Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
15 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
356,4K
1,3K
lexaXD
20 August 2008
OAD
Технология замены такая же как на любом передне-приводном автомобиле.
Шрус (в сборе) стоит около 20тыс. Есть отдельно "гранаты" шруса. Можно поискать на разборе
ПыСы
ШРУС - Шарнир Равных Угловых Скоростей
Alex i
20 August 2008
lexaXD
Однако . Поедуко я на яму ,гляну на пыльники. А то савсем расслабился .
Sasha-Istra
20 August 2008
O
OAD:
народ подскажите кто менял шрузы
как? и сколько стоит (ШРУЗ,замена)
ищи мануал, там как то хитро затягивается болт ступицы
SLK_77
20 August 2008
OAD
какая именно тебе нужна граната внутренняя или внешняя
если внешняя то однозначно привод в сборе (20т.р.)
если внутренняя то она поставляется отдельно (8т.р.)
если нужно поменять пыльник то отдельно они не поставляются
как выход умельцы отрезают гофру и часть которая крепится к самому шрузу используют как переходник и устанавливают пыльник от 2109 на обычных хомутах.
я ставил б\у шруз снятый с аварийного авто (по страховке оплачена была замена)
и обошелся он мне в 500 р. (не переспрашивайте сам в шоке от такого везения)
-Евгенич-
20 August 2008
SLK_77:
не уверен
SLK_77
20 August 2008
-Григорий-
ну тогда не знаю..
я вообще на своем шрузе хотел подшипники просто поменять и пыльник
когда был у официалов, про подшипники сказали можно с аварийного снять
а про пыльниик сказали не поставляется и отдельно не дефектуется
и сами рассказали мулю про пыльник 2109
ilias
15 August 2010
Привет всем. Кто нибудь сталкивался с проблемой замены наружного ШРУСа? Неужели нет заменителей на данную деталь, все-таки платить 13 килорублей за восстановленную Фордом запчасть мне кажется грабежом. Кто ставил заменители просьба выложить FINIS.
kap_larin
3 April 2009
ilias
А какой оригинальный номер?
Зайди на Exist и набери его. Вверху есть "Код запчасти".
Все аналоги он тебе и выдаст с номерами и фотками
13 тыс за гранату ?
ilias
3 April 2009
Уже пробовал. Результат 0.
kap_larin
3 April 2009
ilias
Да, Форд - крут!
Аж страшно становится. Действительно нет отдельно гранаты. Мож кулибины наши откликнутся и предложат чего-нибудь
-Евгенич-
4 April 2009
ilias, левый или правый?
кстати, что-то, как мне кажется, новое
а пыльники (нижние 2 ряда) всегда были как з/часть?
Данила2
4 April 2009
Не сказать , что четкое изо.
-Евгенич-
4 April 2009
Данила2, а зачем Вам четкое изо?
но если вдруг нужно - по нему надо щелкнуть
ilias
4 April 2009
Нужен левый наружный. Кстати сравнивал его с правым по длинне валы одинаковые, только правый толще. Надо еще сравнить угол наклога. Может быть кто-нибудь менял наружные ШРУСы местами?
voyager_62
4 April 2009
ilias
Вин машины напиши..
voyager_62
4 April 2009
ilias
Подберем тебе шрус
alexeef
4 April 2009
-Григорий-
указанный Вами номер - это внутренний ШРУС
наружние гранаты идут на выкладке с валом
-Евгенич-
5 April 2009
Сережа, ты будешь смеяться, но я умею читать!
ilias, попробуйте в Экзисте код P546K и значок [i]
ilias
5 April 2009
Voyager_62
Мой VIN WF0MXXGCDM4C53770
Григорий
Спасибо за код, но по модели двигптеля они вроде бы не подходят. У меня двигатель QQDA.
ilias
6 April 2009
voyager_62
voyager_62Мне предложили Шрусы под двумя номерами: 1510273 - 9т.р.
1345638- 13,5 т.р. Свой VIN я написал на форуме.
SLK_77
8 April 2009
Когда искал себе внутренний шрус разговаривал с мастером у диллера..
1) тип шруса подбирается не по движку а по коробке!
2) внешняя действительно отдельно как внутренняя не поставляется, только полностью привод в сборе (в отличии от внутренней гранаты )
3) как вариант предлагаю подумать над разборкой.. у меня при ДТП колесо вообще вырвало, при этом внутренняя граната развалилась а внешней хоть бы хны! уже 20т.км и нет проблем.
ilias
8 April 2009
Подойдет ли наружный ШРУС от рестайлингового испанского Фокуса 2? Объем двигателя и коробка такие же.
SLK_77
13 April 2009
ilias
не знаю актуально или нет, но я задал вопрос представителю диллера охотно общающегося с клубом..
"Константин Н.
Доброго времени суток! можнго заочную консультацию от ваших механников получить??
Вопрос таков: Подойдет ли наружный ШРУС от рестайлингового Фокуса 2 к С-МАХу если двигатель и коробка такие же."
был получен такой ответ:
"SLK_77
скорей всего да."
kotkgl
27 April 2009
привет любителям C-MAXсов, у меня такая ситуация получилась стал искать наружний шрус на ФФ-2 2005 года выпуска!!! по вин коду!!! пробивался только Внутрение зубци 23 Наружние 30... разобрал я эту гранату посчитал и получилось что граната от С-МАХ подходит!!! со стороны колеса 36 зубьев со сторона двигателя 24 вот такие фокусы от Форда
вот некоторые номера
GLO-3740K
Holzer-P706K
Metelli-15-1564
Ciffv607-564
А диллеры так и молчат на мой вопрос. Что делает подвеска от С-МАХ на ФФ-2!!!
извеняюсь последнее
Cifam-607-564
да и цена за штуку не привышает 3000 РУБЛЕЙ!!!
zimnik
27 April 2009
kotkgl
У нас СТО дилер говорит,что абсолютно одинаковая, хотя Мах ниже сидит,чем Фокус
АлекС 52
27 April 2009
kotkgl
Не в тему, но
Фокусоводы ни как не возьмут в толк, что Фокус С-мах был первым.
СиМаксоводы вовсю ездили, а Фокусоводы исчо ждали ФокусII.
Здесь отзывы первых владельцев Фокус С-мах в октябре 2004г.
Был вопрос:
Ответ: Досталась Федору по наследству
ilias
28 April 2009
kotkgl
kotkgl
Пивет! А как ты снимал наружный ШРУС?. Я пробовал ничего не получилось. Мертво стоит. КАк успехи по замене какой именно ставил?
Alexei73
18 May 2009
Доброго всем времени суток! Народ, подскажите кто нибудь нашёл внутренний правый ШРУС отдельно без ремкомплекта? (на экзисте ремкомплект стоит 280 килобаксов, дороговато платить за весь когда сломалось одно). При попытке разбора: отогнув пыльник ШРУСа в самом пыльнике изнутри много смазки и в ней плавают несколько игл из подшипника. ШРУСу же звездец, да? И ещё, посчему собственно полез туда: при движении либо в гору на пологом повороте направо, либо даже при небольшом повороте рули вправо ощущается гул и даже лёгкая вибрация.
ilias
18 May 2009
Привет Алексей. Скорей всего у тебя слетел стопор с игольчатого подшипника. Если найдешь иголки и 2 кольца в пыльнике, то впринципе можно собрать все обратно.
