Салонный фильтр: замена
19 years ago
Отчетец о замене фильтра салона своими силами:
система вентиляции, печка, фильтр, замена фильтра, своими руками
С-Максимка
25 April 2005
229,2K
ТОЛСТЫЙ
2 February 2008
Фильтр меняется легко, одним ключиком на 7 , если есть знакомый маленького роста и с маленькими пальцами, вчера меняли 1 час работы, педаль не снимали , он закрутил мне все три болтика легко, я был очень удивлен, печка задула!
-George-
2 February 2008
Т
ТОЛСТЫЙ:
Мдя, я тоже, ... удивлен!
Вот именно поэтому, чтобы не доставали ремонтников и сервисенов глупыми вопросами, включили в новый регламент ТО, замену фильров!!!
Иначе претензии возникали "ни откуда"!
Вы видели свой старый фильтр?!
Количество иной, многочисленной грязи?!
Как он мог пропускать воздух с фильтрацией?!
Allmas
2 February 2008
ТОЛСТЫЙ
Согласен что легко - сам за 1 час поменял (это первый раз, сейчас думаю быстрее справлюсь).
Но как уже говорит, "засада" в верхнен шурупе - он глубоко и от него до панели 5 см... отвертка не встает
Приходится изголяться - биту от отвертки держать пассатижами и крутить потихоньку...
ДенискаС
4 February 2008
если руки растут откуда нужно, поменять легко вооружившись правильным инструменом, хотя место конечно они жопнутое придумали, полежать на спине в раскоряку и попыхтеть придецца. я 2 раза сам менял на своем. зато уверенность что все гаечки на месте...тут раньше был пост о халтуре мастеров при замене у дилера...
всем удачи!
Vitali74
4 February 2008
Вчера захотелось посмотреть в каком состоянии мой салонный фильтр. Заняло времени 20 мин. Зато очень не удобно. Электроотвертка Бош IXO + гибкий переходничок рулит. Правда пришлось откручивать педаль газа. Результат осмотра-фильтр прослужит еще тыс 10. А в каком направлении должны быть стрелочки на фильтре к испарителю или от него??? (ну т.е в сторону салона или вперед по ходу движения???)
P.S. вторая машина Опель Вектра так там салонный фильтр меняется за 2 мин. Открыл капот поднял лючок старый вынул, а новый вставил и мусор весь собирается снаружи а не внутри машины (если конечно он есть)
snegohodi
10 February 2008
Скорпионъ:
Wizard-757
Не ходит 40 фильтр двигателя,особливо если 95 % по трассе,да и салонный тоже через 20 черный весь,а пришли к этому скорей всего по опыту обслуживания, фильтра всегда в багажник кидают, из них можно стенки выкладывать.
Про какие стенки вы упомянули? У вас ,что в квартире или на даче стенки из все возможных фильтров сделанны? Если так , то это новшество надо срочно запатентовать, а то приходится тратиться на все возможные стройматериалы. А тут такое дело, взял набрал всяких отработанных фильтров и коробок от них и стенка готова .Прошу поделиться опытом.
Скорпионъ
10 February 2008
snegohodi
Немножко чувства юмора и все будет нормально.
ДенискаС
11 February 2008
стрелочки направлены в сторону потока проходящего воздуха. т.е. устанавливаем чтобы они смотрели к испарителю (в сторону центрального тоннеля), если стрелок нет (неогигинал какойнибудь) с одной стороны фильтр темнее(если угольнй) ставим темной стороной к центральному тоннелю). я ставлю уже 2 раза FEBI (510руб. угольный), стрелочки есть. ничем не хуже оригинала.
Sерёга
19 February 2008
W
WolfWolf:
Если интересно, то я сам из сервиса.
Так всётаки фильтр только для сёмы или подойдёт от фокуса 2.
в Наб. Челнах стоимость этой процедуры ;
1. Фильтр ( угольный ) -750руб. ( дешевле ненашол).
2. Замена у официалов -800руб. в стороннем сервисе -530 руб.
Блин нехочю такие бабки платить. Решил сам буду менять. на сыкономленные пива куплю
Lysyj
30 March 2008
Вчера тоже решил сэкономить денег, ибо на сервисе всё обходилось бы в почти 100 баксов (фильтр плюс работа). На рынке нашёл аналог за 80 гривен (10 эуро), даже угольный. Фото раз!:
Lysyj
30 March 2008
Начитавшись советов, снял педаль, извлёк старый. Ну... ожидал большего, а так был просто напрочь забит пылью. Это после 16ти тыков, езда в основном по городу, летом ежедневные поездки на пляж по пыльным степным дорогам. Менять надо было ещё давно, ибо зимой стёкла потели со страшной силой, а сейчас потеплело и кондей не тянет. Полчаса работы плюс Инструмент использовал такой, фото два тынц!:
Allmas
9 May 2008
Лень к дилеру ехать... а в к-л экзисте или еще где с доставкой угольный можно купить?
Grandster
9 May 2008
Менял сам вместе с установкой Мульки. Как рекомендовали поменял гайки педали на новые с отбортовкой. Родные ФМК приплющивает чтобы не откручивались. Прцедуру выполнял отодвинув назад сиденье и опустив спинку кресла. Работу делал в положении верх ногами
Рекомендации по установке салонного фильтра смотрел в паралельной ветке ФФ2.
zimnik
9 May 2008
Grandster:
Это ж как надо сложиться
Grandster
9 May 2008
цитата (игорь-64 @ Сегодня в 15:36)
Grandster:
Наоборот вытянувшись в полный рост. Но верх ногами
zimnik
9 May 2008
Grandster
Эквилибрист , однако
Связной
14 May 2008
При пробеге 7 тыс. км (пробег за год) надо менять или подождать еще год. Завтра еду на ТО1. Насколько понял сейчас меняют и не спрашивают, раз это есть в перечне работ ТО1.
Никандров
14 May 2008
фильтр меняется очень легко. На с-махе менял порвый раз в жизни - заняло 30 мин. На эс-махе (там посложней подобраться) поменял за 15 мин. специально засекал время. Правда откручивал педаль газа и убирал ее за педаль сцепления.
Инструмент - головка на 7 и 12 и "вороток" - трещетка.
сам не маленького роста (186).
Онегин
16 May 2008
ДенискаС:
Уточните - "стрелочки направлены в сторону потока проходящего воздуха" - В сторону капота или багажника?
А то я поменял - чёй-то не помню как поставил...
Кстати для откручивания педали мне помог накидной ключик на 10 с трещёткой внутри - супер вещь - я с ним теперь не расстаюсь - дорогой только
Т
ТОЛСТЫЙ:
Упс, если педаль не снимали - как же вы фильтр засунули? аккуратненько комочком
NFSmwbe
14 June 2008
Доброго времени суток!
Да, тема правильно названа, для обмена впечатлениями. Долго гуляя по просторам инета пытался найти инфу как поменять этот фильт, а главное где он находиться. Сервисмены запрашивали слишком много за него да и еще сказали что будут ставить только свой, наш, который заказывали в Германии, или где их там оригинальные делают, напрочь отказывались. И вот вооружившись знаниями из FAQ, приступил к замене. Как оказалось снять эту крышечку достаточно лекго, даже карданчик не потребовался. Но вот отсоединять педаль газа побоялся из-за описанного выше. Вытащить фильт--мучался, вставить обратно новый--материл всех конструкторов которые приложили руку к такому его расположению, очень боялся порвать новый фильтр, когда настолько сильно его сжимал. А вообще операция не сколько сложная, сколько эмоциональная
Все это заняло 30 минут, засекал! Заодно порог протер
SKuznetsov
28 July 2008
Всем привет!
Два раза менял фильтр салона сам. Чтобы снять без проблем, надо пользоваться набором инструментов примерно таким, который на фотографии выше. Педаль газа снимал, но не отсоединял от проводов - просто при выемке и вставке фильтра отводил педаль в сторону. Чтобы не помять рёбра, подкладывал под себя ватник, но все равно рёбра болели потом. Конечно неудобно, но летом на травке на даче - это полчаса. А ехать к дилеру - все равно пол дня потеряешь в итоге. В общем и далее буду менять сам.
AlexandrT
31 July 2008
Начитался,испугался.
В субботу 26.07.08г. поехал в Форд Европа Клуб,что на Волоколамке. Пацан парился больше часа (фильтр целочкой оказался,как он выразился т.е. менял я его первый раз).Стоило 650 рэ.
Уж лучше в сервисе менять чем так мучиться.
Джордж Вашингтон
31 July 2008
AlexandrT
Я чегой-то вот этого не понял в профиле:
Пришел: 2005.08 (1)
поясните, плз...
A.Sysoeff
31 July 2008
Джордж Вашингтон
Он все это время читал, а испугался только сегодня!
Скорпионъ
31 July 2008
AlexandrT
Не в профильный центр заехал видать.
and575
6 February 2009
Поменял за 15 минут ! Очень выручил удлинитель гибкий, длина 15 см куплен в Леруа за 45 руб.
kelevra
6 February 2009
Менял салонный фильтр в понедельник. Времени заняло не более 20 минут. Инструменты из нормального набора, головки на 7,10,длинные короткие,и адаптеры разной длины,в т.ч. гибкий. Практически все пригодилось.И переноска конечно же.
Скажу что менять проще чем на ФФ2,в фокусах приходилось делать лежа,а на Максе, просто открыл дверь,и сидя все открутил.
С педалью понятно, винты лючка просто сорвал тещеткой, потом пошли от руки. Надо только задрать руль, и открывется прекрасный обзор.
Впечатления от замены более положительные, чем при замене на ФФ2.
Вчера менял воздушный фильтр двигателя,так запарился еще больше чем с салонным. Не знаю с чем связано, наверное с холодом.
kap_larin
22 March 2009
Други, а есть какие-то отличия по фильтрам и по метОде замены, у машин с автоматами.
Чего спрашиваю. Некоторые описывают, что мол педальку газа за педальку сцепления...
Заранее благодарен!
almus
11 February 2009
kap_larin
Можно за педаль тормоза положить, просто за педалью сцепления она будет дальше и меньше мешаться!
А вообще после одной весьма успешной попытки такого упражнения пришел к выводу, что проще отдать официалам 300 р. за операцию и посмотреть со стороны, хотя действительно меняется за 15...20 мин. не торопясь. Просто карячиться сильно неудобно! Если сейчас и подорожала сия процедура, то явно не намного.
Скорпионъ
22 March 2009
Фильтры одинаковые, видимо человек писал, у которого авто на ручке.
