***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Xischnik79
13 Maymobile
Подскажите заднюю опору Маршал 8080570 Нидерланды, есть отзывы нет, можно ли ставить или один негатив ? Обе 2800 стоят. Аналоги с громкими брендами одно от 2,3 и выше. И пылезащитный комплект на зад автофрен D5037 или фебесты тоже стоят ли брать во внимание?
cremaster
13 May
SerP:
Хочу как многие добавить синей смазки в новые опорные подшипники. Можно просто добавить к существующей, не будет несовместимости или нужно промыть от родной смазки и только потом смазать своей?
Несколько лет назад оригинальные опорные подшипники смазал синей смазкой Mobil той, что шприцуют карданы на внедорожниках (NLGI2). Старую перед этим смыл. Дело было при замене амортов с пружинами. С тех пор проблем не возникло с опорными.
Maxitola
13 Maymobile
А я в skf новых вымыл смазку, добавил новой rubin красной, через 10 тысяч один захрустел. А всё из-за того, что по глубоким лужам приходилось этой весной проезжать и мыл несколько раз после дачи своей мойкой с фрезой - грязь сбивал, а влагозащиты как таковой нет. Буду осторожнее теперь с кёрхером в том месте промывать
cremaster
13 Maymobile
Смазка для крестовин кардана как раз воды не боится.
13 Maymobile
C
cremaster:
В чём преимущество? Если бы она вытесняла воду из соединения,а так попавшая вода всё равно своё дело сделает. С водой должно бороться уплотнение,которое в крестовинах всегда присутствует
Maxitola
14 Maymobile
У меня и была водостойкая смазка и внутри всё было в ней, только от попадания воды это не защитило
ejik78
14 May
Maxitola:
У форда это давняя проблема, выпускали несколько модификаций опорников, самый удачный вариант это с буртиком.
еще, был с уплотнением, но оно тоже не сильно помогало
technics1
17 Maymobile
Не много информации для статистики:
Горбатые TEKNOROT FO1378 "подпружинные рычаги" прошли 10710км,уже появились трещины на сайлентблоках,затягивал рычаги под собственным весом.
SerP
18 Maymobile
technics1
Неприятно, только поставил такие. Буду смотреть
revolutboy
18 Maymobile
Отзыв по задним амортизаторам Marshall, ставил прошлой весной, гдето в апреле месяце, на данный момент один задний левый уже накрылся, просвет между колесом и аркой значительно меньше чем с правой стороны, еще и скрипит ужасно на кочках.
Пробег на нем примерно 7-8 тысяч, в основном по Казани, пару раз по Удмуртии на кочках. Менял вместе со всей задней подвеской.
Менять лучше в паре сразу, или можно только сторону? И какие в данный момент можно поставить хорошие, чтобы хотя бы на пару лет хватило.
СынТерминатора
18 Maymobile
revolutboy
Вообще в высоте просвета, больше пружина участвует, да и скрипеть она может. Менять парой конечно
revolutboy
18 Maymobile
Пружины тоже менял, ставил леджефорс, надо машину поддомкратить точно посмотреть, пружину осматривал чисто визуально подлазя сзади, не лопнувшая ниче была
FaYVeS
21 Maymobile
Посоветуйте какие пружины взять на перед 1.6 бензин, оставился пока на Маршалл
SerP
21 Maymobile
FaYVeS
Тоже стоял перед выбором между Miles и Standard Spring. В итоге взял последние. Задал вопрос представителю Майлс из чего и как делают, ответил что методом холодной навивки из стали 55CrSiA ( у Standard Springs EN 10270-2 SiCr), антикор, все сертификаты и стандарты присутствуют и тд.
magvai
20 hours agomobile
Всем добра. Скидываю на обсуждение рычаги. Похожи на оригинал или нет? Производство Германия, что и смущает.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Болты заклеины, за наклейкой эмблема форд.
Надпись на рычагах толи лазером сделана, то ли краской, раньше вроде выбито было.
4 people online
4 people online
