Замена масла в МКПП
Искал подобную тему или ответ на свой вопрос - не нашел. Знаю, что заливное отверстие мкпп на форд фокус 3 является контрольным, но не нашел достоверных данных о том, каким же этот уровень должен быть. Подскажите пожалуйста, какой должен быть уровень трансмиссионного масла в кпп относительно заливного отверстия. Спасибо заранее!
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, трансмисионное масло, уровень масла
lomakin_anton
29 October 2012
Замена масла в МКПП
331,1K
buldozzer131
11 April 2016
Mondevich
Спасибо за совет со шприцом,очень помог,менял вчера,масло по цвету темное,вязкость на вид хорошая,стружка после внимательного осмотра все же была обнаружена,уровень был залит с завода на 5 мм ниже горловины.Причина замены брал машину б/у ,на холодную присутствовал гул из коробки,после выжима сцепления пропадал,после прогрева пропадал.В результате замены шум пока не наблюдается по переключениям ничего не поменялось,понаблюдаю может вылечил:)
bokser.84
15 May 2016
Ребят, вот такое масло пойдет в нашу МКПП CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90?
1pavel
19 May 2016
Сколько нужно масла 1.6 125 л.с. мкпп ?
-Snusmumrik-
20 May 2016
1pavel
2 литра
evgenii7788
20 May 2016
1pavel
2.3 литра, 2 литра будет мало если будете менять масло полностью
Kritik1022
23 May 2016
Есть разница в масле для КПП на 5 и 6 скоростей?
У меня механика 6-ст.
Какое масло залить? ПРобег уже 164 тищ... и никто его не менял, 100%
evgenii7788
23 May 2016
Kritik1022
Двигатель какой?
Kritik1022
23 May 2016
evgenii7788:
Kritik1022
Двигатель какой?
1.6 TDCI 115л.с
evgenii7788
23 May 2016
Kritik1022
C-MAX 2: Шестиступенчатая МКПП b6. вот ваша КПП и какое и сколько нужно и как самостоятельно поменять масло.
skorpena
30 May 2016mobile
Здравствуйте уважаемые форумчане,по существу,заказал в нете масло пришло...одна открылась с кольцом,а аторая 13г.выпуска,порадовали короче.Но главное не то что лэйбы разные,ещё и пахнут по разному.Одна вроде как похоже на обычное масло,а другая примнрно,как шампунь или жидкость для мытья посуды.Может кто подскажет на какой я попал?
den.48
5 June 2016
Привет форумчане..Поменял масло в коробке.Залил 2л.Вот теперь ломаю голову стоит доливать 300 г масла или нет?
SSR
9 June 2016
skorpena
Надо понюхать свое масло, насколько помню должно пахнуть маслом, а не шампунем. Я так тоже заказал в интернете моторное масло, сразу не обратил внимания, что канистра какая-то не такая, пробка тоже открутилась с кольцом и запах был не такой как в предыдущей канистре, в общем масло лучше покупать в обычном магазине, в интернете больше не покупаю.
Chel911
10 June 2016
Всем доброго времени суток,потёк сальник на полуоси левый ФФ3 ,как говорили масло в коробке на весь срок службы,пробег 93 т км,я всё таки решил поменять на оригинальное WSD-M2C200-C так как уж всё равно туда лезть надо было и я не пожалел что решился на замену.Старое было жидкое как вода и чёрное и что самое главное на конистре на новой срок годности масла 3 года и всё даже если оно не работало,так что господа делайте выводы сами,менять или не менять
evgenii7788
11 June 2016
Chel911
После замены масла есть эффект?
Chel911
11 June 2016
evgenii7788
сказать что чтото поменялось ,я не могу,меня и до замены ни чего не беспокоило,ни шумов посторонних,ни корявых включений.Всё работает хорошо,но на ресурс деталей коробки замена масла я думаю повлияет
Chel911
11 June 2016
skorpena
я когда купил масло и открыв его понюхал,я вообще не понял чем оно пахнет,очень спецефическое,но когда слил родное и её нюхнул ,запах оказался индиетичный
skorpena
11 June 2016mobile
Что запах спецфический это да!Вчера залез к себе в коробку запах похож на то,что купил я так понял канистра у меня одна дилерская другая в розницу.Кстати мтх 75 пробег 32к 13г.масло чистое и от приобретённого мной визуально не отличается ну может чуть чуть,короче менять не стал покатаю ещё до 50к.Не понимаю просто по отзывам у большинства чёрная водичка???откуда?
skorpena
11 June 2016mobile
А про срок годности,думаю это маркетинг.Противоречат сами себе в коробке навсегда,а в канистре на 3 года)) сам лично видел,что масло со временем темнеет т.е. окисляется при контакте с воздухом имхо в запечатанной канистре проживёт довольно долго.
ford52
11 June 2016
Сколько литров масла покупать?
MIRON86
15 June 2016
Evgen84
28 June 2016
Поменял в своей коробке (IB5) масло на 77000 км пробега. Брал 2л оригинального трансмиссионного масла Ford 75W-90 с допуском WSD-M2C200-C (цена в Самаре 1100 руб/литр). После замены масла передачи стали получше втыкаться, особенно задняя.
Ставрополь 26 Саня
7 July 2016mobile
Кто-нибудь может точно сказать,сколько заливать в коробку механическую масла??? 2 литра или 2300???
MIRON86
7 July 2016
если не будешь выкачивать шприцом до суха а просто сольешь тогда 2 л в окурат
ZivilCourage
31 July 2016
Поменял масло в МКПП на 80 ткм.
Тоже показалось что задняя лучше стала втыкаться, сначала подумал что самовнушение
Заливал родное Ford 75W-90 по цене 1000руб/литр, подозрительно дешево. Хотя канистры вроде все в магазинах одинаковые - если и подделка, то не такая палевная как с маслом FormulaF для ДВС...
Ставрополь 26 Саня
1 August 2016mobile
ZivilCourage
Два литра хватило?
AHTuXPuCT73
1 August 2016
Ставрополь 26 Саня
Тоже сменил на днях масло, через сливную пробку как раз сливается ровно 2 литра, спецом замерили. Залил оригинальное масло, брал по цене 1400р. 1л. Масло ушло всё, прям доверху налили как смогли шприцом)
Ставрополь 26 Саня
1 August 2016mobile
AHTuXPuCT73
На каком пробеге менял?
AHTuXPuCT73
1 August 2016
Ставрополь 26 Саня
98000, кстати масло было не черное, немного темнее нового, но не такое масленное и запах другой. Пробег дает о себе знать...
Ставрополь 26 Саня
2 August 2016mobile
AHTuXPuCT73
Ну у меня только 80000,думаю в движке на 88000 буду менять,тогда и коробке заодно. Кстати цена у нас 1400р.литр.
Mastervir
2 August 2016
Доброго времени суток !!©
Если кто-то сомневается - то мой ответ - никого не слушайте и меняйте - чем раньше тем лучше
ФФ3 2012 Титаниум 85 тыс
то что сливалось
и то как это выглядит
залил 2а литра без промывки. следующую замену планирую через 20-30 тыс. с промывкой.
субъективно стало легче переключение и машина стала легче набирать скорость
ПиСи - жалко что долго думал.
