Загадка про 2 колбы
10 years ago
16
Спер с фишек. Надеюсь не сбаянил
Свой ответ есть, но всё же интересно почитать холивары. Про самолет и ленту то до сих пор спорят
Итак- условие: на рычажных весах стоят 2 колбы с водой. В левой колбе на нитке ко дну привязан шарик для пинг-понга, в правую колбу опущен металлический шар (такого же объёма как и левый) на леске.
Подразумевается что уровень воды в колбах одинаков, весом колб можно пренебречь.
А теперь вопрос- в какую сторону отклонятся весы???
Montana_
29 November 2013
Загадка про 2 колбы
30,9K
Rezcov
30 November 2013
BIG Sunny
в случае, когда ты погружаешь пустую рюмку - выталкивается масса воды равная по объему объему всей рюмки с воздухом. Естественно, что вес (сила, действующая на весы) увеличивается.
погрузи туда заполненную рюмку (ну, или так, чтоб рюмка заполнилась водой) и увидишь гораздо меньший прирост веса, если вообще увидишь (как весы позволят), потому что в этом случае объем вытесненной жидкости будет равен объему только стенок рюмки
DoctorH
30 November 2013
я говорю о том, что суждение "стальной шарик, подвешенный на внешней независимой балке не играет роли в системе "колба №2" неверно
с чего это неверно? а какую может он играть роль в системе весов, если это своя отдельная независимаю , абсолютно упругая система... в ней разве только ВЕС шарика в воде изменится, но к нашим весам это отношения не имеет...
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
Парни, похоже немногие из нас могут сдать ЕГЭ по физике
DoctorH
30 November 2013
о, я придумал как объяснить.
по сути, колба с пинг-понговым шариком - это
вода это небо, колба -корзина, шарик - сам купол с горячим воздухом...
BIG Sunny
30 November 2013
R
Rezcov:
BIG Sunny
погружал
тока "чтобы рюмка заполнилась водой" будет неверно, если вода из той же кружки. Я погружал пустую рюмку и наполненную водой - вес увеличивался одинаково.
Вообще наши коллеги на ЯПе тоже это дело обсуждают жарко, даже провели эксперимент и видео выложили)))
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
DoctorH:
изолированная система и может быть заменена просто блоком с массой= массе жидкости+колбы+шарика Ага?
А в правой системе шарик уравновешен и не оказывает влияние на массу колбы и жидкости, а только на её уровень, стало быть заменяется блоком массы= массе жидкости+колбы
ч.т.д.
DoctorH
30 November 2013
Xitriy_Dmitriy:
неа... это было бы верно, как я уже говорил, если бы в шарике был вакуум.
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
DoctorH:
Ну хорошо, изолированная система с массой= массе жидкости+колбы+шарика+воздуха в нём+ ниточки. Больше точно ничего нет, только если в жидкости ещё есть грязь из под ногтей.
DoctorH
30 November 2013
Xitriy_Dmitriy
спасибо... открыл глаза... +1
весить колбы будут одинаково... все эти силы действующие на пинг-понговый шарик тоже не относятся, походу к системе , они все уравновешаны и на вес колбы с водой не влияют.
Xitriy_Dmitriy
30 November 2013
DoctorH
Не за что, я работал учителем физики в физ-мат.школах раньше и абитуриентов к поступлению в МАИ готовил, так что не должен был вмешиваться. Хотя последние 6 лет уже не в этом деле и многое забыл.
Rezcov
30 November 2013
ребята, попробую объяснить, почему масса шарика, просто помещенного в жидкость никак не влияет на конечную массу жидкости.
При помещении в жидкость шарика, им вытесняется объем жидкости. Вес этого объема зависит от плотности жидкости и больше ни от чего согласно формулировке закона Архимеда). Т.о. вне зависимости от типа шарика, вытеснится одна и та же масса воды. Силы в системе "вода-шарик" уравновешиваются силой тяжести шарика и выталкивающей силой воды (это и есть третий закон Ньютона), при их неравенстве возникает движение в ту или иную сторону (что является доказательством отсутствия в этой системе каких-либо еще сил). Только при достижении дна может возникнуть сила реакции опоры, которая остановит металлический шарик, но в нашем случае его останавливает сила растягивания подвеса, которая выводится стойкой за рамки системы "вода-стакан-весы".
В левом же случае такая сила есть внутри системы "стакан-вода-весы" - нитка закреплена на дне стакана и сила выталкивания действует на стакан.
АНДРЕЙ1973
30 November 2013
DoctorH:
Xitriy_Dmitriy
именно так.
Rezcov
30 November 2013
и опять же, масса шарика тут не при делах, только в качестве характеристики выталкивающей силы
Rezcov
30 November 2013
DoctorH:
Xitriy_Dmitriy
а куда же они относятся? Покажи не рисунке - куда деваются силы, действующие на пинг-понговый шарик?
ShK
30 November 2013
Даёш голую сувалку !!!
1. Опустится правая чаша весов.
2. Опустится левая чаша весов.
3. Весы будут в равновесии.
4. Архимед и Ньютон, простите нас.
АНДРЕЙ1973
30 November 2013
сила упругости подвеса(нитки) компенсирована силой Архимеда.
Rezcov
30 November 2013
АНДРЕЙ1973:
А дальше? Нитка закреплена к чаше, она что, никак с чашей не будет реагировать?
АНДРЕЙ1973
30 November 2013
Rezcov
а почему она должна реагировать? если силы компенсированы.
DoctorH
30 November 2013
R
Rezcov:
А дальше было бы если бы среда в шарике и окружающая были бы разными.
ShK
30 November 2013
Вопрос на засыпку:
Вместо правой чаши ставим такую же, как и левая. Прикладываем силу F к шарику. Стронутся ли весы???
BIG Sunny
30 November 2013
ShK:
Вопрос на засыпку:
по идее не должны... вопрос только как силу приложить, чтобы объем жидкости не изменить: если палец или любой предмет сунуть в воду - изменится
ShK
30 November 2013
B
BIG Sunny:
как силу приложить,
Как угодно. Хоть спицей, хоть световым давлением... не суть важно.
BIG Sunny
30 November 2013
ShK:
тогда весы не сдвинутся. Весы показывают общий вес системы колба-вода-шарик, равный (m1+m2+m3)g - pgV,
где m1 масса колбы, m2 масса воды, m3 -масса шарика, g ускорение свободного падения, р - плотность воды, V - объем шарика. Массой и объемом нитки предлагаю пренебречь
grsa
30 November 2013
Судя по всему тут кое-кто почти вечный двигатель изобрёл, точнее очень выгодный бизнес...
Рассказываю в чуть сУть:
1)Берем ёмкисть (ну скажем 2 кубометра), наливаем туда воды 1 кубометр.
2)Берём шарик привязываем его ко дну внутри емкости и надуваем так чтобы воды стало под завязку и он там плавал...
3)А теперь судя по утверждению некоторых участников всю эту конструкцию может спокойно передвигать младенец? (вес же значительно должен уменьшиться?)
Хм, так же можно очень сильно экономить на перевозке разных жидкостей... Я конечно не претендую на патент, но на маленький процент от внедрения сего изобретения в жизнь можно рассчитывать?
Дальнобойщик
30 November 2013
ShK:
спицей нельзя
ShK
30 November 2013
спицей нельзя
??? почему?
ShK
30 November 2013
B
BIG Sunny:
Вообще-то, что бы весы сдвинулись, надо приложить силу. В нашем случае это F=mg
У нас имеются две одинаковые системы. К одной мы силу не прикладываем, к другой прикладываем. Куда делась приложенная сила?
Бедуин
30 November 2013
Воды одинаково, объем одинаковый у шариков, значит вытесненный объем тоже будет одинаковый.С другой стороны шарик пытается подняться на поверхность, но привязан к дну емкости. И в то же время имеет какой-то вес, которого не имеет стакан с метал. шариком.. перевесит в сторону пинг-понга..
zloi_kot
30 November 2013
Я парни с вас фигею... Как все серьезно. Похоже со средним образованием реально жо па.
mozgoder
30 November 2013
Remissus
Подвеска на ФФ3
