Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
Alej
1 June 2015mobile
sovarim95, не знаю как сейчас, но в 13 году это был пакет "титаниум стайл"
dyos-motor
3 June 2015
sovarim95
Объем двигателя не привязан к комплектациям или опциям,например к комплектам колес.
sovarim95
3 June 2015mobile
dyos-motor
Меня интересует вот что , у меня фокус 2.0 АКП резина 225 45 17 очень жестко отрабатывает неровности вот и думаю на что их поменять. Думаю на 205 50 17 заменить если такой типоразмер существует а вопрос такой : как машина будет себя вести ?чем уже резина тем легче крутить колесо ?
dyos-motor
3 June 2015
sovarim95
у вас электроусилитель - какая разница!!
на 205-ой клиренс будет совсем маленький.. Я бы посоветовал 215/50/R17
sovarim95
3 June 2015mobile
dyos-motor
Я имел ввиду легче для двигателя, то есть автомобиль быстрее будет набирать скорость, и разве 205 ой и 215 -ой клиренс будет не одинаков ?
vasya107
3 June 2015mobile
sovarim95
Нет. Клиренс будет отличаться порядка 1.5см. Поскольку высота профиля высчитывается в %- ном соотношении!
Alej
4 June 2015mobile
sovarim95, у меня 215/50/R17 вполне комфортно. Были на старой машине 45, на неровностях жестковато, зимние так вообще ад. Но не малую роль играет сама шина (Марка, модель, страна производитель). Потер резины, конечно, не так много, но уже сформировалось предпочтение к немцам.
sovarim95
5 June 2015mobile
Alej какую резину можешь порекомендовать , у меня ContiSportContact 3 размер 225 45 17 и еще на этот диск j 7.5(ширина ) 215 резина будет мала ?
Alej
5 June 2015mobile
sovarim95, континенталь мне нравится, но конкретно за эту модель ничего не скажу, предположу, что слово sport в названии "добавляет жесткости". Из них интересная линейка ПремиумКонтакт. Лично я выбираю из Goodyear, Michelin, Pirelli, Nokian. Конечно лучше производство Германия. Кстати, штатный Michelin primacy hp, мне повезло,что попался немецкий, достойный вариант. На j7,5, если память не изменяет 215 нормально встает, даже 205 слышал ставят, конечно это не по штату.
шеф334
8 June 2015
Всем здарова.у меня стоят 18е колёса 235 40,резина уже на издыхании,надо покупать новую,кто нибудь пользовал или катает 225 45 18.задевает ли при полном вывороте руля,чиркает ли зад если сядут трое человек?на сколько изменилась динамика?изменился ли расход?
bigmaza
8 June 2015
шеф334
только ею в основном и пользуются, кто хочет хотя бы немного уберечь диски
шеф334
8 June 2015
bigmazaну у меня в области проблем с дорогами нет,просто будет ли заметные изменения в динамике,расходе.
шеф334
8 June 2015
Люди,кто катает 225 45 18 напишите пожалуйста в ЛИЧКУ свои мнения,заметки и отзывы.
maxenergo
14 July 2015
Товарищи, всем привет! Подвернулся вариант зимней резины размер 225/50 R17, но очкую по поводу размера Может кто знает или есть опыт использования таких колес?
vasya107
14 July 2015mobile
maxenergo
А че очковать? С размером все ОК! Влезет без проблем. У меня стояли 225*55*17 и нигде не чиркало. Разгон только чуть хуже станет и расход выростет немного! Но не критично.
maxenergo
14 July 2015
vasya107
Да блин у меня летняя 235/45 17, за разгон я не очкую влезть то она влезет, я больше по счет внешнего вида очкую, что как бублик будет
vasya107
14 July 2015mobile
maxenergo
Тут еще влияет ширина диска на 7,5j будет нормально.
maxenergo
14 July 2015
Диск шириной 7, сейчас все норм. Но все уже назад пути нет, забрал резину, визуально у нее профиль даже меньше чем на моих летних Зимой будет видно
vasya107
14 July 2015mobile
maxenergo
Не переживайте! Все там будет отлично!!!
SandroKLG
31 July 2015
Доброго времени суток! Подскажите на FF3 литой диск шириной 6.5J с резиной 215/55R16 можно ставить? На чем то может сказаться? Вылет тот же и все остальные параметры. Диски от Мондео.
advert1sing
31 July 2015
SandroKLG
Да нет ничего не будет.
У меня были зимние dezent 6.5 16r 215/55 2 зимы откатал.
ну правда кольца ставил уплотнительные резиновые а так нормально.
xxXALEKSXxx
31 July 2015
я не чего не ставил , зиму отъездил и еще буду ездить дальше , а машинка реально выше становится на этой резине
SandroKLG
31 July 2015mobile
advert1sing
xxXALEKSXxx
Спасибо!!!
zinchik
21 August 2015
Парни изучаю спрос на резину R18 225/40 2012г, без порезов/шишек. Почем нынче ценник?
zinchik
21 August 2015
SandroKLG
у меня зима 215/60 R16. Все в порядке
zyems
22 August 2015
Зацените) Осваивал тему готовясь к зиме и наткнулся на то что некоторые на 16R ставят 205/65. Вот сегодня поставил и проверил. Все ок! До этого тоже думал и не верил, но так и есть, оно подошло. Покупал Bridgestone Blizzak VRX 95S, совет давали на RevoGZ, но это прошлое поколение и ее трудно найти. Еще утверждали что она не трет, боками не цепляет и все будет хорошо. В общем я повел на слово и купил. Зимой проверю. И еще! Также говорилось что клиренс сразу поднимается на 2см! Надо будет проверить. Вообще кого заинтересовало пишите.
maxenergo
24 August 2015
zyems
С таким профиле на бублики похожи но походу будет мягко
Absorb
28 August 2015
Нужна ваша помощь. Есть вариант покупки 17 дисков от S-Max'a, соответственно вопрос. Подойдут ли они на фокус 3?. Вроде параметры все одинаковые, но знаю про то отверстие под шпильку больше чем на фокусе. На данный момент установлены 16 диски от фокуса 2 с оригинальными конусными гайками.
Moskal79
29 August 2015
Absorb
Под какую шпильку?
Вы имеете ввиду центральное отверстие?
Если да, то можно забить на этот параметр и смело брать.
Для чистоты совести, поставить пластиковые переходные кольца.
Bertran
31 August 2015
Кто-нибудь пробовал поставить на легкосплав 215/60/16, просто зимняя резина в гараже пропадает.
