Эксплуатация ФФ1 ФФ2
13 years
Пробег 7000км, заметил, что в последнее время начали хуже работать тормоза!.. Может быть, тормозные колодки износились, и пора их менять, кто-нибудь знает - через какой километраж их нужно менять, и какая их цена?? Сам понимаю, что их ресурс больше 7000 км, но при интенсивной езде, всякое может быть!
Кто-нибудь заметил ухудшения в тормозной системе!?
эксплуатация, ремонт, обслуживание
NEXEN
30 May 2006
206,2K
3,9K
Winner086
28 January 2017
Вобщем, с прекращением холодов проблема почти ушла...но позавчера провёл эксп-т, включил фары, печку, обогрев лобового, подогрев сидений - итог на холостых машина стала бубнить и почти глохнуть, обороты снизились пошли перебои, при нажатии на газ плохая реакция, т.е. Насосу получается уже не хватает напряжения качать, вобщем повторил картину как в мороз. В этот момент напряжение аккума резко упало до 11-11.2 со стабильных 14.7 на тех же холостх, но при вкл одних фарах и печке.
А сегодня вечером загорелась лампа движка...и не гаснет:( ни при езде, ни на холостых, когда все выключено...и расход средний за последние 10 дней улетел в 25-27л...
Теперь в список что добавлять - Аккум, генератор, катализатор, бензонасос, датчики...?
Сбросить ошибки или увидеть их как то можно через самодиагностику какую нибудь?
Winner086
29 January 2017
Код ошибки P7101.Сбросил,через час снова вышла.
Обеднения смесь,одна пара из кислородных датчиков на холостых скачет хорошо,вторая стабильно.
С чего начать лучше?
Winner086
22 February 2017
Приветствую.
Вобщем по проблеме - похоже аккумулятор первопричина. Потому как на холостых к включёнными фарам добавляю обогрев лобового, напряжение падает до 11-11.5 а то пониже, машина начинает глохнуть, видимо бензонасосу не хватает напряжения в этот момент и идет "недокачка" топлива...Выключаю обогрев - снова напряжение под 14,5 машина работает ровно. И самое интересное со всем этим стала выскакивать ошибка движка - p0171, обедненная смесь...
Снял аккум, зарядил 2 ночи, замерил мультиметром - аккум выдает в отключ.состоянии 12.8 после зарядки, поставил, сбросил ошибку. Полет был нормальный, напряжение проседало чуток (но это нормально с нашим обогревом) при включении лобового, причем с фарами, музыкой и обогревом сидений, ошибок нет, машина едет резво.
Потом был морозец, снова аккум простоял на холоде, вышел заводить в -30, покрутил разок, не тянет...ну ладно, дождался тепла...завел, пошла та же петрушка...
Ко всему стала куда-то уходить тормозоха при езде...
Нужна диагностика, буду ко всему и генератор смотреть, и сцепление проверять на протечки и т.п.
Подскажите, где грамотно могут все прощупать по электрике (в т.ч. генератора работу оценить), плюс контур тормоза/сцепление и найти однозначно причину утечки тормозухи (дабы понять что течет - шланг, или еще мелочь какая-то, или же напрмер серьезнее - цилиндр сцепления и т.д.)...Визуально ни под машиной ни на видимых частях следов тормозной не видно (видимо уходит именно при езде). Уходит уровень за пару дней езды по 1-5-2 часа в день...
Marchelo
23 February 2017
Winner086
Что к дилеру не поедешь?
IRON MAN
6 May 2017
Привет всем. Подскажите кто то ставил вот такие светодиодные лампы (ТУТ) Заказал себе такие, пришли, а как установить не знаю. Все подходит, но только не пойму как их зажать.
Marchelo
7 May 2017
IRON MAN
Штатными прижимами никак?
Расскажи потом, освещают дорогу или нет.
IRON MAN
11 May 2017
Marchelo:
IRON MAN
родными зажимами ни как не выходит, завтра буду на силикон клеить, люди пишут что получается, и потом снять без проблемм можно
Тоха000
14 June 2017mobile
Привет народ! Беда бедовая. Пыльники внутренние на шрусы нужны, а в ресурсе нет и капец дорогие. Кто нибудь владеет информацией, какой фирмы и где взять? За личный опыт вдвойне признателен буду!
Тоха000
15 June 2017mobile
Вот такой FAG продают в ресурсе!
MACHO086
10 August 2017
я поставил в туманки.с алиэкспреса лед лампы H11 .светят ярко.но недалеко.использую как ходовой свет
Marchelo
12 August 2017
MACHO086
Давай сравнительные фотки, заценим.
MACHO086
13 August 2017
Marchelo
завтра сфоткаю.тока с тюмени приехал. отдыхаю
MACHO086
14 August 2017mobile
MACHO086
Как пасмурно будет ,вечером сфоткаю
Marchelo
15 August 2017
MACHO086:
Ты их включить не забыл? )))
MACHO086
15 August 2017
горят они.если выключить еще ярче будет
Тоха000
26 February 2018mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, сколько будет стоить замена поршневых колец на ff2 1,8? Колечки маслосъемные походу залегли. И может кто делал уже, остались может контакты?
MACHO086
26 March 2018
Тоха000
много масла уходит.какой пробег.не смог на клаве вопросительный знак найти.у меня на 1.8 масло жрал и пальчики стучали.сделал раскоксовку все прошло.правда пробег у меня был в районе 60000км
Andr1972
31 March 2018
Парни доброе время суток! Прошу не пинать и ткнуть носом если есть такая тема... С форумом еще не разобрался... Прошу объяснить причину моей беды если кто знает. Машина Ford Focus 2 универсал - 1.6/115 механика. пробег 307т Проблема заключается в следующем.. Если поставить новые свечи, машина едет отлично, обороты набирает нормально и все Good. Проехав от 1000-1500, при резком нажатие на педаль газа, машину начинает продергивать, приходиться набирать скорость плавно. Несколько раз при резком ускорении загорался чек. Свечи соответственно черные!Дроссельную заслонку промывал, воздушный фильтр менял. Это первое... Второе. При разогреве двигателя загорается давление масла. Это обычно характерно для пробок. Заметил что если включить печку на всю, датчик отключается. Советы, идеи да и вообще за любую информацию благодарен. Не имея представления в чем может быть засада в сервис ехать не хочу, так как развод в нашей стране ни кто не отменял, а тем более человека который в машинах дуб дерево!!! С иск. уваж.!!!
MACHO086
20 May 2018
Andr1972
посмотри проводку.на модуле зажигания .тама вроде чето с проводами случается. то ли ломаются .то ли перетираются .а про давление не могу ни чего сказать.или нет давления или датчик неисправен.или электрика моросит
sanya17721357
18 September 2018
Добрый день всем!! Кто может дать адрес СТО по фордам в Сургуте. Проблема в том, что машина троит, мотор работает с перебоями. Форд С-Макс 2006 г. Двигатель 2,0 л. АОДА, механика.
zhuravlevp
8 January 2019
проблема. включаю замок зажигания поворачиваю ключ что то тикает но стартер не крутит. снял реле стартера дал ток на 5 контакт . стартер крутит. пробовал с толкача не заводиться. неделю назад пропаивал приборку.так как она горела как новогодняя елка.
