Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
451,7K
1,2K
karlon3
14 Aprilmobile
Z
zbest:
Всем привет!
Помогите советом, у кого было такое, ставлю первую
флешку делаю сброс, ставлю вторую все ставится, ставлю третью уже с прошивкой и вот такое...
У вас не взломан sync
zbest
14 Aprilmobile
Сделал по инструкции, потом поставил флеш два и пишит Error Daemon is already instaled
Я так понимаю взломан верно?
Ставлю стик 3 и пишит уже установлен, после ставлю сборку пишит нет модой в синк как на первом фото
Вопрос могу ли я обновить синк заводским обновлением он же снесёт взлом и моды? И сделать все по по новой?
west26
20 Aprilmobile
Подскажите, что не так было, с моим сообщением, что его удалили?
Вопрос был , в том что , при установке Реноватион мод, выскакивает надпись, что файлы не найдены.
Человеку скинули ссылку, на установку, но у него без навигации.
У меня навигация присутствует, соответственно, после установки вылетает ошибка, что навигация не работает, обратитесь к дилеру. Переустановил официальную прошивку, взломал синк, пробую установить Реноватион мод , и снова по кругу , файлы не найдены.
west26
20 Aprilmobile
Извините, не та картинка.
balmix
20 Aprilmobile
west26
По всей видимости файлы на флешке не верно записаны с точки зрения структуры папок/файлов.
Скрин содержимого флешки в студию.
ivldenis
25 April
Добрый день. Установил Custom FM Logo Mod, но там были логотипы не соответствующие моим настройкам. Создал свои логотипы радиостанций в папках Region... Правильно я понимаю, что для обновления логотипов мне нужна только одна флешка, та что имеет папки с логотипами? Просто после обновления при выборе радиостанции бывает то старый, то новый логотип присваивается. Тот что был до обновления и после.
FE2018
25 Aprilmobile
ivldenis
Да, нужна та же одна флэшка, новые картинки заменяют старые, хоть 100 раз, если заливать поверх, но только если "старые" были установлены этим же модом. Если "старые" логотипы означают "системные" логотипы от Форда, то надо ставить доработанную версию v1.1 мода, там поправлено на приоритет логотипов из этого мода против стоковых системных, так как этот мод не затирает системные лого. Если дружите с английским, почитайте в ветке на fmods, требуется регистрация на сайте. Там же и скачать на странице, куда ведет ссылка. Сам не проверял, у меня нет стоковых. Если уже стоит v1.1 и какой-то другой конфликт, то не знаю.
ivldenis
25 Aprilmobile
А как процедура обновления проходит. Старую версию не нужно каким либо способом удалять? Или новую на старую накатывать?
FE2018
25 Aprilmobile
ivldenis
Бегло пробежал по ветке fmods: v1.1 вроде как не самостоятельная версия, а патч к v1.0. Поэтому, как я понял, сначала ставить v1.0 (у вас уже стоит), поверх него 1.1. Обновлять лого далее надо повторной установкой v1.0, уже без повтора 1.1. Ну и далее для пресетов тоже есть патч 1.1:
Enhanced Presets Bar v1.5
Custom_FM_Logo v1.0
Custom_FM_Logo v1.1
EPB_CustomFMLogo v1.0
EPB_CustomFMLogo v1.1
Дисклеймер: всё на свой страх и риск, я сам не пробовал.
ivldenis
25 Aprilmobile
После обновления все ок. Спасибо
Sanek2033
28 April
14
Теперь на Sync 3 есть Quake2 🔥 🔥 🔥
bigunclemax не перестает удивлять, портировал полноценную игру🙌
* Скоро состоится релиз с возможностью запуска из Custom Apps
Atef
1 May
Доброго времени суток! Решил установить себе SyncRenovation, до конца не разобравшись скачал как было сказано "готовый мод" в результате получил
Синк с навигацией
Serg-go
1 Maymobile
Ну и правильно.. Далее вставляйте флешку с обновлением.. Надо было на одну все копировать.. И реформат, и обновления.
- Casey -
3 Maymobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как изменить заставку спокойного экрана?
Где находится эта папка customerCalmScreen?
Sanek2033
16 May
Состоялся релиз обновленного FMods Tools
FMods Tools
И приложения Quake 2 DEMO для Custom Apps
Quake 2 DEMO
Собрал полную версию игры со всеми необходимыми файлами:
[0.7] - 2024-05-15
- Fixed a permissions issue in autoinstall.sh
Quake 2 Full
+ pak0.pak, pak1.pak, pak2.pak
+ pak3.pak Rus (Русификатор), Delete the file `SyncMyMod\files\other\quake2\baseq2` pak3.pak if you need English language
+ Video
Quake 2_Full
*Сначала устанавливаем FMods Tools 2.5, потом Quake 2
** Для выхода из игры если ваш геймпад не работает, достаточно (Одновременное нажать и удерживать кнопку включения и кнопку следующий трек). Я играл с простой клавиатурой и мышью, все отлично.
Актуальные версии на Github Bigunclemax ford_s3_quake_mod
bigunclemax
11 May
От себя добавлю:
- Не работает звук
чтобы его добавить, нужно потратить n-oe количество сил и времени (надеюсь когда-нибудь руки дойдут 🙂)
- Не работают xbox'овские геймпады
если у кого-то есть желание чтобы заработал, а также ssh до синка и\или PC с линуксом - напишите
- Не работает подключение геймпада через BT
не заработает, и в планах нет
- При подключении геймпада появляется сообщение "Usb device is not supported"
это нормально, ни на что не влияет
иногда бывает что контроллер не определяется с первого раза, попробуйте его переткнуть.
при подключении поддерживаемого контроллера появится соотвествующая надпись в верхнем левом углу.
полный список теоретически поддерживаемых контроллеров можно посмотреть тут (все что под SDL_JOYSTICK_DINPUT)
LoR
11 May
Парни, подскажите, в чём может быть проблема? Custom_Apps_Loader_1.2 не устанавливается, соответственно не ставятся приложения.
Сами Моды установлены давно и работают.
bigunclemax
11 May
LoR
Ну если верить написанному в autoinstall.sh, то он не может применить патч к fs/mp/fordhmi/qml/hmisettings/Settings.qml.
А что именно ему не понравилось будет написано в patch.log на usb флешке.
LoR
11 May
patching file /fs/mp/fordhmi/qml/hmisettings/Settings.qml
Hunk #2 FAILED at 31.
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file /fs/mp/fordhmi/qml/hmisettings/Settings.qml.rej
- Casey -
11 Maymobile
- Casey -:
Необходимо на чистой флешке создать папку
customerCalmScreen
В папку поместить файл с заставкой.
Заставки можно скачать на странице мода https://www.fmods.net/community/dlext/details?df_id=9 , по ссылке внизу страницы. Заходил только через VPN.
25051972
13 Maymobile
Добрый вечер! Спасибо огромное за проделанную работу! Все поставил но при нажатии старт гейм , думает немного и все опять на начальный экран что я делаю не так?
Sanek2033
13 May
25051972
какую версию установили?
GurikSon
13 May
Добрый вечер! Подскажите по моду Video Player v.2.7, стоит SYNC 3.4.23188. Видео воспроизводит, но звука нет. В чем проблема? Ткните пальцем где почитать. Спасибо)
П.С. через 30 минут все заработало.
25051972
13 May
Sanek2033:
версию чего? брал у вас по вашей ссылке версия синк последняя без навигации , может надо клаву и мышку? мод тулс последний
karlon3
13 Maymobile
G
GurikSon:
Попробуйте другое видео, скорее всего с аудиокодеком косяк
Sanek2033
13 May
25051972
попробуйте Quake 2 DEMO
25051972
13 Maymobile
Демо застряло так
и больше ничего не происходит моргает или это фото или установка 0 %
https://cloud.mail.ru/public/fewW/mkwhy1cdr видео
GurikSon
15 May
Добрый вечер. Подскажите где пофиксить кнопку "Media" чтобы была на русском, ткните пожалуйста пальцем, фото много находил в тырнете, а что и как не могу найти. Спасибо.
karlon3
15 Maymobile
G
GurikSon:
В шапке закреплено.
jig37
15 May
GurikSon
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер (сообщение #19427394)
7 people online
7 people online
