Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
390,9K
1,2K
Res
27 October 2015
enOt_tOp
Пыление возможно зависит от стиля езды. По мне так пыль не критична, покрайней мере они работают и стачиваются это естественно, лучше чем дубовые колодки сжирают диск.
Я поставил себе АTE, скрипы только по утрам пару торможений диск очищается и все норм. Но по внешнему изготовлению отличие от оригинала в том что на оригинале который я вынул есть напыление (в местах контакта колодки с супортом и по бокам ребра колодки слегка закрыты) напоминает что-то вроди обрезиненной краски, постучав по ним не слышно металлический лязг. Колодка ATE обычный метал черной краской покрашенный,но сидит она там плотно и никаких поскрипываний не издает.
Night Warrior
27 October 2015
Dimon102:
На сколько знаю под колодки Ceramic нужны соответствующие тормозные диски.
Спорить не буду. Менеджеры по продажам с такой уверенности мне предложили попробовать керамику, что я даже подумал, что они подходят на обычные тормозные диски.
Jennik1
27 October 2015
пробуйте, у АТЕ керамик только вкрапления керам.стружки, там ее кот наплакал и это только слово - керамика,
ничего общего не имеет с керамикой или кевларом настоящими - ЕВС реды, еллоу и тд.
Поэтому имхо - спокойно ставить можно, тем более если вторая замена колодок, имеется ввиду что диск на будущее все равно менять.
А вот пыли от АТЕ Керамик - почти что нет или очень мало.
borik4
27 October 2015
Jennik1:
Обычный ход для продаж...добавили керамику, потом добавят тефлон, потом майонез, кетчум, валерианку...водку...))) Toyo Tire & Rubber Co. представила новый рекламный ролик своих фрикционных зимних шин, в состав резиновой смеси которых входит ореховая скорлупа...Лучше бы туда крабов засунули что бы клешнями за лед цепляли...)))
MAXXS_82
28 October 2015
поставил передние колодки REMSA , разницы с оригиналом не почувствовал)), засек пробег посмотрю сколько получится,
родные кончились ровно на 20040
Mixan787
29 November 2015
Заметил скрип наверно колодок! Проявляется при торможении на маленьких скоростях, услышал на парковке тц, км 10-15 скорость. Нажимаешь на тормоз, небольшой скрипок и дальше тормозится уже нормально, и так постоянно если отпускать изаново нажимать на тормоз! Че это? Есть у кого?
NickB
29 November 2015
Mixan787
Есть такое дело, поскрипывает, особенно заметно, когда машина простоит полдня или больше.
borik4
29 November 2015
ржавчинка))
Pseudotorroid
29 November 2015mobile
У меня тоже начался скрип именно слева сзади на определенной фазе торможения. Помыл машину на днях, но не помню до, или после мойки началось. Странно...
Mixan787
29 November 2015
Вот у меня скрипит именно где то в течение секунды после нажатия на тормоз, а потом скрипач нет и так каждый раз! Ржавчины быть не должно!
wideparo
5 December 2015
Приветствую, кто-нибудь еще сталкивался со скрипом колодок при переключении с D на R и обратно из-за возникающей нагрузки ? Лекарство есть какое ?
А то скрипит уже долго и громко, замена колодок ни к чему не привела, смазка суппортов то же не особо лечит.
wulf-33
9 December 2015
wideparo:
педаль сильнее нажимай
wideparo
9 December 2015
Шутники, до упора жмёшь, так же слышно трение, звук 100% из колеса.
wulf-33
9 December 2015
borik4:
и ноги подкачать в спорт зале)))
при полном нажатии на тормоз авто двигаться не должно, а скрип у вас происходит при минимальном движении, т.к. коробка полностью не отключилась, факторов много в том числе начиная от повышенных оборотов двигателя и заканчивая спорт залом)))
wideparo
9 December 2015
Правильно говорите насчет минимального движения. Но машина стоит на полном тормозе без каких либо тычков или движений и скрип все равно есть, как будто что-то передвигается под нагрузкой и становится на место.
Если зажать ручник и без тормоза переключить с D на R (или обратно), то звука нет, т.е. проблема в суппортах\колодках\дисках. Колодки заменил, диски проверил, все норм.
wulf-33
10 December 2015
wideparo:
как раз больше похоже на настройку коробки, а может быть "стравливание" давления в тормозной системе, а это может быть от главного тормозного цилиндра до суппорта. ИМХО на это есть дилер.
wideparo
10 December 2015
Дилер разводит руками и говорит, что не знает из-за чего скрипят колодки.
wulf-33
10 December 2015
wideparo:
у меня раньше был опыт эксплуатации авто (в 90-х) с аналогичной проблемой решение было регулированием тяг педали тормоза. Как на ФК2 устроено не знаю. Попробуй сменить ОД, проконсультируйся с мастерами частных автосервисов
Pseudotorroid
10 December 2015mobile
Возможно речь идет о нормальной работе тормозов в машине с акпп. У меня на всех машинах с автоматм был скрип при начале трогания при определенных условиях начала движения. Если у Вас это, то это нормально. Обычно кто на автомате ранее не ездил это срузу отмечают. На форумах это частый вопрос - уже встречал. Если скрип другого характера.. то другое дело...
borik4
10 December 2015
P
Pseudotorroid:
Да в том то и дело что скрип именно такой как будто включил Д и немного отпустил педаль тормоза и идет скрип от торм дисков...просто у меня например автомат и нет такого скрипа, ощущение что не хватает усилия на суппорте каком либо, не с нужной силой прижимает колодки ..С другой стороны этот скрип идет когда приотпустил тормоз и машина чуть двинулась - но тут у людей она стоит на месте...вот и загадка...
boris40rus
У меня тоже скрипит, но только при первом переключении после ночи. После поездки все тихо.
wideparo
10 December 2015
borik4, все верно! Я садился в другую кугу и много других авто на акпп, такого скрипа не было, а если и был, то совсем тихий, а у меня скрипит так, что слышно с 5-10 метров.
Немного наблюдений: сегодня после мойки вообще скрипа не было, прошел час, диски высохли и началось. От сюда может быть следует намазать или попшикать чем на диски, колодки ? Или не стоит ?
После продолжительной езды (более 100 км) скрип то же утихает и его почти не слышно.
В других случаях тормоза работают нормально и не скрипят, не считая первого трогания с медленным отпускание педали.
С этим скрипом езжу уже около года, был в стороннем сервисе - смотрят, говорят что с тормозной системой все ок, ну скрипит, на многих скрипит - это норм, езжайте дальше.
Но я то 2 года проездил без скрипов, да и не первая машина, в общем меня напрягает, да же за деньги не могу решить проблему .
borik4
10 December 2015
wideparo:
На валиках бы ее проверить на тормозное усилие по всем колесам, как на техосмотре...!
drpellot
10 December 2015
Приветствую.
Ни кто не использовал колодки Hawk Performance? Хотелось бы что-то более производительное чем оригинал, так вот пробивается два номера: Колодки тормозные hb712f.680 hawk hps и Колодки тормозные hb712n.680 hawk hp plus. Оба подходят на ФФ3 ST ну и соответственно нам подойдут. Разница в цене 1000р. Интересно мнение людей.
borik4
11 December 2015
drpellot:
Приветствую.
Если дешевле оригинала то попробуй, на джапанские машины идут вроде, в первый сайт ткнул - 3200 цена..думаешь сильно производительнее будут*? самое производительное это лом на скорости воткнуть сбоку между спиц...)))
Geep
11 December 2015
borik4
Да хватит тебе чудить-то. И не производительней будет небось. Машина дальше улетит, по тому, как диски разлетятся и юз пойдёт по металлу.
Geep
11 December 2015
borik4
Чего есть-то сегодня производительное? По колодкам? Уже думаю к лету ставить что-то.
drpellot
11 December 2015
borik4
НУ уж точно они не дешевле оригинала. На сколько производительнее я не знаю, поэтому и спрашиваю ваше мнение. Про лом все понятно )) Не знаю, где у вас пробивается 3200. Если это правда, то возьмите мне упаковку, деньги за колодки и пересыл верну.
Geep
В том то и дело, что ничего лучше чем оригинал скорее всего нет. ATE почему-то не спешит выпускать серию Ceramic, хотя ФФ3 ST уже довольно давно на рынке. Да и остальные производители не торопятся. Что взять не понятно. Занялся изучением рынка т.к. колодкам осталось жить миллиметра 3.
borik4
12 December 2015
drpellot:
borik4
Geep
http://jpclan.ru/products/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0...5-honda
так то 8 тыщ за колодки отдавать не перебор??? это не те походу, хотя по номеру на них кидает...)) Закажи оригинал которые комфорт и не мучай голову...если что то в мск закажи, я тебе перешлю или поеду по М6 в тамбов в конце месяца и заберешь!
Цены на http://www.zzap.ru/ нормуль можно выбрать! непонятно какая у тя куга, в шапке номера колодок - вставляй смотри!
alex-nov
12 December 2015
drpellot
Поставил себе TRW передние и задние. Все устраивает (цена/качество, эффективность торможения).
