Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
FORDESCORT
9 May
https://disk.yandex.ru/i/y3pojgMId12jYA
Выложил на яндекс диск. Попробуйте скачать, первый раз выкладываю. Для навигации открыть закладки.
Grigory2008
10 May
FORDESCORT
Загрузил на форум
http://ffclub.ru/file/260/
gordienko1970
11 May
FF2 hatchback 2007 дорестайлинг 1,4л механика
Ранее в PJB заливало (не понял от куда) разъём COCKPIT-1 C102 1401 (большой синий).Помогала чистка.
Так же пропаивал плату приборной панели.
Теперь произошла новая неисправность. Симптомы следующие:
- Не срабатывает центральный замок (остальные двери остаются открыты).
-При попытке поставить на сигналку(штатная) двойным нажатием на пульте, замки на секунду щелкают и снова открываются.
-При открывании багажника нажимая на кнопку под “саблей” багажник не открывается, хотя с пульта открывается штатно.
- не появляется индикация на панели, что открыта какая нить дверь.
-Не работает задний дворник
-На приборной панели вместо температуры светятся черточки «- - -»
- на предохранителе F121 (F86, 20А — обогрев передних сидений) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F136 (F47, 15А — насос стеклоомывателя, подогрев форсунок омывателя) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F131(F78, 15А — задний стеклоочиститель.) напряжение с двух его сторон около 6 В.
- на предохранителе F141 (F84, 10А — фонарь заднего хода, электропривод регулировки боковых зеркал, задний стеклоочиститель.) напряжение с двух его сторон тоже около 6 В.
На остальных фусах напряжение 12(14,3) в зависимости режима. На некоторых менее вольта.
Прозвонка предохранителей и подмена их местами пока не помогла вычислить проблему.
Склоняюсь лезть в проводку. Может у кого есть достаточный опыт сделать вероятное предположение куда копать? Что общего у всех этих симптомов?
12 Maymobile
gordienko1970
Я бы вскрыл GEM (PJB), для начала.
Кондиционер не чистил всякими пенными составами вливаемыми через воздуховоды?
gordienko1970
12 May
- GEM вскрытый. передо мной. проблем пайки не вижу. Контакты подтер резинкой. Есть три штырька с тусклым налетом после заливки (чем не знаю). Но я там раньше чистил. работало. Вроде должно контачить.
-Кондиционер не чистил. лет 5 назад менял. потёк.
Пока не разобрался почему на некоторых предохранителях всего 5-6В.
Не нашел здесь(на этом ресурсе) свою схему пока.
Штурмую пока то что скачать здесь удалось ( схемы C307 2005.75 и С307 2006.25)
Они что то как то напоминают, но много лишнего. по 123 схемы в каждом pdf.
Понять бы от каких FORD они.
На моём форде, 2007 (дорестайлинг) установлен рестайлиноговый (как здесь из форума выяснил) GEM 7M5T-14A073-FB .
gordienko1970
12 May
Сходил потестить еще и обнаружил дополнительные зацепки:
-Не работают стеклоподъёмники;
-не управляются зеркала;
-Не работают форсунки стеклоомывателя;
-Габариты, поворотники -работают. Звуковой сигнал -есть.
- И самое главное- потребление от аккумулятора когда все выключил и закрыл все двери 1,3А.
а при отключении разъёма C96 (Front-1, большой зеленый) от GEM ток падает до нуля.
(Полез мерить ток когда обнаружил, что батарея села до 10,5В за 15 часов.)
-Можно ли сделать однозначный вывод, что померла плата?
-У кого нить эти платы умирали из-за выхода из строя компонентов схемы, а не из за окисления контактов?
Valentin08
16 Maymobile
Приветствую! Ребят ну подскажите пожалуйста какой провод идёт из блока в салоне ,на фонари заднего хода ,может кто знает !Форд фокус 2 седан,2007 год АКПП!
Купил беспроводные передатчики для камеры,так вот что бы на магнитоле включалась камера нужно провод REVERS подключить к проводу который идёт на фонари заднего ход из блока под бордачком ! Суть что бы не тащить через весь салон провода! Смотрел видео как это делают,но там Форд хэчбэк и у него совсем другой блок предохранителей в салоне,подключали к желто-зелёному, у меня не прокатило,включил зажигание и сразу камера включилась!
16 Maymobile
kovanovvalentin
Дорестайловый GEM.
С96-25 либо C100-1 (коричневый разъём снизу гем) на обоих разъёмах это зелено-оранжевый провод.
Valentin08
16 Maymobile
Спасибо за подсказку ,там 4 зелено-оранжевых провода,попробовал все,от одного камера включается сразу ,а от других 3х при включении задней передачи,ни чего не происходит
16 May
Valentin08
Ищи именно 1-й пин В 100-м разъёме. Цвет может быть Зелёный-жёлтый.
Valentin08
16 Maymobile
Спасибо большое за помощь нашёл!Да действительно провод желто-злёный!
gordienko1970
26 May
Приветствую. Подумал, что надо бы рассказать в чем проблема была
К сожалению, сам не справился и отдал в атосервис. Мастер сказал, что "ничего не делал-все само заработало" и добавил, что полагает проблема была в одном из нижних разъёмов. Мол, пошевелил там и все заработало.
Вероятность, что именно все так и было есть, но как то удивительно. Я же эти разъёмы многократно перетыкал. Раз пять разбирал-собирал. Если бы там был неконтакт, то хоть раз могло бы проявиться. Так что выводы делайте сами.
rom16_Drive2
31 Maymobile
Подскажите что за провода. Разъемы.
Фото 1, что за круглый разъем на 4 пина, их на косе несколько, рядом с ним черный и синий с белой полосой отрезанный, на что идёт разъем и отрезок?
Фото 2. Разъем моторчика омывателя? Рядом с ним один отрезан и замотан, что за провод ? Толстый синий с красной полосой, вангую что масса.
Какая комплектация, авто и год не знаю, брал проводку всю с разбора. Где это все стоит сейчас? В Ваз 2106.
Aleksandr69reg
31 Maymobile
rom16_Drive2
По первому разъёму похож на датчик давления кондея
