Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
FICUS 1
28 Aprilmobile
Я про то, что АКБ новый брал и там повышенный уровень был...
andrew_curds
5 Maymobile
Всем привет. У меня машина конца 2012 года выпуска, 1.6 125 на ручке, аккумулятор стоит родной. Прошлой зимой вполне нормально запускал двигатель, сейчас тоже крутит как обычно. На всякий случай заказал новый аналогичный аккумулятор, но вот имеет ли смысл прямо сейчас менять. Насколько вероятно, что вот завтра, например, старый аккумулятор резко перестанет работать?
Vitek_mos
5 Maymobile
andrew_curds
Заряди и вози в багажнике.
Вообще 12 лет большой срок. До холодов я б на старом поездил. С запасным в багажнике
Dimon64
5 Maymobile
andrew_curds
При таком сроке, кирдык может случится при очередном старте. Так было у брата на Партнере.
Вечером все было хорошо, утром тишина. Машина 2011 года. Я поменял свой на ФФ2, после 11 лет эксплуатации не дожидаясь сюрприза.
FICUS 1
5 Maymobile
andrew_curds
Долгожитель твой АКБ
Dimon64
5 Maymobile
Не только его долгожитель. Вот мои АКБ на разных марках: ФФ2 - 11 лет, еще крутил. Хендай Гетц у жены - 10 лет. ФВ Туран - 11 лет. Остальные два тоже крутили. Если схватывали сразу, то можно было ездить и зимой, если крутят, то постепенно порыв страсти угасал, особенно в морозы. Но не стал ждать начала их конца, заменил. Сейчас, в наше время, любой, если 5 лет не сдох, то это хорошая и удачная покупка.
wadiandr
5 May
очень долгожитель, я за 12 лет сменил уже 3 аккумулятора, причем не дешман китай, сейчас на последнем отключил систему интеллектуальной зарядки - наблюдаю
5 people online
5 people online
