Замена масла и фильтра в двигателе 2.5 л
1 year
Масло в двигатель, Спецификация – WSS-M2C-948-B
Объем масла— 5.4 литра (с учетом фильтра), входит 5.25 литра.
Масло моторное FORD 15595E - 5 литров
Масло моторное FORD 15595A - 1 литр
Масло моторное Ford/Castrol Magnatec Professional E 5W-20 WSS-M2C948-B
Номер Castrol(1л):151A94
Номер Castrol(5л):151A95
Масло моторное Ford/Castrol Magnatec Professional E 5W-30 WSS-M2C913-С
Номер Castrol(1л):151FF3
Номер Castrol(5л):151FF5
WSS-M2C-948-B 5W-20,масло
WSS-M2C913-С 5W-30, масло
Если кто хочет обсудить масла без допуска Форд, просим сюда Все о моторных маслах. Масло для двигателя или с ПАО+ЭСТЕРЫ Моторные Масла с ПАО+ЭСТЕРЫ и GTL (PAO+ESTERS)
Фильтр масляный
Масляный FORD 1751529
Масляный FORD 5015485
Масляный FORD 2468342
Масляный MANN W 7015
Для мотора 2.5 фильтры
Пробка поддона (болт) FORD 4948795
Горловина маслозаливная для облегчения заливки масла FORD 1 253 983
Как определить оптимальное время замены масла?
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, двигатель, масло, 2.5, периодичность замены масла, моторное масло, то
18 September 2019
87,5K
pitbull
13 February 2014
замена масла на 2,5
http://www.youtube.com/watch?v=bdmnl-2qPiI
akmn
31 July 2014
Все. Сделал ТО.
В 2.5 требуется 5.4 литра масла,
масляный фильтр 5015485
салонный фильтр 1776360
воздушный фильтр двигателя не поменяли - в наличии не было... поменяют потом.
Ценник на расходники у официалов - караул. Масляный фильтр 410 руб, салонный 1436 руб. Ад.
На ТО только со своими расходниками.
akmn
1 August 2014
Подскажите, кто в курсе - для чего официалы форда в двигатель такое жидкое масло льют (5ц20)? Насколько я знаю, вторая цифра в индексе масла - это вязкость при рабочей температуре. Очевидно, что чем меньше вязкость - тем меньше потери на прокачку этого масла, потери на трение в соответствующих парах трения. Но при низкой вязкости масляная пленка на деталях тоньше и при повышенных нагрузках легко продавливается до касания металла о металл - т.е. появляется повышенный износ.
На более вязком масле звук мотора мягкий, а на менее вязком жесткий, с явными металлическими нотками.
Возможно, на новомодных ecoboost такое масло в самый раз - т.е. мотор маленький, с низкой теплоемкостью и высокой теплонагруженностью, соответственно рассеивать дополнительное тепло в вязком масле тупо никак.
Но насколько использование такого жиденького масла целесообразно на моторе 2.5? Двигатель относительно древний, теплонагруженность низкая, теплоемкость большая (тупо металла много, да и объем жидкостей побольше, чем в ecoboost) - перегреть исправный мотор вообще нереально. Вроде бы вполне можно себе позволить себе 5w40 залить и радоваться мягкой работе и вечному ресурсу...
а вот нельзя... с гарантии сымут...
Mits
4 August 2014
Еще интересная ссылка. Сайт Кастрол. Выбираем пункт справа внизу "выбирайте масло именно для вашего авто". В расширенном поиске для экобуста или дизеля выбираем Ford EU и модель Kuga. Для двигателя 2.5 атмо выбираем Ford US и модель Escape.
Для экобуста получаем 5w30 A5 режим работы - нормальный. Для 2.5 получаем 5w30 AP режим работы - тяжелый.
http://www.castrol-original.ru/
Pavuto
8 August 2014
Здравствуйте, товарищи. Вопрос по маслу. Какое масло считаете лучше для нашего дуратека 2.5 castrol 5-20 или Ford Formula 5-30. Ведь 5-20 для экобустов, хотя его стали заливать повсеместно во все бензиновые двигатели у оффициалов. Мастера говорят что лучше для дуратека будет разработанное под него ford formula. Как Вы считаете, что лить?
Mits
9 August 2014
Pavuto
Нашел таки официальный документ от Форд за 2013 г. про масло. Там два письма о применяемости. С моей точки зрения сумбурно изложено. Неудобно вставить фото с планшета, поэтому даю ссылку. Модераторы могут скопировать письма и выложить явно. Чтоб нагляднее было. По ссылке два письма от Форд Соллерс.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=13848.0
Общее содержание: Кастрол Магнатек новое масло идущее на смену Формула Ф. Масло 5w20 предназначено для бензиновых экобустов и др. Бензиновых двигателей, кроме 2.5 дуратек ст.
Кроме того 5w20 обеспечивает высокую экономичность и идет на замену маслу 5w30 Formula F SAE 5w30 (очевидно имеется в виду серая канистра).
То есть, с одной стороны для 5w20 явно написано "кроме 2.5 дуратек", с другой стороны не упомянута применяемость действующей спецификация 5w30 M2C913C для 2.5 дуратек. Но упомянута 5w30 M2C913D как совместимая для 2.5 дуратек. А также замена Формулы Ф на 5w20.
Писано исполнителем Якуткина Юлия.
Гнать в шею таких исполнителей за стиль изложения. Пусть цветочки поливает или в макдоналдсе на кассе стоит. Там ей самое место.
Mits
9 August 2014
В общем, как я понял этот бюрократической маразм, плюс учитывая мануал: хочешь повышенную экономичность - лей Кастрол 5w20, хочешь большего ресурса - лей Кастрол 5w30 M2C913C.
Дизеля, понятно, 5w30 льют.
Jaroslaw210282
9 August 2014mobile
Mits
ненадо путать двигатели-2.5 дуратек ст это пятицилиндровый турбомотор, про него в письме написанно. а в этот 2.5 думаю идеал- 5w30 тк двадцатка это для экобустов. ИМХО.
johnneek
13 August 2014
По поводу масла идет много споров и приводятся различные доводы о применяемости. Под катом выдержка из руководства на Кугу 2 (стр.234). Думаю проблем быть должно, если залить масло 5w30.
-Евгенич-
13 August 2014
johnneek
во! М2С913-C/D: http://www.shell.com.ru/products-services/on-th...30.html
Jaroslaw210282
30 August 2014
И еще про масло в наш двс-( чет в голову пришло)-Берем к примеру Мск-климат у нас-уже стал резко континентальным-зимой может и месяц морозить-25 и -30) а летом(как пример нынешнее лето) и жара около +30 стоять чуть ли не полтора месяца.Так вот-5w-20 для зимы то норм, а вот летом??? когда жарища??? по моему у двадцаток температурная планка +20 градусов окр.среды...?! кто что думает про это???
Jaroslaw210282
7 September 2014
Были сегодня на то-0, дилер-Авилон. спецом подошел к приемщику и задал вопрос по маслу, мол на то-1 хочу приехать с тридцаткой с допуском, на что он мне ответил-у нас есть тридцатка кастроловская, если оговорить при приемке на то-зальют ее. Я еще раз переспрашиваю-"тоесть БЕЗ ВОПРОСОВ И ПРОБЛЕМ вы зальете CASTROL MAGNATEC 5W-30 A5 ???"""- он мне-ЕСТЕССНО, а что, какие то проблемы у кого с этим были???)я-"да так, все ок, встретимся на то-1"!!))
pol.66
26 October 2014
Уф. Еле осилил тему. Давно не был на ffclub. После фокуса пересел
на эскейпы. Сейчас Ford Escape 2012 2.5 AWD. Пробег за год и три месяца 35000 км по Москве, (общий 133000 км).
Двигатель с коробкой такие же как на Куге (но тут 171 л.с.). По порядку.
1. Расход лето с кондеем -11.7, зима - 12.2 выше не поднимался. Это и по компу и по чекам.
(квадратная машина с полным приводом и московскими пробками 25 км с работы за 1,5 часа). Я считаю, что это очень хорошо. Кстати предыдущий эскейп 2.3 передний привод меньше 13.5 л. не жрал.
2. Бензин только 92.
3. Масло 5w20 так америкосы рекомендуют и в мануале написано и на крышке заливной горловины. Насчет того, что масло жидкое, износ движка. Посмотрите американские аукционы. Сам видел эскейп 2.5 - 240000ml( 384 000 км) и аукционные оценки хорошие.
4. По перепрошивке. Попробуйте написать RU3MD с маверик клуба в личку. У него сервис и есть дилерский сканер фордовский. Мне лично перепрошивал движок с коробкой. Может у него и получится.
Res
26 October 2014
pol.66
По поводу масла,вы на каком его масле гоняете?сам еще не решил какое лить буду. В америке, да может водянистость W20 и не плохо для их климата,но в условиях наших жарких пробок летом не будет ли это в ущерб движку.Ктонить гонял эти движки долго на w20?
pol.66
27 October 2014
До этого в эскейп 2.3 тоже лил motorcraft. Тоже предписано 5w20 (машина была 2005г.).
Брал его с 50 кмиль сам проехал 90 кмиль за 5 лет. Итого 140 (224000км). По движку только 1 раз свечи менял. Состояние - хорошее ни звенит и ни каких посторонних звуков.
Масло ... подорожало(санкции мать их). Год наззад брал масло по 270р.канистра, месяц назад по 406 р. Сейчас на экзисте уже 470 моторкрафт и 530 кендалл.
pol.66
27 October 2014
Рекомендации и спецификации по маслу в сша
-Евгенич-
27 October 2014
pol.66
а где страница с интервалами замены?
Res
27 October 2014
-Евгенич-
а зачем она?ну будет там возможно указано 20тыс. км или 15 тыс км, по их длинным трассам от штата к штату.
С учетом наших пробок и холостой работы двигателя нам оптимально менять масло в районе 10тыс.км.
pol.66
27 October 2014
Если интересно вот
Но я меняю раз в 10000 км.
сег
17 December 2014
к2 2.5 пробег 2000 поменял масло залил 5литров Кастрола 5\20 на щупе есть два отверстия и ребристые полоски масло находится по середине этих отверстий а было залито заводом поверх ребристых полосок. Стоит ли долить но тогда получится больше 5 литров.
Nitro785
12 July 2015
Кто как масло контролит?
Щуп сделан безобразно.
Jaguar-nn
12 July 2015
Щупом как же еще.. Просто может не с первого раза нормально померять получается)
SEISHN
17 January 2017
Приветствую!
Спросил на fkclub-е, но... "что-то мимо". Продублирую здесь, т.к. тут... "роднее", что-ли ? :
В прошлую субботу ездил к дилеру на "межсервисную замену масла" (пробежал 7500). Там мне зафигачили 5.8л (так озвучил манагер, при выдаче машины).
Я грю - охренели что-ли? По паспорту 5,4. А они, мол - "все нормально, всегда так льем...".
Короче - уехал...
На офсайте форд лежит мануал (для Куг 2013-2016 годов), в котором про щуп двигателя 2.5 литра написано, что есть 3 уровня - "мин"(нижняя дырка), "норм"(верхний край заштрихованного сектора) и "макс"(верхняя дырка).
Так вот от дилера я выехал с уровнем выше верхней дырки где-то на полсантиметра. Они убедили меня, что это допускается, что масло только залили и оно там по патрубкам еще размазывается и т.п. Короче - сдался я (чего уж там).
Приехал домой - залез в мануал, что с машиной выдали (бумажный) - там про этот щуп всего 2 уровня разрисовано: "мин"(нижняя дырка) и "мах"(верхний край заштрихованного сектора).
В обоих мануалах написано, что мол "не допускайте уровень выше максимального..." и т.п.
Дал машине отстоятся в гараже, проверил еще раз - ну перелито выше дырки, и все тут...
Вот тут я запаниковал, т.к. расстояние м/у верхней дыркой и верхним краем заштрихованного сектора - сантиметр-полтора... Да еще и +0.5см за этой дыркой...
Давай дилеру звонить, но... время уже не рабочее (для них).
Пришлось откачивать в ближайшем сервисе, т.к. дилер в субботу... (см. выше). Откачали около литра, оставили уровень "мах" по бумажному мануалу, чтоб уж наверняка не промахнуться.
(...уф, выговорился).
Ничего нигде не давануло, вроде все нормально. Единственное, что я заметил - с повышенным уровнем в момент пуска движка была чувствительная вибрация. Специально раза три-четыре перезапускал (думал - показалось).
Не удары, конечно, но подколбашивало двигун ощутимо, аж машина тряслась.
Откачали - все нормализовалось, при пуске машина "не пляшет".
Вопрос: как вы оцениваете уровень по этому щупу (будь он неладен)? По какому из вариантов?
Mits
17 January 2017
SEISHN
Менял масло и фильтр в клубном сервисе перед зимним сезоном. Залили точно по мануалу - верхняя граница заштрихованной области на щупе. Потом проверил на холодной. Ушла канистра 5 л и еще из другой немного. У дилера так же наливали.
Ответ - смотреть масло на холодной машине по верхней границе заштрихованной области - это и есть MAX.
SEISHN
17 January 2017
Mits
Вот спасибо, добрый человек. Значит я все верно сделал.
Ну а мануал на оф.сайте нужно менять, видимо.
8 June 2019
А расскажите как вы масло доливаете, ведь к горловине не подобраться с канистрой?
wulf-33
8 June 2019mobile
Воронка в помощь. А так то от замены до замены без долива
god77
3 July 2019mobile
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста кто какое масло в двигатель льёт??? А то я слышал что которое идёт с завода не очень хорошее. Меня мучают сомнение на какое перейти масло.
Romblch
3 July 2019
god77
Добрый день. подскажите где слышали, что масло с завода не очень хорошее?
есть ли какие нибудь факты, подтверждающие ?
god77
3 July 2019mobile
Чистых фактов нету. А слышал от тех кто занимается ремонтом двигателя что большинство кто в форд льёт кострол то они меньше ходят. Просто кто какое льёт вот и у меня созрел такой вопрос что тогда лучше лить! Мне сказали мовиль у меня знакомый в мондеу льёт вроде доволен!
