Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
977,4K
17,1K
Dima_454
23 June 2014
Muller
это рабочая температура масла! переживать надо когда за середину далеко уходит. Обычно уходит за середину при долгих отжигах, либо когда масла мало!
hunter2.7i
23 June 2014mobile
biFord
Включение вентилятора просиходит ровно в 100 градусов
Muller
23 June 2014
Парни подскажите пожалуйста может кто сталкивался ...протекают омыватели фар ...вода протекающая с них льет прямо на туманки ...туманки в воде запотели в общем под замену...новые омывайки стоят как то не демократично может старые как то можно реабилитировать
-sav-
23 June 2014
Muller
Сами по себе Пушки (стаканы) омываек не разборные!, Течёт у них сальник и это их болезнь!!!,,,
Хотя у меня Один Знакомый их разбирал менял сальник ,,,,, но сказал гемор ещё тот , больше такое делать не хочет!
AndyFF
23 June 2014
Muller
-sav-
У меня от ягуара правый омыватель
-sav-
23 June 2014
Эво оно как ты замутил!, Пушка чтоль такая же ?
AndyFF
23 June 2014mobile
-sav-
Полностью вся форсунка, на самодельном кранштейне
temeg90
23 June 2014
Продублирую вопрос:
Всем привет, умер компрессор кондиционера на фф2 ст
Вопрос такой, на авито нашел компрессор от мондео 2.5 подойдет ли он мне?
Подскажите пожалуйста
Равновесие
23 June 2014mobile
rayzer90
Нет.
Bardin
23 June 2014
Ребят, подскажите плиз.
Часто стала вот эта ошибка! Ну и по бе сразу пишет "неисправность двс, разгон уменьшен и иногда неисправность есп"
Ошибка р2127 (р2127-22) и иногда еще вместе с ней с1750. Куда капать??
Cedrick2001
23 June 2014
Bardin
тут кто то очень давно писал что можно как то самому дроссель откалибровать...
Bardin
23 June 2014
Cedrick2001
Думаешь это из за того что я заслонку пальцами крутил когда мыл?
hunter2.7i
23 June 2014
Bardin
Калибруется она так, включаешь зажигание, не нажимаю педалей, ждешь 2-3 минуты, выключаешь зажигание, ждешь пару минут опять включаешь зажигание ждешь 2-3 минуты, выключаешь,ждешь пару минут, включаешь и заводишь.Вроде так
Cedrick2001
23 June 2014
hunter2.7i
похоже на это, только помню пару раз надо было зажигание вкл, откл или че то путаю
Cedrick2001
23 June 2014
Bardin
может в движении что то попало в нее или подклинила и дала неправильный сигнал. Я б на твоем месте в проводах покапался на предмет повреждения изоляции
systemroot
23 June 2014
Bardin
пропаивать разьем на панели приборов
Bardin
23 June 2014
hunter2.7i
ок, попробую сегодня)
Cedrick2001
Ну если исходить что она то появляется то исчезает, то это похоже на кз.
systemroot
О_о а как это связано?
Ivan_VS
23 June 2014
Bardin
была такая же история.. стрелки падают и машина не едет. . оказалось что на фокусе болезнь слабая пропайка в приборной панели. . места пайки трескаются.. у меня треснули около 20 паек.. я пропаял и все заработало как надо.. ))
Ivan_VS
23 June 2014
systemroot
как ты и говорил Олег..)) пропаял и все заработало..
Bardin
23 June 2014
Ivan_VS
Даже так? Благо стрелки у меня на месте) Сегодня попробую отколибровать, ну а если не поможет, то сниму приборку посмотреть
systemroot
23 June 2014
Bardin
проблема не в калибровке а в пайке в панели
причина ошибки расхождения показания датчиков на педали один идет прямо в PCM второй в HEC
-sav-
23 June 2014
Такой болезнью болели только дерестовый приборки!!!,,, Рестайловой ещё ни одной не видал с отвалившейся пайкой !!!
И причём болезнь очень распостранённая
Bardin
23 June 2014
systemroot
По ходу ты прав. Калибровка не помогла. Чуть поездил...потом заглушил, потом завел и опять ошибки. Но сбросил и она не появлялась пока.
OTSO
24 June 2014mobile
Всем привет!
Понять не как не могу у нас на правом приводе между полуосями стоит подшипник или трипоид?
Cedrick2001
24 June 2014mobile
OTSO
И подшипник и трипоид
OTSO
24 June 2014mobile
Cedrick2001
Опа.об этом я не думал))спасибо
OTSO
24 June 2014mobile
Cedrick2001
А они одинаковые что на левом что на правом я так понял?
Cedrick2001
24 June 2014
OTSO
Подшипник стоит только на правом.
Трипоиды одинаковы на обоих
Klimashoff
24 June 2014
поднимаю сиденье водительское на 4 щелчка вверх. покатавшись 2 дня примерно . сиденье снова в самом нижнем положении. и так постоянно)). что это?
Mamonoff
24 June 2014
snaip1988
так у всех насколько я знаю.
вот такая вот болячка.
у меня тоже так
