Вопросы и ответы по "универсалу"
18 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
569,3K
1,5K
MikhailVG
20 February 2014
O
OlegArh70:
Volod
Просто reobass живёт в Москве, а вы в Иркутске. На севере эта проблема не так актуальна, как на минус перешло в октябре так и до апреля-мая сухой снег, а южнее то +, то -, вот лёд и образуются. Я в переходный период(около 0) если вымести не получается, пользуюсь тёплой водой. главное, чтоб разница в температурах не была большой.
И я в Москве, но такой наледи нет и не было!!!
reobass
23 February 2014
MikhailVG:
ну ты крут!!! а у меня вот такая! снег нападал, подтаял и замерз-вот вся история. И так частенько было, на работу ушел не было, пришел-черти что
sultan
24 February 2014
второй раз за зиму спасаюсь с помощью незамерзайки-наливаю в желобок и жду пока она впитается в лед, потом аккуратно скалываю скребком от щетки
patalogig
26 February 2014
всем доброго! Суть проблемы. При открытии багажника не включается светильник (кнопка в центральном положении). При включении переключателя на постоянку - все горит, но неудобно.. Куда копать? Я так понимаю что наверное концевик чудит, как один из вариантов, но что то я его даже и не вижу..
reobass
9 March 2014
он в замке наверно
Константин676
10 March 2014
patalogig
При закрытии центральным замком багажник тоже закрывается? Проверьте провода в гофре, которая выходит их крышки багажника - возмоно провода переломились.
patalogig
10 March 2014
Константин676:
да, закрывается.
mirnii
15 April 2014
Доброго времени суток...подскажите пожалуйста где находится щуп...масла в коробке автомат ФОРД ФОКУС 2/двигатель 1.6/100.6 лошадей (универсал) 2006 г.в.
4ETBEPKA
15 April 2014
mirnii
В коробке щупа нет. Уровень можно проверить через заливную пробку. Если не ошибаюсь, уровень должен быть как раз по отверстие этой пробки (но в этом не уверен).
patalogig
15 April 2014
сегодня обнаружил вот что...
авто с рейлингами. Куда копать?..
TallPaul
15 April 2014
patalogig
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Есть и про рейлинги, и про универсалы
КСМ
15 April 2014
mirnii
mirnii:
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #5204069)
Dyrman
15 April 2014
patalogig
Было дело в прошлом году, пришлось снимать потолок, рейлинги и проклеивать шов герметиком.
Там по ходу со временем образуются микротрещины...
patalogig
16 April 2014
Dyrman:
пришлось снимать потолок, рейлинги и проклеивать шов герметиком.Там по ходу со временем образуются микротрещины...
это наверное гемор еще тот?.. А случаем нет инструкции как снять эти накладки/потолки чтобы разобраться откуда потекло? На форуме что то не нахожу..
VitSky
16 April 2014
4ETBEPKA:
mirnii
Вот, что полезного в этом совете, просто что-то написать? Ни одного слова да же рядом, только ввели в заблуждение человека.
Dyrman
16 April 2014
patalogig
Наверно минуснули те, кто посчитал ваши вопросы более уместными для профильных тем, а TallPaul вас даже направил в нужном направлении)
Для закрепления информации дублирую ссылки для вас и правлю минус
Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
patalogig
17 April 2014
Dyrman
блин, да тем я перечитал уже много.. но нигде не нашел как правильно разобрать обшивку.. Просто в свое время начал ковырять обшивку в салоне на первофокусе - много чего поломал.. а потом колхозил..
ЗЫ: а здесь вполне себе профильная тема, даже называется "вопросы и ответы по универсалу"..
rеx20004
17 April 2014
patalogig
Путь тебе лежит в тему про шумоизоляцию, там в шапке есть ссылка по съему потолка на вагоне.
Aleksey731
17 April 2014
patalogig
Вот тут еще глянь.
Рейлинги на крыше универсала
gusolv
18 April 2014
patalogig
там все просто. снимаешь козырьки солнцезащитные, передний плафон, накладки передних стоек, ручки над дверями и накладки в багажнике, еще две клипсы между задним фонарем и задней дверью. накладки средних стоек можно не снимать. аккуратно опускаешь потолок на подголовники. к потолку сверху приклеена вся поводка, имей это ввиду.
patalogig
18 April 2014
gusolv
спасибо, буду пробовать, душ в машине во время дождя и мойки мне не нужен))
алекс191
22 May 2014
Ребята,подскажите номер детали для заказа: спойлер задний для Форд фокус 2 универсал.
Nemo_36
22 May 2014
алекс191
посмотри тут
Balbes
9 June 2014
привет,
Необходима помощь знающих в части выбора перегородки между салоном и багажником в ff универсале. К сожалению, увидеть устройство до покупки невозможно, только предзаказ с оплатой. Поэтому, надеюсь на ваш опыт. Помогите, плз.
Форд предлагает три разделителя:
1а. Железная верхняя половина (от середины и выше) "Перегородка для удерживания багажа полувысокая конструкция" - 1 370 360 - 10 916,84р. (раз)
1б. Железная нижняя половина (от середины и ниже) "Удлинитель перегородки для удерживания багажа" - 1 370 359 - 6 747,23р. (два)
2. Матерчатая "Сетка для удерживания багажа" - 1 341 464 - 12 930,88р. (три). Напоминает эту.
Заявлено, что и железная и матерчатая сетки выдерживают максимум 50 кг.
При этом, матерчатая сетка в туже стоимость, что и железная (выше указаны цены дилера, у Коммикса/Андера дешевле, но соотношение примерно одинаковое).
Кажется, что не может железка быть равна ниткам (50 кг). И 50 кг кажется смешной нагрузкой на железку. С другой стороны, при аварии, железка может как-нить изогнуться и травмировать сидящих на втором ряде сидений.
Собственно, вопрос, что выбрать? Насколько железка и материя по ощущуниям мощны, есть проблемы в эксплуатации?
p.s.
хочу это водрузить на ff дорестайл 2007 (да, бывают такие авто:)
Fordf2
30 July 2014
Добрый день! Народ подскажите пожалуйста, возможно ли сдвинуть жесткую крышку в шторке багажника, которая закрывает щель между балкой и спинкой сиденья. Проблема в том, что она по каким то причинам сдвинулась в одну сторону и трет по пластику салона. Определил по наличию места стертого пластика и скрипам. Попытался без фанатизма подвинуть, не идет, боюсь порвать.
vivihka
20 August 2014
Господа, помогите, уже весь мозг проело. ФФ2 Вагон, столкнулся с такой проблемой что течет от куда то из задней части авто, в кратце говоря после дождя/мойки весь коврик в багажнике мокрый, впихнул новое уплотнительную резинку, снял и промазал фары и все без результатно. Кто сталкивался с такой проблемой подскжите ( ФФ2, 2.0, вагон, 2006г.в.) Всем огромное спасибо за внимание
4ETBEPKA
20 August 2014
vivihka
Чаще всего из-под рейлингов течёт. Вроде, даже в этой теме отписывались о таком ремонте.
МishaL
20 August 2014
vivihka , как 4етверка говорит, смотри релинги , или если их нет - то заглушки.
gusolv
20 August 2014
vivihka
У меня бежало по шву с верху в створе пятой двери. шов промазан каким то герметиком, который лопнул. искал - поливал водой и смотрел в салоне, сняв потолок и обшивку.
