Решаем проблемы с компьютером
8 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
875K
16,5K
Zamok
25 January 2017
Spawn {RUS}
Тогда максимальный проц, оперативки по максимуму и второй хард или SSD или на 7200 оборотов с кэшэм не ниже 32.
zloi_kot
25 January 2017
чето не испытываю я доверия к горшкам на 7200. они может и шустрее, но живут меньше чем на 5400. кэш рулит.
Zamok
25 January 2017
zloi_kot
Ему же видео конвертить.
zloi_kot
25 January 2017
Zamok
тогда надо искать специвательный хард. по крайней мере раньше были такие серии под аудио-видео.
borodaII
25 January 2017
zloi_kot:
Раньше, до SSD были диски на 10000 оборотов. А 7200 нормальная скорость для ПК, а 5300-5700 шли на ноутбуки.
DoctorH
25 January 2017
borodaII:
HDD 5400 хороши - именно за счёт своей большей стабильности и устойчивости при тряске, ведь ноутбук не предполагает "приколоченности" к столу, а как раз мобильность - его ПЛЮС.
Zamok
25 January 2017
zloi_kot
Серия WD Red - WD10JFCX на террабайт, но, подумав, я бы поставил 2 SSD в слот dwd.
Были и SAS на 15000 оборотов. Ноутбучные выпускались с 4600 оборотов (WD делали).
zloi_kot
25 January 2017
10 и 15к были серверные. их в обычные пк энтузиасты запихивали. ибо скорость вращения не решала, решал интерфейс и большой кэш.
Zamok
25 January 2017
zloi_kot:
WD еще в 2003 году начал выпускать Raptor'ы на 10000 оборотов для настольных ПК.
zloi_kot
25 January 2017
ВД - извращенцы. сигейт рулит.
Zamok
25 January 2017
zloi_kot
И сам так думаю, но у Barracuda 7200.11, DiamondMax 22, SV35 и Barracuda ES.2 были проблемы с прошивкой. Не смотря на свою приверженность Seagate в системы видеонаблюдения устанавливаю WD RED и WD Purple.
borodaII
25 January 2017
Zamok:
Их еще в зеркало парами ставили, самые отчаянные маньяки.
DoctorH:
Я о том же 5400 в ноутбук, а 7200 дома нормально.
Enott
25 January 2017
zloi_kot:
Сигейт чтото последние года костерят все подряд, типа качество упало ниже плинтуса...
zloi_kot
25 January 2017
Enott
вопрос не столько в качестве сколько в погоне за объемами. горшок объемом в 80 гб может работать десятилетиями, а вот 1 и выше тб - неизвестно. там уже технологии на грани физики.
ну и иногда встречаются пасхалки - типа отказа железа ровно через год..
ShuriKh
25 January 2017
zloi_kot:
у всех бывают косяки...и не предскажешь.
у меня лично полетели как раз сигейты (оказывается модель изначально была с багом). Сначала один накрылся, был на гарантии - поменяли без проблем, взял WD. Второй намекает о скорой смерти, пока его не использую... гарантия прошла.
DembeL
25 January 2017
Друзья , какие требования к оперативной памяти надо рассмотреть , чтобы точно на ноут подошло , единственно знаю надо DDR3 , на что ещё обратить внимание под мой ноут ?
Или все DDR3 подойдут?
Вот эта подойдёт? Есть у этого поддержка двухканального режима ?
http://www.dns-shop.ru/product/7e2f49062cca5264...o-4-gb/
И ещё вопрос, можно к моим 2 гб добавить эту на 4 гб и будет 6 гб, или лучше 4 по 2 итого 8 гб ?
Enott
25 January 2017
DembeL
А ты полностью новую поставить хочешь или к старой добавить?
Поддержка двухканального режима это фишка процессора и материнской платы, для его работы нужно иметь две одинаковых планки памяти в разных слотах. А единственная планка всегда работает в одноканальном режиме.
У тебя там сейчас только одна планка.
Если хочешь всего 4ГБ оперативки, то можно докупить к твоим двум еще два(если там есть второй слот).Посмотри в закладке SPD там точное описание планки памяти который у тебя стоит, надо подыскать точно такую же
А если новую ставить, то твой проц вроде поддерживает память частотой до 1333,
т.е с такими параметрами DDR3 - 1333 МГц - PC10600
http://www.dns-shop.ru/product/c349dd0dc386615e...4-4-gb/
DoctorH
25 January 2017
DembeL
лучше 4х4 итого 16
А серьёзно, можешь доставлять любое количество по собственному усмотрению DDR3 1600MHz.
Олегин
25 January 2017mobile
DoctorH
В ноутах обычно 2 слота под оперу, не?
DoctorH
25 January 2017
Олегин
он спросил
DembeL
25 January 2017
Enott да вот думаю , к своей старой добавить 4 гб , но кто то говорил что если две памяти то лучше две одинаковые 2 + 2 или 4+4
DoctorH
Олегин
Enott
25 January 2017
Можно, но не нужно) Память в слотах всегда должна быть максимально одинаковая, иначе возможны проблемы...
Две по 4гб естественно лучше)
Но у тебя проц дохлый такой, зачем ему восемь? Если только ты по 100вкладок в браузере открывать одновременно любишь)
а одна планка на 2гб, гораздо бюджетнее, чем две по 4гб)
Оу, если у тебя так весело, то может и проц помощнее вставить?)))
DembeL
25 January 2017
Вот глянул, правда что здесь глядеть?
Процессор тоже хочу сменить на Intel Core i5 2540 М или 2520
Олегин
Enott:
Так он этим и занимается.
DembeL
25 January 2017
я пока хочу погонять с поболее оперативкой http://www.dns-shop.ru/product/7e2f49062cca5264...ment/2/ на своём старом процессоре, пока новый i5 едет из Китая, вот и озадачился , будет ли эта SO-DIMM DDR3, 4ГБ, AMD R534G1601S1S-UO работать сейчас на моём ноуте.
borodaII
25 January 2017
DembeL:
Если у тебя 64-битная система то можно ставить и 4 и 8Гб.
Если 32-битная то больше 4Гб ставить смысла нет.
Двухканальную память должна поддерживать мать с процем.
Если все нормально будет так.
DembeL
25 January 2017
borodaII
Мой процессор поддерживает 64 , но установлена 32 бит., Блин ещё и Винду надо сменить.
borodaII
25 January 2017
DembeL:
Если хочешь улучшений придется сменить на 64-битную.
DembeL
25 January 2017
ну да, придётся мне для работы 64 и нужна, и как я так прозевал , что 32 поставил раньше.
bantik
26 January 2017
DembeL:
Формфактор у них разный. Надо смотреть в описании к ноуту - что там дальше - SO-DIMM, SO-DDR3 и пр. сколько контактов (260pin, 204pin и пр) и частота - 1600 Mhz, 2133Mhz
DembeL:
Опять же зависит от ноута - в описании написано - сколько плат и до какого размера добить. Но больше 4GB просто так не увидит - надо будет 64-битные Windows ставить - без них абсолютно никак на >4GB , а это весь софт под полную переустановку...
Подвеска на ФФ3
