Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды
Sanek2033
4 July 2020
451,7K
1,2K
sbotsman
3 January
karlon3
и такие делал
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G200F8070010F0
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
и помощь водителю включал
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G20000000010F1
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000001E3
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
и свой старый загонял и новый накатывал
2100 и 3000 ушли
0121 старая и 0452 которая появилась не ушла
из всего, что здесь нашел не сделал только Illumination strategy. Для фокуса должно стоять C1MCA, у меня CGEA 1.3 Nord America. Но это нашел где исправить, позже поправлю, сегодня -15)
karlon3
3 Januarymobile
sbotsman:
и такие делал
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G200F8070010F0
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000000E2
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
;Block 8
7D0G8G10000000000E0
7D0G8G20000000010F1
;Block 9
7D0G9G10000000000E1
7D0G9G20000000001E3
7D0G9G30000000000E3
7D0G9G40000000000E4
2100 и 3000 ушли
Помощь водителю не работает на платформе фф3 и будет вещать ошибку
sbotsman
10 January
Подскажите форсканом можно собрать данную инфу либо каким нибудь другим способом?
или только UCDS?
DedMedic
10 Januarymobile
can hacker
jig37
13 January
sbotsman
Мне кажется, всё можно проще сделать.
Логотипы фм-радиостанций берёте с их сайтов.
Сохраняете каждый лого как рисунок PNG, стороны не выше 160x160.
Название файла - частота в вашем регионе. например, 99.50 = 9950
Файлы PNG (картинки лого) закидываете в папку мода: Custom_FM_Logo.zip\SyncMyMod\files\fmlogos\Region 1.
Сохраняете. Устанавливаете мод. Должно работать.
Порядок установки с самого начала:
1_ModsSettings
2_Custom_FM_Logo
3_Enhanced_Presets_Bar_1.5 (отображение лого на пресетах / версия для своего номера билда прошивки синк!)
4_EPB_CustomFMLogo
sbotsman
14 January
jig37
может я изначально что то не так поставил ставил в таком порядке:
21194_SyncMyMod - этот здесь из шапки
Enhanced_Presets_Bar_1.5 этот с Fmods.net
отдельные отображаются
подскажите по модам если к примеру я ставлю снова тот же мод он в системе дополнительно появляется или старый затирается и новый пишется поверх него? просто не хотелось бы захламлять память не нужными)
Enhanced_Presets_Bar_1.5 (отображение лого на пресетах / версия для своего номера билда прошивки синк!) - просто просто скачал из общей библиотеки, как понять для моей он версии или нет?
jig37
14 January
sbotsman
Я по модам сильно не подскажу...
Обновился на последнюю сборку 3.4.23188.
По общему алгоритму хакнул SYNC3.
Затем по в.у. алгоритму установил 4 мода для FM-лого.
Моды брал с fmods.net (крайние версии под мою сборку).
На драйве2 чел всё грамотно разложил. Выше на страницу или две есть мой пост со ссылкой.
Применительно к Минску я там только поправил название файла с лого Авторадио, тк некорректная частота в названии файла была и он на пресете не отображался бы. Всё чётко работает.
Никаких PI отдельно не искал/не снимал.
karlon3
14 Januarymobile
J
jig37:
sbotsman
Pl нужны для другого мода logo fm, который в шапке темы.
sbotsman
14 January
jig37, у меня тоже сборка 3.4.23188.
а из этих какую версию ставили?
EPB_CustomFMLogo v1.0
EPB_CustomFMLogo v1.1
karlon3 не подскажете?
просто не понял 21194_SyncMyMod - этот здесь из шапки
и 2_Custom_FM_Logo это одно и тоже или нет?
Что будет если я повторно их буду ставить на существующие?
karlon3
14 Januarymobile
sbotsman
Версию с актуальными pl я бы спросил у автора мода, ставить можно сколько угодно раз, но если там нет ваших pl, то это бессмысленно
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman:
Нет. Это совсем разные даже по философии моды. И более того, они с друг другом конфликтуют. Оба рассчитаны на установку на "чистую" систему. Если неудачно поставили один, то другой поверх не встанет, overwrite между разными модами не получится.
jig37
14 January
sbotsman
Вот то, что я делал (сразу после обновления чз реформат на 3.4.23188) :
1- хак синка тыц
2- FM-logo (2_Custom_FM_Logo - сборка МИНСК) тыц
sbotsman
14 January
FE2018
jig37
FE2018:
вот такие я поставил.
21194_SyncMyMod
Date_1.8
RVC_On-Demand_1.5
Fancy_Rotary_1.1
Enhanced_Calm_Screen_2.0
мне можно поставить или нужно что то из этого?
1_ModsSettings
2_Custom_FM_Logo
4_EPB_CustomFMLogo
правильно понимаю, что 1 можно, 2ой будет конфликтовать (или можно попробовать?), 3 надо переставлять? 4 надо ставить?
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman
Если Вы уже поставили 21194_SyncMyMod, то весь "компот" с модами 1_...4_ ради логотипов ставить не имеет смысла. Так как именно ради 2_Custom_FM_Logo все затевается (а он не встанет), без него остальные моды бессмысленны, если говорить о лого.
Тут либо переделывать под себя местный мод 21194_SyncMyMod, если машина европейская, есть знания и тулзы для этого, и его переставлять. Эта философия работы логотипов, безусловно, круче в "идеальном мире", в котором лого обновлены, код региона транслируется радиостанцией правильно и т.д.
Либо чистить систему от этого мода (через апгрейд/даунгрейд), ставить 1_...4_ со своими картинками, и всё остальное, что нужно.
И к вопросу выше про EPB_CustomFMLogo v1.0 или v1.1. В версии 1.0 приоритет у встроенных "родных" лого, если они есть и работают, у v1.1 картинки из папок мода 2_Custom_FM_Logo перекрывают "родные".
sbotsman
14 January
FE2018
а 1_ModsSettings- только с модом логотипов работает? или с помощью него можно другие настраивать?
и еще вопросик
по моду Enhanced_Calm_Screen_2.0 - поставил и зря... не нравится) оригинальный лучше бы был, он больше похож на спокойный экран. но так понимаю в него можно и другое видео прикрутить?
у вас случаем нет ни каких видео под него? библиотеку для России так понимаю закрыли.
спасибо за инфу!!!
может какие то еще есть интересные... но главное полезные моды вдобавок к моим?
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman:
1_ModsSettings
В моём наборе модов он ещё нужен для маленького мода под названием AA/CP widget (показывает наружную температуру в АндроидАвто и/или КарПлей и работает кнопкой быстрого выхода в синк). Про калмскрин не подскажу, моя старая калибровка его не поддерживает, не игрался. В теории на fmods.net всё должно быть, там без политики.
sbotsman
14 January
FE2018
на практике это
We strongly condemn Russia's ongoing and illegal war in Ukraine.
Due to Russia's invasion of Ukraine, Pixabay is no longer available in Russia and the regions under sanctions. For reliable information about what is happening in Ukraine, visit the United Nations website.
sbotsman
14 January
FE2018
MOD CalmScreen_DisplayOFF_right_patch
не подскажете это мод кнопки справа спокойного экрана?
он отдельно работает или в связке с каким то другим модом?
если знаете ...
FE2018
14 Januarymobile
sbotsman
Сорри, не подскажу, как я написал ранее, калм скрин проходит мимо моих калибровок, поэтому я сам с этим вообще не игрался. Может, кто-то другой здесь подскажет?
Nucks
14 Januarymobile
sbotsman
Работает отдельно, обычно используют у кого стоит панель Sony, так как на ней нет кнопки Display с помощью которой включают Calm screen и выключают экран.
polzikow
23 February
Ребята Поделитесь дампом на 64 гига
Чет вальнул свой синк при обновлении с флешки
Черный экран смерти
Наглухо
Пробовал без подпаивания.
Процедуру проходит но не стартует экран (
Вот думаю полный образ через Линукс перебросить
Чет забылось все за 4 года (
polzikow
24 February
Все ребята Дамп не нужен.
Магнитолу поднял
Скачал с машины сына полный дамп на 64 гига с последней версией карт и даемона с плагинами.
Залил в мертвый через линукс.
Машина ожила.
Кому надо дамп
Пишите
Со временем снова закину на яндекс диск дам раздачу
ipavlinov
3 March
что делать, если мод на иконки радиостанций не заработал?
santi70789
3 Marchmobile
Поделитесь, пожалуйста, дампом emmc на 32 Gb с навигацией, привалил по невнимательности
polzikow
4 March
У меня только 64 сейчас.
на 8 на 16 и 32 давненько я яндекс диска удалил по невнимательности.
Так что сорри
santi70789
4 Marchmobile
ipavlinov
"!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco"
LoR
5 March
адаптер ucds
Зачем для модов?
balmix
5 Marchmobile
LoR
Чтобы вычитать PI станций из АСМ
jig37
7 March
ipavlinov
сделать, как я делал
с PI не заморачивался, так как хез, что это и как
рабочий кейс или выше тут, или на драйв2, у Berik2 всё расписано
тыц
только папку с иконками FM/лого под ваш регион собрать
- Casey -
21 Marchmobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста.
Установил мод Улучшенный спокойный экран, но кнопочка вверху справа на дисплее так и не появилась.
