Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
399,1K
hoda
8 June 2012
Привет всем! купил се m-demension 8300sw
Там на схеме канал управления идет к магнитоле. Я не знаю какое напряжение на этом канале нужно (на схеме не указано). Я так понимаю, что есть стандарт для авто-саба +12 канал управления. Упомянутый фиолетовый провод я на салонном эл.блок схеме не нашел - он сзади магнитолы? просто разбирать не хотелось бы. Раньше думал, что на канал зажигания повешу... Подскажите, как проще сделать?
ЗЫ: если по сабу есть вопросы, то спрашивайте.
-egoriys-
10 June 2012
hoda
К прикуривателю подцепи его +12В
Viktor538
13 June 2012
perezz23:
Еще пример, товарищ Romashok проложил аудио и питающие кабеля по одну сторону авто, что тоже не правильно...Потом появляются темы в форумах автозвука типа "Фонит САБ ПОМОГИТЕ!"
Romashok:
ничего у меня не фонит! а где же провода тянуть? там везде по кузову провода!
Привет Romashok, а что мешает проложить аудио кабель поверху под потолочную обшивку как у меня, питающий внизу, и никакие провода по кузову не мешают, все ровно и чисто, работа занимает мин 20 всего.
И вот еще что, те кто любит брать сигнал на саб от задних колонок это большая ошибка, в штатной комплектации ОЕМ системах задние колонки подрезаны низкие и еще всякой фигней, такая хитрость автопроизводителей чтоб с экономить на шумке и т.д., проверено де-эквализацией на процессоре, поэтому брать сигнал надо с фронтальных АС для усилителей.
P.S. Я честно рассмеялся когда прочитал, бедный Romashok, проложыл все как смог, что тут скажешь, старался парень, зачет.
Dizelek3
2 July 2012
Подключал тоже через задние колонки
Dizelek3
2 July 2012
На фото он слева от усилка. Но места свободного вообще не стало...
Romashok
3 July 2012
Dizelek3
у меня как и у тебя усь КИК, в нем преобразователь встроенный. провода сразу кинул на усилок предварительно переключив тумблер
Dizelek3
20 December 2012
Romashok
подскажи, через преобразователь, у меня саб поет, как устранить эту ошибку?
Преобразователь не до конца преобразует "низы", и через саб идет звук музыки , а не только басы
Romashok
5 July 2012
Dizelek3
на усилителе есть ругуляторы частот. нежелательные волны легко гасятся.
Дениска91
16 July 2012
подскажите куда лучше подцепить упровляющий провод с уселка?
Slamer76rus
16 July 2012
Дениска91
Тока к 12В розетке(прикуривателю) самый норм вариант!
talala
19 August 2012
Доброго времени суток всем здесь живущим
Задался целью проклеить всю машину по кругу. Вот и автоматом встал вопрос о басах, проще говоря о сабвуфере. Вдохновил вот этот пост руки у парня растут откуда надо Но смотря на хачбеки автолюбителей я ужаснулся а где же место в багажнике после установке?! Ну да ладно, дело каждого
И вот родилась идея с которой хочу с вами посоветоваться, а именно вот такой набор хочу установить:
1. Pioneer TS-SW2501S2 Можно и на 300 голову, не суть.
2. Pioneer GM-D8500M
На выставку не собираюсь, хочу просто басы, не более!
Естественно буду городить короб оналагично заводскому сабику. Есть у кого мысли, критика ну все такое?
Зы: смущает только одно: у меня седан и как там это будет из багажника доноситься, хз
d3vil.st
27 August 2012
Тут закралась идея подключить штатный сабик к РП7. Если почитать, в теме об установке РП86, то головное устройство используется тоже самое, но при заказе идёт система с 10 динамиками. Финис так же нашел 1 706 145. Правда цена вопроса этого эксперимента пока отпугивает, 8 743,81р. Вопрос заключается в следующем, где искать проводку, и активируется ли саб при подключении, или придётся его прошивать.
odysseylz
4 September 2012
Добрый день. Ни кто не пробовал поставить саб под коврик в багажнике? Там места хоть завались. Буду брать 2 небольших динмака и попробую их туда воткнуть +усилок и места еще хоть завались, надеюсь получится... потом пришлю фото отчет...
Оегович
5 September 2012
Добрый день. Ни кто не пробовал поставить саб Lanzar VCTBS-10 под сиденье в дополнение к штатной акустике
lav35
5 September 2012
odysseylz
у меня седан. так же хотел сделать...с оргстеклом и подсветкой... но отговорили... шляпа
stolba4
20 December 2012
вопрос следующий:
возможно ли взять ремоут с плюса переднего динамика, например?
Еще мысля появилась. Что, если запитать REM на задний габарит? Вроде норм должно быть. Питание только при включенном свете
obval74
10 September 2012
Оегович
Тоже обратил внимание на данный девайс. Сделал муляж из коробки , результат - не под сиденья , не под бардачок не входит. Единственное место в багажник. Думаю крепить к колесной арке , примерно , как штатный Сони. Звучать я думаю будет получше , плюс не будет бороды в виде проводки и усилителя под ковриком , габариты позволяют его не кромсать , если приподнять Lanzar повыше. Подключать буду по высокоуровневым входам , которые имеются , к задним дверям. Дополнительный бонус - минимум вмешательства в стоковую конструкцию и возможность оперативно снять при продаже авто.
sashka85
11 September 2012
тут я как-то подключил саб от задних колонок, народ, скажу сразу что звук гуляет, саб играет как-будто по принуждению, есть небольшие запоздания, сравнивал игру одного и того же трека со звучанием с другой магнитолы имеющей линейные выходы, там саб живет своей жизнью и стучит как надо. чую этот негатив изменит только замена головного устройства. ну а пока сойдет и так)))
MeqBeqb
13 September 2012
Друзья, у меня следующая проблема. На днях установил сабвуфер с усилителем. Усилитель с высокоуровневым входом, взял сигнал с задних колонок использую таблицу (см. изображение) и присоединил их на высокоуровневый вход. REMOTE пустой, но откуда то идет питание и усилитель постоянно работает, помогите разобраться в данной проблеме
ded.72
16 September 2012
stolba4
А что не так с качеством звука, что не устроило?
Судя по фоткам у стелса недостаточная прочность (жесткость), передняя стенка тонкая, пару листов фанеры 15мм или мдф стянуть
саморезами через жидкие гвозди было бы уже хорошо + вклеить распорки из брусков между пер. стенкой и скорлупой...( скорлупу желательно тоже потолще 8мм минимум )
Объем ящика сколько получился? Может быть сабу не хватает литража, можно поэксперементировать с наполнением: синтепон , шерсть
и тд... или не хватает мощности усилителя. Заднюю стенку стелса выгоднее клеить прямо по металу за обшивкой , объем наберется гораздо больше. Проще всего кинуть в багажник готовый ящик саб с динамиком того же размера и сравнить с вашим сабиком.
ded.72
15 September 2012
stolba4
Фото моей установки можете посмотреть в теме Модернизация аудиосистем.
Правда саба у меня пока нет, руки еще не дошли, в принципе и без него пока устраивает бас
Еще раз попытаюсь дать совет сделать максимально жесткий и прочный корпус саба, а потом делать выводы...
Через конвертор усилитель никогда не подключал это конечно не айс, попробуйте через входы высокого уровня на усе
если такие имеются конечно, на форуме ребята подключали, на саб жалоб вроде не было.
Менять штатную голову только ради сабвуфера не вижу смысла, ихмо конечно вот если полностью менять всю акустику и т.д.
тогда да...
Bazi021
20 September 2012
не подключайте саб от задних колонок,это полный бред,отключайте задние колонки,ставьте преобразователь и подрезайте саб сверхзу на 80герц,он будет играть как от нормальной головы только немного петь если прислушаться
obval74
8 October 2012
SeregaU
Подложи под номер прокладку из губчатой резины.
какосик
31 October 2012
народ покажите кто как проходил от акума в салон?!
obval74
31 October 2012
какосик
Если автомат , то в месте где должна быть педаль сцепления есть заглушка , если ручка , то с правой стороны тоже есть доступ ( смотрите под капотом ).
kirill676767
22 November 2012
обязательно ли подключать преобразователь от двух задних колонок или можно от одной?
alexey29
27 November 2012
Помогите пожалуйста с распиновкой!!!у меня нет таких цветов,нет коричневого с голубой полосой,коричневого с желтой и зеленой,что делать помогите,все протянул осталось ток подключиться к задним колонкам
