Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
631,1K
1,9K
CD
22 June 2006
Направление бензина и его очистка.
1.Фильтр грубой очистки заборника.
2.Бензонасос.
3.Фильтр тонкой очистки (после насоса).
4.Под давлением в магистраль к двигателю.
А в обратку промыть возможно?ежели не разборный.Совсем снять насос и промыть фильтр тонкой очистки.
Получается, что не возможно. Резервуар с фильтром тонкой очистки 100% герметично запаян (!). Поэтому разобрав/сломав корпус, собрать обратно в домашних условиях не получится... Клеи и герметики не выдержат такого высокого давления.
SAFari
22 June 2006
Получается, что мало толку, что насос от 10ки подходит. Если забит фильтр тонкой очистки, то, поменяв сгоревший насос, тут же его и загубишь.
CD
22 June 2006
SAFari
Именно так.
Nord-West
23 June 2006
Да, жалко что фильтра тонкой очистки отдельно не продается...
Если что - фильтр от Форда + бензонасос от ВАЗ-а
А так вынь да положь 400 баксов.
CD
23 June 2006
Может есть у кого микроГад? Нужно глянуть, как там нарисован насос (как единое целое или он разделяется на запчасти). Ести разделяется, то замена насоса целиком- это очередной развод официалов. На тайотах, например, если фильтр идет встроеный в бензонасос, он заказывается и меняется отдельной запчастью (опыт комикса)...
Nord-West
23 June 2006
Есть. Смотрел. Только целиком
1388677 Бензонасос с датчиком (примерно 400 USD)
1 341 320 Trasmett. carb (датчик) (примерно 90 USD)
Даже насоса отдельно от датчика нет
Хм... А на Фьюжн насос с датчиком 200 стОит + фильтр внешний 10$
LordAlex
24 June 2006
Внимание! Вопрос:
А можно ли дополнительные фильтны установить до фильтров насоса? чтобы бензин сначала проходил через эти фильтры, а потом уже в бензонасос, или это фантастика?
CD
24 June 2006
LordAlex
Фантастика.
mkondras
24 June 2006
LordAlex
чулок на пиисталет одевай перед каждой заправкой.
Pavel A. Konev
24 June 2006
Внимание! Вопрос:
Блин, идея-то зачётная! это только если наваривать на бак изнутри вокруг бензонасоса герметичный кожух - корпус , делать в нём какой-то дополнительный фильтрующий элемент по типу первичного фильтра грубой очистки... Но оно стоит того?
yu51
25 June 2006
mkondras Вы пробовали одевать чулок на пистолет? Разве на нормальной заправочной колонке не срабатывает отсечка потока бензина? Стоять, тихонько прижимая курок и цедить, особенно зимой, как то не уютно. Или после заправки вы этот чулок выкидываете? Ложить пропитанный нейлон-капрон куда? Чулки полезны при переливании из канистры в гараже, но не на АЗС в час пик.
ANDERSON™
27 June 2006
1 341 320 Trasmett. carb (датчик) (примерно 90 USD) цены ппц
была такаяже фигня насос раздуло еле доехал не хватало давления в топливной магистрали
тока это бала 12 и цена вопроса другая,а самое смешное заправлялся только на ВР
d..
6 July 2006
А не подскажет кто, есть ли в бензобаке на C-Max сливная пробка?
А возможен ли доступ к бензонасосу и фильтрам из салона?
Или единственный вариант почиститься - это бак снимать на подъёмнике?
Bar@bas
6 July 2006
LordAlex
Ворнка с сеточкой
Max-C-Max
6 July 2006
Decov
А тут в конфе прошла информация, что топливный фильтр на Максе, один в один как на ВАЗ 2110-12. Может для Ваза он подешевле , чем для Макс, темболее у оффициалов...
ВМих
9 July 2006
Второй раз снимали бак у себя на СТО.Очень хотелось пристроить обычный фильтр.К большому сожалению родной фильтр обойти не удалось .Ведь в корпусе расположены обратный и регулировочный клапаны.Без них никак.Хотя есть вариант-разрезать корпус,выдернуть немного фильтрующего элемента для беспрепятсвенного протока бензина.И запаять,или склеить.Но как и чем?
Для любителей заливать бензин до загорания лампочки резерва:
1.Грязи в баке нет,так как насос постоянно прокачивает ВЕСЬ бензин через фильтр.Я протёр бак чистой белой тряпкой-только несмываемый налёт.Можно спокойно доезжать до сообщения компа "До заправки осталось 0 км".Грязь со дна не хапнеть и
2.Бензина остаётся около десяти литров.В пустой бак залили 9 литров,завёл авто и стрелка только чуть наехала на красную черту "0".В корпусе имеется сливной,точнее-заливной, клапан (на третьем фото он розовый),через который поступает бензин в корпус топливного фильтра.Система нипель .Поэтому,если в баке останется литр топлива,половина будет в корпусе и насос хватать воздух не будет.
Нет,я не призываю доезжать до нуля.Это для инфы,что в случае необходимости можно проехать ещё около ста км после "0" на компе.
Если кто-то найдет способ склеить пластмассовый фильтр,то можно вставить в магистраль свой фильтр
ВМих
8 July 2006
Фильтр от ШНивы.
ВМих
8 July 2006
окончательный вариант.
ЗЫ:насос давит за 7 атм.,а рабочее-4.Жить ему и жить.
ЗЗЫ:для любителей порассуждать на тему:"Только оригинал и это не то место,где надо экономить и вкрячивать самопал" скажу-А как же бескрайние российские просторы?
Decov
Не фильтр ,а насос.На 2110 двухконтурная система подачи топлива,т.е. с обраткой и регулировочный клапан давления расположен на рампе.У нас - в корпусе т.фильтра
neck
8 July 2006
Фильтр от ШНивы.
Так и не понял, а как обошёл встроенный фильтр тонкой очистки, который в бензонасосе??
Как понял, врезал фильтр от Шнивы... а что с "родным" фильтром, который в корпусе бензонасоса? Так и оставил забитым??
Спрашиваю не из любопытства - судя по ушам и по ... у меня на Зафире такая же беда - нет отдельного фильтра тонкой очистки. Всё в в бензонасосе
ВМих
8 July 2006
К большому сожалению фильтр обойти не удалось
Два балона очистителя карбюратора в обратку и 8 очков из компрессора.Грязи вылезло немерянно.
SAFari
9 July 2006
А обратка на третьей фотографии - это та, что с розовым клапаном?
ВМих
9 July 2006
Обратка на первом фото-трубка с резиновым колечком.
Про сеточку.Двухслойная,первый сама сетка,а внутренний-ткань.После промывки очистителем стала продуваться очень легко.
rsatlykov
31 July 2006
А можно почистить насос не снимая бензобак? Скажем, добавить какой-нибудь очиститель в бак?
Lamer
31 July 2006
А если встроенный фильтр просто разобрать, убрать фильтрующий элемент совсем, чтобы бенз сразу после насоса в магистраль. А в магистраль врезать обычный топливный фильтр и менять его когда надо.
Единственное понять, реально ли убрать фильтрующий элемент в корпусе, чтобы ничего не рассыпалось, чтобы насос держался???
C-Max
31 July 2006
А зачем тогда убирать фильтрующий элемент из корпуса? Просто врезаться в магистраль и все. А насос вообще не трогать.
Lamer
1 August 2006
Смысл в том, чтобы можно было спокойно, когда надо поменять топливный фильтр, без бензонасоса, как на первом Фокусе, и не мучаться как описано выше. А если встроенный фильтр не убрать, он может засраться в любое время, и тогда меняй не меняй второй фильтр, не поможет ничего. Понятно?
C-Max
2 August 2006
Странная логика. А насос убить не боитесь? Ведь все дерьмо он на себя примет. А это тоже не фонтан.
Goblin
3 August 2006
Врать не буду - сам не видел, но в Новосибирске один перец поставил вместо штатного, бензонасос от японы - толи супра, толи целика, не помню, но на посадочные подошел идеально, и соответственно под капот загнал фильтр тонкой очистки. Система работает и сё в порядке. Как я понял, это делалось от безысходности - оригинальные запчасти туда слиишком долго едут.
araleng
3 August 2006
C-Max
Вы странно себе представляете систему насос-фильтр. На входе насоса стоит фильтр-сеточка, а фильтр тонкой очистки стоит ПОСЛЕ насоса. А где именно "после" в баке, под днищем или в моторном отсеке, насосу паралельно.
Lamer
3 August 2006
Во-во, я и говорю про то, чтобы сделать как в первом Фокусе, и как в большинстве машин. То есть сначала сеточки, потом сам бензонасос, а фильтр вместо штатного (встроенного в корпус с бензонасосом) поставить отдельно чтобы менать его можно было проще и дешевле, без снятия бензобака. Там ведь система такова, что если фильтр засрался, то по хорошему приходиться менять вместе с бензонасосом ( я правильно понял?), но бензонасос может проходить и 100000 км и более, а фильтр не более 30000 км с нашим бензином.
