной замены.
Как бы делал сегодня:
1. Все необходимое из инструментов вынул из багажника и отключил "-" клемму АКБ.
2. Выкрутил два самореза из нижней половины кожуха рулевой колонки (ближняя к водителю на головку Т20, дальняя Т25).
3. Снял верхнюю половину кожуха рулевой колонки (чуть-чуть поддеть ее отверткой в районе руля и легко выходит), нижнюю половину можно не снимать. Место сянтого кожуха закрыл тряпкой- и ничего не упадет в нижнюю часть и зекальце не скользит. За это время как раз прошло 15 минут для разряда конденсатора (на всякий случай).
4. Руль из прямолинейного положения повернуть влево на 90 град. Отверткой с длиной рабоч.части 38мм отщелкнул первую защелку. Затем еще влево-вторую, еще- третью (третья самая тугая).
5. Аккуратно вынуть подушку, отвести от руля, снять три эл.разъема.
5. Болт на 24 откручивается легко, но к головке надо иметь удлинитель минимум 115мм- без него рукять упирается в корпус руля. Болт был посажен на фиксатор резьбы.
Ставить в обратной последовательности.
В принципе, пишу для того, чтобы не повторили моих ошибок, из-за которых потерял еще час:
1. Стр. 264 изд. Третий Рим предлагает для снятия ПБ вынуть предохранитель из салонного блока предохранителей (без снятия "-" с АКБ). Затея оказалась глупейшая, выигрыш по времени "0", зато при двух снятых защелках ПБ на постоянку включился звуковой сигнал, пришлось их опять назад защелкивать, и обесточивать АКБ.
2. За пол часа так и не смог отщелкнуть без снятия верхнего кожуха рулевой колонки ни одну защелку : боишься его повредить, места мало, усилие к отвертке не приложить, в зеркальце видно плохо и оно постонно скользит и падает и т.п. А может и руки такие.
3. При установке новой ПБ от радости забыл подсоединить разъем массы, хорошо что сразу вспомнил, но все-равно новую подушку пришлось по той же схеме снимать (кстати, действительно за пару минут получилось). БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Всем УДАЧИ! Дорестайленговый комфортовский руль наконец-то перестал мне портить радость от общения с Федей.
Shagron
7 January 2010
Korleone
Я этим вопросом интересовался вплотную. Сравнивал оба руля вместе. По диаметру они абсолютно идентичны, но руль от мондео заметно толще. Кожа одинаковая, вроде, оба руля были новые так что не понятно. От установки пришлосьотказаться из за того что в часовой пружине вокуса мало дорожек, чтобы реализовать все функции руля мондео. Часовой пружины от мондео у меня нету, но я не уверен что она встанет на фокус. Вот количество проводов которое нужно для реализации функций мондеовского руля:
Клаксон
1 провод +
2 провод земля
Круиз
1 провод к гем
2 провод к гем
Подушка
1 провод к блоку ars
2 провод к блоку ars
3 провод земля
Джойстик
+ - на разъем магнитолы
- - на разъем магнитолы
Управление компьютером
switch1 - на приборку
switch2 - на приборку
set/reset -на приборку
YuryFF
12 February 2010
Shagron
Скоро будут фотки Хочу сначала сам всю эту прелесть увидеть
Shagron
12 February 2010
YuryFF
Нам бы фотки подключения. Руль я видел и даже с фокусовским его сравнивал. По диаметру он точно накой как гиевский с круизом.
YuryFF
20 March 2010
15
Дошли до очередного витка апгрейда машинки, установили руль от Мондео на Фокус2 Функционально работает круиз, подсветка кнопок и управления магнитолой Вот фотка первого шага к установке руля, переделана часовая пружина(задействованы все 9 дорожек) Фото отчёт об установке руля готовит Глеб Питерский (он официально прокачен)
А вот так смотрится на машине
http://s42.radikal.ru/i097/1003/b8/e5b742710030.jpg
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
