Ford Mondeo Individual и Premium Sound System 265W
12
Машина:
Салон:
Звук:
Есть вопросы - задавайте, отвечу.
мондео4, Individual, Premium Sound System, штатная магнитола, комплектация, сравнение комплектаций
JDie
20 February 2011
37,8K
JDie
6 April 2011
Cuvak89
зимой вози с собой.
бубен
AL
6 April 2011
JDie
samuel
Вентиляция еще может быть на коже эбони...
Cuvak89
7 April 2011
J
JDie:
зимой вози с собой.бубен
))) Да я бы рад да кроме нарт лыж и аккуратно свернутого чума больше ни чего не влазиет... а ложишь на крышу сдувает когда олени быстро скачут...
А если по чесноку, то действительно зимой хоть бубен с собой вози при любой аудио системе... минус он и в африке минус))) как не крути это раз.
во вторых не знаю на сколько это "правдивая" инфа но есть такое мнение что передние пары и задние разные т.е. передняя пара ориентирована на воспроизведение "нижних" частот , а задняя пара на "середину"... т.е. частоты диапазона от 1.2кГц до 5кГц... но вопрос в том на сколько это так... у себя не разбирал не могу утверждать , хотя возможно если поиграться FADERом может что то у услышется...
так как я не обладаю абсалютно музыкальным слухом предлогаю тебе это проверить и зделать заключение ... как говориться стоит ли...
я где то для себя выбрал +2 bass +4или +5 high 0 midd +2 front и рассекая по тундре слышу что то подобное настоящему звучанию бубна ну и других народных инструментов... звон лопаты стук топора и тд...
Teacher
7 April 2011
Jdie: у вас двери держат звук? У меня с одной стороны на средней громкости звенит, никак не пойму что, то ли не докрутили где, здорово раздражает, как будто металл голый внутри
Slasher
7 April 2011
Teacher
металл там и так голый... )))
Teacher
7 April 2011
Slasher: был на сервисе, определили что "звенит" где то в районе стойки, случай не гарантийный, придется шумку делать
JDie
8 April 2011
Teacher
если слева звенит, то это тросик. куча инфы как поправить тут, на форуме.
у меня дреюезжало койчего справа, пластик по металлу. но зимой. уже при -5 все прошло.
shtrih83
11 February 2012
тебе не показалось, у тебя там в центре действительно пещалка стоит, под решеткой обдува стекла, почему то нигде это не указано, но у меня на рестайле стоит, значит и у тя есть
morav76
11 February 2012
shtrih83
А какую роль вообще играет эта песчалка,если стерео - это 2 канала?Долби сурраунд ведь нет в Соньке?
shtrih83
11 February 2012
не знаю. так не определить по звуку с каким каналом она играет(может и с правым и с левым постоянно, хотя возможно тока хуже будет), у меня уже не сонька а блау, и когда ноут с кинохой смотришь, через АУКС то реально долби сураунд
rookieroo
13 February 2012
Уважаемые коллеги! Жду хэтч из Генка, специально заказывал Премиум с перспективой выкинуть саб, поставить докатку и поставить активный. Вопрос: почему к Фордовскому сабу идет четырехжильный провод, не активный ли он - это мне бы существенно облегчило установку. То есть возможно по двум проводам идет звук, а по двум питалово. Насколько это возможно, можете определить примерно потребление усилителя в корпусе саба, если таковой имеется, сколько ампер можно будет ставить активник с учетом питалова от борта по штатному проводу. Присмотрел себе лямбду дименшион серии глоу, так там предохранитель 10 ампер, потянет? Спасибо!!!
Pyctam
16 February 2012
rookieroo
для хорошего звука надо мгновенно отдавать довольно большое количество тока, что не способна пропустить не только штатная проводка, но и выдать аккумулятор, ставь емкость, на такую проводку раскошелься на побольше
rookieroo
16 February 2012
Переболел уже этими всеми емкостями буферными, проводами с палец толщиной и прочими мифами. Или реально немерянные деньги в музыку вкладывать с 100 процентной потерей при продаже авто или слушать дома в нормальных условиях. Да и еще, нужно обладать реально хорошим слухом и, извините, любить и разбираться в серьезной музыке, джаз как минимум... И проводить в машине по пол дня!!!
Вопрос был конкретный к владельцам Премиум Саунда про ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА к ОЕМ сабу в нише для докатки!!!
P.S. А вот громкая музыка на мотоцикле или скутере это да, нереальный взрыв мозга и восторга от движения в пространстве, абсолютно эмоциональная вещь...
Иван007
25 October 2012
привет всем. Кто ответит про ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА на саб.
Иван007
25 October 2012
Я хочу саб в боковую стенку убрать. Если получится, то заменю на другой басдинамик.
Иван007
25 October 2012
Если кто имел такой опыт, напишите как лучше сделать.
witas777
10 November 2012
Иван007
Про ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА на саб:
Головка саба - двухкатушечная, соответственно на каждую катушке по паре жил.
Приходит на саб готовый сигнал, который генерит голова PremiumSound. Для этого у головы есть дополнительный 10ти пиновый разъем: 4пина на саб, 4пина на передние пищалки и центр и 2 пина - питание для доп усилка саба, т.е. усилитель саба в голове.
Иван007
26 November 2012
придётся отдавать голову на распайку. чтобы линейный саб вытащить ? А какая мощность сабуферного выхода ном-моксимальная ?
Иван007
26 November 2012
узнал ценник по установке саба в левую стенку багажника; монтаж уселителя для саба 4500, изготовление по месту корпуса с шумкой крыла 12000, распайка головы примерно 3000, провода 1500.
Иван007
26 November 2012
ещё динамики надо менять. Штатные - полное Г, несмотря на то, что (типа) премиум.
Mondeo_ST
29 November 2012
Тоже Мондео с "Премиум звуком" и ГУ Сони
После недели эксплуатации пришёл у выводу, что звук меня совсем не устраивает. Не скажу, что он полное Г., но и ничего хорошего тоже сказать не могу. В магнитоле стандартные урезанные настройки звука: басс-мид-высокие. Этого явно не хватает для настройки оптимального звучания. ФНЧ и ФВЧ отсутствуют. Саб пердит и гудит. Слушать неприятно. Радио ловит хреново в Москве. Периодически глючат AUX и USB. Было принято решение заменить акустику,сделать шумку и посмотреть, насколько поменяется звучание.
Что уже сделано:
- шумка передних дверей
- заменил фронт на Focal Polyglass 165VB, проводка и кабели оставил штатные, хотя уже тогда понимал, что надо ЭТО менять.
- оклеил корпус саба (пластик) изнутри и снаружи виброй, заменил динамик на M-Dimencion RM8 (2х2Ом), провода...ммм... жесть, но пока оставил.
- тыл оставил без изменений.
- хотел сменить голову на Фантом с навигацией.но в нём отсутствует вход для подключения дополнительного разъёма от "Премиум" (он в сообщении выше на фотке), поэтому работали только задние колонки. Оставил Сони.
Итог: звучание изменилось в лучшую сторону, но забегу вперед: меня всё равно не устраивает. Звук стал объёмней, чише и разборчивей, появилась некая детализация, бас глубже и ощутимее, сбалансированный. Но всё равно не то. По-прежнему не хватает фильтров, чтобы обрезать частоты на саб, чтоб не гудел, нужен ФВЧ на мид и пищ. Работаем дальше.
Что в планах: по возможности оставить штатную Соньку, но выпаять два линейных выхода для подключения процессора. Или сменить голову на что-нибудь с навигацией и Андройдом. Установить два усилителя и поканальное подключение акустики. Полная замена кабелей. Другой фронт, а Focal поставить на тыл. С сабом пока вопрос, т.к. у него есть потенциал и он пока не раскрыт с нынешнем усилением.
В принципе, почти всё закуплено, осталось найти человека, который сможет решить вопрос с линейниками.
Lossless
16 August 2015
Господа, подскажите какая голова Sony идет вместе с Premium Sound?
Decebel
22 November 2015
Смотрел кто мощность динамика в штатном сабвуфере и его сопративление?
ну и мощность усилителя на канал сабвуфера интересна
Drakula_51
23 November 2015
Decebel
На самих компонентах ничего такого не написано, разве что разобрать и/или померить.
Можешь сам погуглить картинки в интернете по ключевым BS7T19A067AB и BS7T18B849AA
PS: на всякий случай, номинальная мощность на сабвуферах указывается не всегда, а максимальная - это до которой катушка динамика не сгорает.
PPS: на компонентах без значка "Ford" можно получить более качественный и дешёвый результат.
Decebel
24 November 2015
В сабвуфере штатном стоит китайский динамик с маленьким магнитом. Сопративление 2 ома на катушку. О мощности данных на магните нету
