Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
439,7K
borik4
31 August 2023
SergeyFox01:
foont.07
Писк не пройдет. Забей на него) масло поменяй через 500, а потом еще раз через 500. И проследи, чтобы уровень правильно выставили
У меня прошел этот писк при включении задней! Когда не знаю, не отследил,после того менял 3 раза масло через короткие пробеги 300 и 1000 км, залил ZiC dx6, так его и меняю частично!
foont.07
31 August 2023mobile
SergeyFox01
В теме сервиса форд диагностик увидел, что они делают полную замену за 5к и 11! баклажек масла)
Можно уложиться в 16 к руб.
MikhailVrn
25 September 2023
Произвел на днях полную аппаратную замену масла в АКПП на пробеге 52000 т.км.
На замену с промывкой ушло 22.5 литра масла Motul и их промывка
Масло сливалось при промывке очень черное. На вопрос изменилось ли что-то в работе агрегата после проделанной работы могу ответить, что я не заметил. Зато на душе спокойнее )))
Seet
26 September 2023mobile
MikhailVrn
Все таки не 22,5 , а скорее всего 12,5 я аппаратной менял мне столько озвучивали
MikhailVrn
26 September 2023
Сначала озвучивалось 14 литров, но когда увидели, что после 14 сливается черное, добавляли 2 раза по 4 с небольшим литра.
fx000
26 September 2023
MikhailVrn сколько стоит такая работа и расходники?
MikhailVrn
27 September 2023
1600 - 1 литр масла
1500 - банка промывки
4900 - работа
bumbaka
27 September 2023
Это получается процедура на 42400 в рублях?
MikhailVrn
27 September 2023
да
AndreyArb
27 September 2023mobile
Ну красиво жить не запретишь
borik4
28 September 2023mobile
А что ZIC dx6 не залить? По цене 2т-2.5 р за 4 литра, отличный бренд. Сейчас в метро его по 1999 за 4 л отдают. А моторное Zic X9 FE 5w30- 3600р. стоит
fx000
28 September 2023
B
bumbaka:
Эх не дешево. Тут невольно задумаешься что пара таких замен и вот тебе цена капиталки.
MikhailVrn
28 September 2023
borik4Во-первых, сервис официально работает с MOTUL, что исключает поставки поддельных материалов и при замене они используют его же. Во-вторых, неизвестно сколько уйдет масла на всю процедуру. Одно дело тут же из бочки налить, а другое бегать по городу и докупать.
MikhailVrn
28 September 2023
fx000
Конечно же дорого, но это первая замена, возможно, в следующие будет не такой расход жидкости.
MikhailVrn
28 September 2023
AndreyArb
Красоты здесь нет, это реальность.
AndreyArb
Реальность другая, атф Areol или Gtoil, хочешь аппаратной, хочешь частичной, я меняю частичной каждые 20-25т и все намного дешевле. А так можно и за 42 и 50т менять 😁
Mits
28 September 2023
MikhailVrn
А как при аппаратной замене сливается масло из бублика, если тут в теме популярно объяснял спец по коробкам, что из бублика масло выходит только в движении в режимах "блокировка - разблокировка"?
Машинаторы объясняли суть того, что они делают?
Mits:
Это не спец,а любитель потрындеть.
Масляный насос работает без остановки с момента запуска ДВС и масло по системе он гоняет постоянно в том числе и через бублик (гидротрансформатор).
А теперь,будет вам известно,что бублик является основным источником,который греет масло и если там не прогонять это масло постоянно то понятно,что коробка уйдет в перегрев.
Блокировка в бублике включается,когда КПД его уже не увеличивается и тогда передача момента с помощью блокировки передается напрямую с коленвала на АКПП
MikhailVrn
Mits
Замена производится на заведённом автомобиле, масляный насос в АКПП при этом всегда работает, без разницы какой режим. При этом во время процедуры один из сервисменов периодически переключает режимы работы коробки.
kunevich
Странно я думал, что бублик работает как турбо-муфта. Масло залито в бублик и он герметичный и с наружи сухой., а масло насос гоняет по каробке.
kunevich
Иногда надо изучать матчасть,вот канал где прямо вот для простых простым языком
Это понятно, но в какой момент при замене масла, может произойти блокировка?
Не будет блокировки при замене масла,если только вы не разгоните авто на подъёмнике до сработки соленоида блокировки но и тогда масло будет прокачиваться через бублик
Единственно,где может остаться старое масло при аппаратной замене это гидроблок и муфты в которых максимум литра полтора вместе взятые
Мне кажется мужик не правильно объясняет, поэтому и вопросы.
На самом деле насос заканчивает масло в бублик постоянно, за счёт того что оно заканчивается в пространство под фрикцион, он отжат,и бублик разблокирован, клапан блокировки наоборот перекрывает подачу масла, давление под фрикцилном падает, и фрикцион блокирует бублик.
У нас как бы в принципе не о схеме работы,а о том,что для замены масла не нужно срабатывание блокировки в любом случае 100% замены масла нет не при частичной не при аппаратной замене
borik4
29 September 2023
MikhailVrn:
Сейчас аппараты для замены есть почти во всех сервисах! Тот же фит это делает за 3400 руб! Обычно масла 12 л хватает- в чем проблема купить себе 4 канистры по 2 тыщи зика-16 л? Можно и на запас купить брендового масла ZIC за такие деньги- 500 руб литр))
Korben
5 October 2023
Куга 2,5 пробег 124 тыщи. Меняли в коробке масло или нет не известно. Есть небольшое подпинывание (как будто сцепление быстрее отпустили чем обычно, но подпинывание мягкое) со 2 на 3 на холодную.
Стоит делать частичную замену или не мешать машине работать?
SDenSoft
21 October 2023mobile
На 90 т.км делал 4-ю частичную замену (давно покупал канистру 20 л. Кастрол), так вот сливалось прозрачное масло.
GreyJester
31 October 2023mobile
Доброго времени суток. FF3 2017, ecoboost 1.5, 6f35
Подскажите был у кого опыт или что думаете по поводу POLYMERIUM ATF-PRO multi L/V?
Пробег 95тыс, сомневаюсь о замене до меня. Проехал 10тыс, на холодную замечаю лёгкие толчки, словно она предварительно немного скорости поддала и переключилась, редко и это заметно например когда с горки газ приотпускаю. Но больше меня тревожит момент переключения с паркинга и бывает с драйва на заднюю передачу - прям толчки иногда со звуком глухим.
