Замена ступичного подшипника, замена ступицы
Народ подскажите пожалуйста как поменять задний подшипник? уже купил оригинал, он идет вместе со ступицей не могу понять как старый снять, или нужен специальный сьемник?
ступица, ступичные подшипники, подшипник колеса, съемники, колесо, шпильки, гул при движении
Fokusnik82
28 July 2012
289,9K
Alion
9 April 2017mobile
Там с подшипником? Непонятно
Человек05
9 April 2017mobile
Alion:
Нет, подшипник отдельно.
Красной стрелкой указана ступица 1820754, зеленой спм подшипник 1796001 или аналог VKBA6780
Alion
9 April 2017
Ок спасибо
svlexa
17 April 2017
Ребят! правильно ли я понял, что надо покупать заднюю ступицу SKF на фокус 3?
ART33
17 April 2017
svlexa
у меня стояла с завода фирмы SKF, можно поставить FAG,SNR это аналоги хорошего качества,что дешевле по цене то и ставь
svlexa
17 April 2017
ART33:
svlexa
Нет ни в одном каталоге FAG,SNR тоже найти не могу.Придеться покупать SKF.
EGORKAJA
18 April 2017
Я так понял , здесь еще ни кто не пробовал просто промыть в соляре а затем смазать уставшие подшипники , пока они еще не загудели ? Просто сегодня менял косточки и обнаружил очень маленький люфт правого подшипника и при вращении чуть громче крутиться чем раньше , вот и думаю пока не поздно смазать все это дело , а то как то жалко 3 рубля выбрасывать на новый , не понятно в каком китае изготовлен и сколько пройдет , что то мне подсказывает что старение смазки и убивает подшипники , а если старую вымыть и заполнить новой , может еще полсрока отходят ( у меня 101 тысяча пробега на родных) . Да и еще может кто в курсе размеров нашего подшипника , может что то можно гораздо дешевле подобрать и ни чуть не хуже оригинала .
maguta
18 April 2017mobile
Если есть люфт то подшипнику хана будет разьиваь дальше враг подшипника вода и грязь замена промывка точно не решит проблему герметично закрыть ступицы и забить хорошей смазки на всю жизнь хватит
FICUS 1
18 April 2017
чтобы меньше грязи попадало в ступицу, а соответственно и в подшипник есть замечательные пыльники от Вольво: 31329227
vovka8525
18 April 2017
FICUS 1:
31329227
он на 3 фокус подойдет??? а то смотрю фотки с 2 или 1 фокуса
FICUS 1
18 April 2017
на ФФ2 точно подходят, в оригинале стоят на Вольво.
FICUS 1
18 April 2017
vovka8525
этот вопрос выясняется, идею я подкинул
Silvice
13 May 2017
Viktor Sev 78
Не заметил вашего сообщения... Поменял только 1 ступицу из 2х. Прошла около 15тыс. Проблем нет. Насчет, что SKF = Пиленга вы не правы. У SKF много заводов по всему миру в том, числе и в Италии. Большая часть подшипников производится именно в Италии. У продукции СКФ качество выше, чем у Пиленги, да и цена намного выше. Сама Пиленга несмотря на итальянские корни, заказы размещает в Китае (вся продукция которая попадала мне в руки была с маркировокой - Made in China).
Что касается оригинала и SKF. Подтверждаю, что у оригинала маркировка полностью совпадает с СКФовской, по-моему я даже размещал фотки чуть раннее.
Silvice
13 May 2017
Чтобы не быть голословным SKF VKBA6789. Видно, что продукция сертифицирована EAC (Таможенным союзом ЕвроАзЭС). Полный комплект крепежа (болты BUFO, уплнотнительное кольцо), хорошие шпильки KAMAX с классом прочности 10.0, фирменная гравировка на самом изделии SKF BAR-0324 A ITALY (такая же как на оригинале), на крышке продублирована маркировка SKF. Никаких признаков подделки или переупаковки продукции.
Человек05
13 May 2017mobile
Silvice это передняя ступица? Если перел то я менял только подшипник и все. Тоже SKF
Silvice
13 May 2017
Человек05
Нет, это задняя ступица. Она продается только в сборе. Из-за особенности конструкции в задней нельзя поменять только ступичный подшипник. А вот для передней ступицы существуют ремкоплекты (ступичный подшипник, гайка ступицы, стопорное кольцо).
Silvice
15 December 2023
14
ПЕРЕДНИЕ СТУПИЦЫ
- FORD 2472586 Ремкомплект ступицы (подшипник + стопорное кольцо + гайка)
По отдельности:
- FORD 2215574 Подшипник передней ступицы (старый FINIS - 1668557) (внешний диаметр 82мм, внутренний диаметр 45мм, толщина 42мм)
- FORD 1502123 Кольцо стопорное передней ступицы
- FORD 1805434 Гайка передней ступицы (M22x1.5мм) (старый FINIS - 1715061)
РЕМКОПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ (подшипник+кольцо+гайка):
- FORD 1796001 (FAG SLOVAKIA)
- FAG 713678970 (FAG MEXICO)
- RUVILLE 5285 (FAG MEXICO)
- SKF VKBA6780 (FAG SLOVAKIA)
- SNR R152.73 (FAG SLOVAKIA)
- OPTIMAL 301501
- PILENGA PWP9100
- DAYCO KWD1026
- MEYLE 7146500019
- BTA H1G042BTA
- ABS 201712
ЗАДНИЕ СТУПИЦЫ
- FORD 2101656 (старые FINIS: 1851452,1814090,1785690,1706172,1702973) - без автоматической системы парковки
- FORD 2090834 (старые FINIS: 1815483,1785706,1760855,1706173,1703150) - с автоматической системой парковки
- SKF VKBA6789
- FAG 713679190
ДАТЧИКИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА ABS ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ
Ruslan1hleb
16 May 2017
Добрый день ФОКУСОВОДЫ!!!
Столкнулся с такой проблемой. Фокус 3 2014г. пытаюсь снять наружный ШРУС, ступичную гайку открутил, шаровую открутил а шрус сидит намертво, били кувалдой-толку ноль, пытались съемником-сломали (съемник). ПОМОГИТЕ!!! может там стопора есть???
Silvice
16 May 2017
Ruslan1hleb
Хвостовик ШРУСа не можете вытащить из ступицы, я правильно понимаю? Побрызгать удалителем ржавчины, подождать немного и пробовать выбивать через досочку кувалдой (без фанатизма). Ну если так уже пробовали грейте горелкой хвостовик с наружней стороны . У меня похожая ситуация была. Научен горьким опытом, теперь такие детали обильно сбрызгиваю медной смазкой.
Ruslan1hleb
16 May 2017mobile
Все верно... Хвостовик закис...
Ruslan1hleb
16 May 2017mobile
А хвостовик греть с какой целью?
Silvice
16 May 2017
Ruslan1hleb
Точнее ступицу вокруг хвостовика. Вероятность того, что хвостовик вылетит намного выше становится Я так на прошлой неделе снял прикипевший тормозный диск со ступицы, кувалдой тоже не получалось.
Ruslan1hleb
16 May 2017
Ок. Спасибо за совет!
vovka8525
16 May 2017
Ruslan1hleb
Я тоже мучился со съемом хвостовика. В итоге купил двухлапый съемник, зажал поворотный кулак в тиски, сверху цепляемся съемником за ступицу, зажимаем, все очень сильно смазываем вэдэшкой и огромной кувалдой выбиваем хвостовик, ударяя по съемнику. Честно думал съемник сломается, но все обошлось... через 5-6 ударов привод отошел от ступицы. В общем нужна большая сила для снятия привода. Раньше на других машинах сколько разбирал ступиц такого не было. И потом при сборе и затягивании гайки привода чувствуется, что идет с усилием и в следующий раз так же будет сниматься(((
Ruslan1hleb
16 May 2017
Всем огромное спасибо за советы!!! Нагрели, выбили - хвостовик вышел так же после 5-6 ударов!!!
EGORKAJA
20 May 2017
Вот и я заменил подшипник с правой стороны , ибо был небольшой люфт и легкий шум на определенных скоростях . Купил SNR , как здесь и писали в упаковке лежал фаговский подшипник производства Словения , разбирать не стал , так как крутился туго , смазка явно присутствовала в нужном количестве . Кстати и в старом тоже смазка была на месте , делал в сервисе , о чем ни сколько не пожалел ,за всем процессом наблюдал лично , датчик кстати снимать не нужно , он не мешает выпрессовке . Самое долгое мастер возился со стопорным кольцом , видимо хорошо приржавело , обилие вдэшки не помогло , так же не легко вышел привод и палец шаровой , все выбивалось кувалдочкой , что мне не очень понравилось ( интересно как вытаскивают в официальном сервисе ) . Внутреннюю обойму мастер выбил с помошью зубила , зажав ступицу в тисках , вышла легко , обошлось без болгарки . Со сборкой проблем ни каких не было , и за работу я заплатил всего 600 руб , делал он ровно час .Посмотрим на сколько хватит этого подшипника .
Silvice
4 June 2017
В продаже появились задние ступицы FAG 713 679 190. Стоят на данный момент дороже, чем SKF. Комплект крепежа прилагается.
ART33
4 June 2017
Silvice:
713 679 190
в оригинале идёт SKF VKBA 6789 и тоже вместе с крепежом
Albertus2012
4 June 2017
Задняя ступица FAG 713 679 190 - 7553 руб.
Задняя ступица SKF VKBA 6789 - 4775 руб.
ну не незнаю...
possdiglore
25 July 2017
Уважаемые одноклубники, проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу)
Брат собирается брать ФФ3, нашли хороший вариант в автомировском трейд-ин с пробегом 32 тысячи. По всем косвенным признакам, как то сервисная книжка, родная резина в отличном состоянии и т.п. пробег родной.
Но смущают следующие недостатки, выявленные при приемке в трейд-ин:
к замене подшипник ступицы передний правый, стойка стаба передняя, "кости". Это вызывает сильный когнитивный диссонанс у меня при таком пробеге))
