Просьба
Grigory2008
19 December 2008
977,9K
10K
gluh64
29 July 2015
Парни нужен совет.Заглушил авто после длительной поездки,минут через 10 заводить,не заводится сел аккум.Прикурили проехал немного,загорелась лампа неисправности аккума.Воткнул елс ошибку выбивает "неисправна система зарядки".В тестовом режиме приборки зарядка на аккум идет,вольтаж растет.Так же стирал ошибку ELSкой,но вылазит заново.Мужики в чем может быть проблема?
Крокодилами цеплял к клемам другой аккум такая же фигня(
gluh64
1 August 2015
Вообщем проблема в стартере,диодный мост под замену.Друзья кто может рассказать как снять гену?Есть ли какие подводные камни?
BorisMan
1 August 2015
gluh64
Так генератор, наверное всё-таки, а снимать его чертовски не просто, очень много чего мешает.
metel
1 August 2015
gluh64
яма нужна, а лучше подъемник, снять защиту, колесо, подкрылок, ремень гены, открутить и отвести в сторону компрессор кондея, развинтить муфту гены, провода от гены, потом открутить и снять сам ген. Потом в обратном порядке. Работы на 3-4 часа
gluh64
1 August 2015
BorisMan
metel
В сервисе зарядили 3 000.За все.Пока не знаю,самому ли ковыряться или все таки сервис.
Спасибо за ответы
demetr 1985
11 August 2015
добрый день у меня форд фиеста 1.4, дизель, 2006 года, пробег 100 000 км, при заводке из глушителя идет белый дым, и у меня большой расход масла, но двигатель работает нормально, масло лью форд 5 в 30, что делать?
Dimsa
17 August 2015
Добрый день. Приобрел Fiest'у c подобной проблемой 2 года назад. Особо но напрягает и никак не прогрессирует. Смысл в том, что при определенных обстоятельствах таких как: ровное движение, по прямой, почти без нагрузки, передача 3-4я (на них более выражен эффект), обороты примерно 2000 +/- 100 - начинается дерганье двигателя. Не знаю даже с чем сравнить, как будто троит. Даже не троит, а вообще, как будто, форсунки то включатся, то выключатся и это через каждые 0,5 сек. Получается этакий резонанс, и как будто глохнешь на высокой передаче при низких оборотах. Только рывки конечно менее выражены. Делал диагностику - все в норме. Турбина давит, форсунки льют, ошибок нет. Причем, стоит только чуть ускорится, то все нормально, или наоборот идти в натяг - тоже нормально. Ездил к официалам, ничего криминального не нашли. Точнее вообще ничего не нашли кроме того, что у 4й форсунки какой то параметр немного выше нормы. Короче, то ли недоливает она малек, то ли переливает, но не критично. Причем, если даже просто один цилиндр отключить, таких бы рывков не было. Электронная педаль тоже в норме, все линейно работает, ни каких импульсов... В итоге голову сломал, а потом плюнул, так и езжу, точнее жена ездит. И тут внезапно стал замечать похожую картину на моем C-max 2.0 tcdi пока он холодный. Появились характерные рывки когда едешь не в натяг и без ускорения передаче на второй. Но это быстро проходит с прогревом. Помогите советом, может кто знает что это за феномен.
Дизель евро 5, лукойл. Масло меняю часто, лью форд формула. Fietsa 2010г. пробег 70 000 неподтвержденный. С-max 2008г. 140000 оф. диллерский. подтвержденный.
Serj in Rogervik
17 August 2015
Dimsa
Заглушил EGR
Dimsa
17 August 2015
Serj in Rogervik
Сергей, а нельзя хотя бы чуть более развернуто ответить? Или если ссылаетесь на EGR, то хотя бы страницу из 70 страничной переписки.
Pilanski
18 August 2015
Здравствуйте! Нужен совет! Оборвало ремень КВ-ТНВД, FF2 1,8 TDCI (KKDA) 2008 пробег 152000 (родной) Если быть точным то ремень целый, а слизало все зубья. Ничего не заклинило, почему так случилось не понимаю. Как следствие встретились клапана с поршнями...
Вопрос: Как выставить тнвд шкивы коленвала и распредвала? Разбирали слесаря (по жугулям) на работе, а теперь собрать не могут. Во всем форуме нашел мануал тока на 90л.с. движок. Как я понимаю нужны спец ключи, может у кого то есть чертежи на их изготовление или их фото.
Буду благодарен всем кто поможет!
-andros-
18 August 2015
Откуда уверенность что пробег родной? Так то вроде замена на 200 000 тысяч предусмотрена. Но кроме пробега, есть еще срок годности 6- лет. В твоём случае он точно прошел
По теме спец-инструмента смотри тут Ну и мануала от 90 сильного движка будет достаточно, двигатель тот же, изменения в только в деталях.
Но если совсем не вмоготу, могу поделиться такой книжкой, там этот двигатель есть, для сборки тоже будет достаточно.
з.ы. Вспомнил. На 115л.с, в отличии от 90л.с. ТНВД никак не выставляется, ремень привода ТНВД просто ставишь как получится, а вот ремень привода ГРМ, уже по спец инструменту, чертеж которого найдешь по ссылке выше.
Oleg7
18 August 2015
Pilanski
Такой мануал пойдёт?
Сборка 1.8L Duratorq-TDCi (85кВт115л.с.) - Lynx
Chrom
19 August 2015
Скажите на каком пробеге что рекомендуется менять, не хочу чтоб стук наружу вылез, а то насос кажись стуки какие-то издает или ГРМ
FOCUS 3 2.0 TDCI
Serj in Rogervik
19 August 2015
Chrom
http://www.etis.ford.com/fordservice/home.do
Pilanski
25 August 2015
-andros- и Oleg7 спасибо за совет, завтра буду собирать. Поршня чуть примяло, подскажите повлияет ли этот как то на работу двигателя? Этот сильнее всего
kozzy
25 August 2015
Pilanski
клапана наверняка погнулись, а, следовательно, седла клапанов, втулки, сухари на дефектовку, а лучше сразу под замену
Дьявол72
25 August 2015mobile
Pilanski
Не советую ставить с такими поршнями! при первом же запуске мотора могут лопнуть. у меня практически так же было только поршня еще и лопнули!
metel
26 August 2015
Pilanski
Тут помимо поршней ещё и за шатуны стоит побеспокоиться
Pilanski
26 August 2015
Клапана погнула конечно. Моторист сказал что если клина двигатель не дал а просто провернуло то вкладышам и шатунам ничего не стало. Буду так собирать. Дело встало за регулировкой клапанов. Подскажите пожалуйста порядок регулировки клапанов и их зазоры FF2 1,8 TDCI (KKDA)
Pilanski
26 August 2015
Всё спасибо не надо, нашел регулировку
don kihot
27 August 2015
доброй ночи форумчане. если не сложно растолкуйте ситуацию. в последнее время на хх машину прилично так покачивает, как будто троит, но шум при этом у двигла обычный рабочий, особенно качка явно проявляется при включеном кондиционере, без него качки в разы меньше, качает не постоянно, а с интервалом примерно в 2-3 секунды, при повышении оборотов качка пропадает. с чем это может быть связано? авто фф2 2008г. 1.8 тдси, пробег 133 тыс.
danilin575
28 August 2015
don kihot
а заводится то нормально? или долго крутит?
don kihot
28 August 2015
заводиться когда как, иногда сразу схватывает, иногда чуть дольше, но тоже от силы секунды 2-3 не дольше, но это я думаю связано стем, что у меня с корпуса термостата капал антифриз на стартер и видимо во внутрь попало, у меня один раз такое уже было, после того как стартер почистили заводился как новый, а вот это подергивание что то новенькое, раньше не замечал такого. такое чувство что каждые 3-4 секунды кто то подталкивет авто
тихон23
28 August 2015mobile
don kihot
Похоже на форсунки. Но я бы для начала поменял все фильтра. Если ни поможет проще съездить на диагностику я думаю что то покажет. Так дешевле будет.
don kihot
29 August 2015
проблема в том, что в нашей местности толковых диагностов то и нет, все в основном на наш автопром работают, когда на дизеле подъезжаеш вобще как дикари смотрят
тихон23
29 August 2015mobile
Да это самое плохое. Я тоже живу в пригороде и у нас такаеже проблема. Приходится ехать километров сто на сервис далеко но что делать денег на ремонте я уже сэкономил много.
NickFocus
30 August 2015
всем доброго времени суток, разъясните мне не умному, есть ли на машине катализатор, сажевый и лямбды? Фф 2 рестайл, 1,8 tdci 115 л.с.
metel
30 August 2015
NickFocus
кат есть, сажевого и лямбд нет, езди спокойно.
NickFocus
30 August 2015
metel
сколько кат живет? и стоит ли его резать?
metel
30 August 2015
NickFocus
Не надо трогать кат, на дизеле он практически вечный.
