Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,3M
7,3K
fx000
7 May
F
foont.07:
Трещина в блоке. Разве не от попадания масла
Даже не знаю что ответить
foont.07
7 Maymobile
fx000
Только про горячий турбомотор и слабый алюминий не говорите)
У меня родной блок проехал 113 и расточенным уже 43 ткм. Без заварки пропилов. И ездит ещё. Ни антифриз не уходит, ни масло.
radim.navruzov
7 May
Space_mann
У вас 19год уже должен стоять вроде мод коллектор и мод блок без пропилов. Скорее всего прогар прокладки в районе 2 цилиндра. но должны ли в таком случае быть пропуски зажигания не знаю, скорее могут быть
fx000
7 May
F
foont.07:
Ну что вы, конечно же масло ломает блок
ALEXASH1979
7 Maymobile
Space_mann:
Масло не откачивали - да оно и не уходило никуда, ранее. Про коллектор не знаю - модифицированный или нет. Буду прояснять.
Про коллектор обязательно отпишитесь сюда. Мод или не мод
Space_mann
7 May
R
radim.navruzov:
Ну вот я то же думал что в 19 году все поправили, вот и не проверил коллектор))) 18го в сервис отдам - посмотрим какой стоит...
axle-13
15 May
Приветствую, товарищи!
Принимайте пополнение в семействе экохрустов...
Куга 2018 1,5 4WD, пробег 140к, машина в одних руках с салона всю свою жизнь, антифриз во 2 цилиндре, началось всё с протраиваний на холодную на холостом ходу. Глянули эндоскопом во 2 горшок, а он весь мокрый и капля стекает по стенке... Фото разобранного блока позже выложу, когда доразбирают. Территориально нахожусь в Калининграде, а у нас тут никто не занимается профильно ремонтами 1,5, везде ответ один - блок не ремонтопригоден, можем взяться за ремонт, но результат гарантировать не можем от слова вообще... 😞
В связи с этим купил шорт-блок модернизированный за !!!350к!!!, летит самолетом из Питера, покупал в Рольфе просто потому, что нужна гарантия и все правильные документы, т.к. вывезти его потом из Калининграда будет почти нереально (треклятая особая экономическая зона)
С учетом покупки модернизированного впускного коллектора, других запчастей и работы, общая сумма ремонта по моим прикидкам выйдет порядка 600к...
Вопрос к знатокам, новый шорт-блок приедет без номера, как потом это дело оформлять в ГАИ правильно и можно ли продать старый шорт-блок на авито после всех переоформлений?
fx000
15 May
axle-13 прокладка гбц прохудилась? А новый блок зачем?
axle-13
15 May
F
fx000:
Может и прокладка, но чёт сомневаюсь. Уже когда проблема проявилась с протроями, ехал по трассе и двигатель перегрелся, машина попросила её заглушить. Решил для себя, что надо делать всё полностью по нормальному, раз уж влезаю в это болото...
Fsb6nik
15 Maymobile
axle-13
А что значит протрои? У меня на холостых иногда обороты плавают, потом приеду норм
_Serega_
15 Maymobile
axle-13:
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19687779)
axle-13:
Можно. Я свой продал без проблем.
DedMedic
15 Maymobile
fx000
У экобустов нет проблем с прокладками гбц, в 95% случаев проблема в блоке.
Прокладку поменять можно, в лучшем случае на какое то время проблема уйдет, а потом по новому кругу, цена выйдет дороже нового блока.
axle-13
15 Maymobile
_Serega_
А есть какой-то образец что должны написать? Менеджер в дилере Питерском, где я покупал блок, говорит не понимает, как правильно оформить товарную накладную, не сталкивался раньше.
Местный Калининградский дилер предлагает какую-то справку дать для ГАИ, что была замена блока и так предусмотрено по фордовскому техническому бюллетеню.
axle-13
15 Maymobile
Fsb6nik
Ну у меня обороты плавали и протрои на холодную с утра или после долгой поездки - заглушил, потом через пол часа завёл еще не остывшую и её всю аж колбасило. Газ нажимаешь пару раз, по-видимому все выплевывает из цилиндра и начинала ровно работать.
axle-13
15 Maymobile
F
Fsb6nik:
Протрои то есть троил двигатель, неровно работал и трясло из-за пропусков зажигания.
fx000
15 May
DedMedic:
Как она может уйти если дело не в ней?
DedMedic
15 May
fx000
Прижмется новой прокладкой, сейчас в работе как раз такой двигатель, утечка антифриза в 1 цилиндр, выявлено что просела гильза в районе перегородки 1 и 2 цилиндра, отметил на фото место утечки.
evgendalf
15 May
DedMedic
и где там гильза просела?)
DedMedic
16 May
evgendalf
Мерили плоскость блока, где указал стрелочкой есть просадка.
_Serega_
16 Maymobile
axle-13
Образца нет.
Просто в накладной должно быть написано именно модель блока. Какой был у вас. У меня М8DA
А не просто номер детали.
fx000
16 May
DedMedic проточить плоскость нельзя? Может эта просадка невидимая глазом была с новья?
axle-13
16 Maymobile
fx000
А при проточке не сильно поменяется степень сжатия?
LexaOmega
16 Maymobile
axle-13
Антифриза сколько уходило ?
fx000
16 May
axle-13 думаю что в пределах погрешности
LexaOmega
16 May
axle-13:
fx000
Новый блок (модернизированный) тоже лучше проточить под голову. В этой теме у кого то уже потек новый (ставили без проточки), но это дело личное конечно
axle-13
16 May
L
LexaOmega:
Как повезет, можно было неделю ездить нормально - уровень стоял, а в какой-то момент мог улететь почти в ноль.
А, ну и излишнее давление в системе охлаждения. С утра к машине приходишь - в бачке мало антифриза, крышку открутил - давление вышло и уровень в бачке стал нормальный.
axle-13
16 May
L
LexaOmega:
а до проточки как-то можно проверить плоскость?
F
fx000:
Но то есть уверенности нет. Просто точно знаю, что на других двигателях после проточки блока и бошки ставят ремонтную более широкую прокладку ГБЦ, чтобы не менялся коэффициент сжатия. У нас вариантов прокладок ГБЦ просто нет на сколько я понимаю.
LexaOmega
16 May
axle-13
у меня по проточке блока нет опыта, написал Вам для информации что такая проблема была у кого то (писали в этой ветке) и пришлось вскрывать заново, чтобы обратить на это внимание
axle-13
16 Maymobile
LexaOmega
Блин, честно не представляю, как его шлифовать, его же для этого разобрать надо. Новый... блок... разобрать... блииииннн...
lu4nikov
16 May
axle-13
не вздумай блок новый точить, все нормально ставится, гбц шлифануть и будет ок.
4 people online
4 people online
